Thema: Abweichung ISO DIN; Bug in SWX, oder Anwender(denk)fehler? (15116 mal gelesen)
Olls Lai Lolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 376 Registriert: 07.05.2009 MS Windows 10 Prof. Intel Xeon E5-1630 v 3 3.7 GHz 32 GB Ram Nvidia Quadro M4000 SWX 2019 x64 SP 5 PDM Enterprise 2019 SP 3
erstellt am: 15. Jul. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim detaillieren ist mir gerade bei einer Senkung nach ISO Norm für eine Senkschraube ISO 10642 aufgefallen, dass der Durchmesser ein sehr komische Maß aufweißt. Aus meiner aktiven Zeit in der Werkstatt sind mir die Durchmesser noch geläufig. Ein Blick ins Tabellebuch hat meine Vermutung bestättigt. Allerdings hab ich nur die Abmessungen nach DIN und die gibt folgende Durchmesser aus. DIN 74-F3 --> D2 = 7,5 (SWX = 6,72) DIN 74-F4 --> D2 = 10 (SWX = 8,96) DIN 74-F5 --> D2 = 12,5 (SWX = 11,2) DIN 74-F6 --> D2 = 14,5 (SWX = 13,44) DIN 74-F8 --> D2 = 19 (SWX = 17,92) DIN 74-F10 --> D2 = 23,5 (SWX = 22,4) Weicht hier die ISO von der DIN ab, oder hab ich einen Denkfehler? falsche Senkung zur Schraube, oder ist das ein Bug in SWX (2010)? Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Jul. 2011 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
bitte an solid works melden ist ein fehler in der datenbank mir habens damals im übertragenen sinn geschrieben: is uns egal, ist so in der datenbank, änders dir halt händisch  deswegen würde ich bitten, das du dein problem auch meldest, damit endlich diese fehler behoben werden ich vermute das problem liegt darin, das in der ISO welche SolidWorks verwendet hat, einfach nach dem amerikanischen system gearbeitet wurde und man übersehen hat, das die DIN EN ISO metrische Maße enthält deswegen, bitte dem support melden werd noch mal meine spr raus suchen lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
 Beiträge: 373 Registriert: 16.01.2001 SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 15. Jul. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
Hallo OLL, gerade bei der Form F weichen die DIN Schraubenköpfe deutlich von den ISO Schraubenköpfen ab. Deshalb ist es wichtig zu wissen, ob die Schrauben nach DIN oder ISO eingekauft und geliefert(!) werden, damit man die richtige Senkungsgröße hat. Nach den DIN74 ist beispielsweise F4 mit D2 = 9,18 H13 vorgegeben. Es scheint so, dass auch bei SWX nicht der richtige ISO Durchmesser nach Norm hinterlegt ist. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bernd Knab: ...Nach den DIN74 ist beispielsweise F4 mit D2 = 9,18 H13 vorgegeben...
Upps, wo schaust du denn? Also in meinen Europa Tabellenbuch 42. Auflage von 2002 ( doch schon wieder soooo alt?) Ist der D2 für M4 mit 10 H13 angegeben. Hat sich da die Norm geändert? Aber du hast tatsächlich Recht mit der Umstellung von DIN 7991 auf ISO 10642 sind die Schraubenköpfe kleiner geworden und gleichzeitig sind mit der Umstellung von der Norm für die Senkung von Din 74-B... auf Din 74-F... die Senkdurchmesser größer geworden! @ dopplerm Meldung an den Support geht umgehend raus. Zitat: Original erstellt von dopplerm: mir habens damals im übertragenen sinn geschrieben: is uns egal, ist so in der datenbank, änders dir halt händisch ...
wie bitte? Wo und wie muss das geändert werden? Und wie wirkt sich die Änderung auf die bereits verbauten Features aus? Uaaah, ich überleg mir gerade in wieveile Teile dass ich Senkungen für Senkrschauben verbaut habe. Ist ja gut, dass es am WE regenen soll, da reg ich mich über die Wochenendschicht nicht ganz so stark auf Gruß OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Knab Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
Hallo OLL, siehe Anhang. Tabelle 3 ist Senkung F Hast dein Tabellenbuch leider ein Jahr zu früh gekauft. Wir holen uns momentan fast jährlich ein neues Exemplar. Gruß Bernd [Diese Nachricht wurde von Bernd Knab am 15. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich dachte immer die Norm ist was beständiges! @ Bernd, da man keine Normen kopieren darf, kannst du mir vielleicht händisch die aktuell gültigen Senkdurchmesser (mittel) für M3 - M10 hier rein schreiben? Grüße OLL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
Wo und wie muss das geändert werden? Und wie wirkt sich die Änderung auf die bereits verbauten Features aus?[/B]
auf bestehende feature far nicht ausser du bearbeitest irgend wann einmal mit feature bearbeiten lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2011 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2011 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 20. Jul. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
Hi Martin! Ist mir fast peinlich, aber wie kann ich mich an einen SPR mit dran hängen? ich hab schon ein wenig erfolglos auf der SWX -Seite rum gesucht, fand so mancherlei, aber nicht, wie ich mich an einen SPR mit dran hängen kann. Oder muss ich dazu meinen VAR bemühen? Hätte da auch schon meinen Kandidaten: SPR586832 (Keine PDFs im Konstruktionsordner anhängbar, wenn Adobe X installiert ist.) Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olls Lai Lolli
ich schreib immer kurz die beschreibung des problems und nenne die spr in einem mail an meinen support lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
