Thema: SW2010 Konstruktionsordner Anhang hinzufügen (4236 mal gelesen)
Antos Mitglied IT-Admin
 Beiträge: 3 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 14. Jun. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst mal ein Lob an dieses Forum, hat mir schon oft weiter geholfen! Ich habe nun ein Problem bei zu dem ich nichts gefunden habe. 14 Kisten: Folgende Konstellation: SW 2010 / 2008 32/64Bit Win 7 Pro (64) / XP Pro (32) Bei einigen Workstations habe ich das Problem dass bei dem Versuch ,an ein Teil oder Baugruppe, ein Anhang (Pdf-Datei) im Feature Konstruktionsordner hinzuzufügen einfach nichts passiert. Ich sehe die konstruktionsjournaldatei.doc, mehr aber nicht. Bei manchen Rechnern tritt das Problem auf, bei anderen wiederum nicht. Bei den Rechnern wo das Problem auftritt ist es egal ob SW 2008 oder 2010, Win7 oder XP. Ich kann denn Pfad noch angeben, bestätigen, die entsprechende Datei wird aber nicht hinzugefügt. Auch keine Fehlermeldung. Log-Einträge oder sonst was. Mit einem neu angelegten User habe ich das gleiche Ergebnis. Egal ob Hauptbenutzer oder Administrator. Ich denke ein Berechtigungsproblem kann man damit ausschließen. Die Dateien liegen auf einem gemappten Laufwerk. Dabei handelt es sich meist um Datenblätter als PDF. Jedenfalls habe ich auch keine Idee mehr, und hoffe das ich den ein oder anderen Tip bekomme! Mfg Antos
erstellt am: 14. Jun. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antos
Hallo ANtos, und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de  Ist ja schon etwas merkwürdig. Beid einer Schilderung habe ich ein leichtes Prickeln bei der Tatsache, dass die Anhänge vom Netz kommen ... vielleicht irgendeine Grouppolicie, die das verhindert? Hab ich schon beim Aufruf von CHM-Dateien erlebt, vielleicht blockt an den betreffenden Maschinen ja ein Virenschutz oder eine Policy das ab. Ich würde es also erst mal versuchen, ob das funktioniert, wenn ich an den betroffenen Maschinen das vorher auf die lokale Platte kopiere. Dann würde ich ggf. noch versuchen, ob auch eine simple lokale Textdatei nicht angehängt werden kann. Falls das auch nicht geht kannst du versuchen das per Makro zu bewerkstelligen, nur um zu sehen, ob es was mit den Dialogen oder so zu tun hat. Ein Makro sähe ungefähr so aus, den Pfad zu der Datei natürlich anpassen.
Code: Sub main() Dim swApp As Object Dim ModelDoc As Objetc Dim ModelDocExt As Object Set swApp = Application.SldWorks Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc Set ModelDocExt = ModelDoc.Extension Debug.Print ModelDocExt.InsertAttachment("C:\Temp\test.txt", False) End Sub
Wenn das alles nicht klappt und sich diese Maschine beharrlich weigern einen Anhang in den Konstruktionsordner zu legen können wir ja weiter überlegen  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MWN Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 492 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 14. Jun. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antos
Hi Antos, hast du vielleicht den Haken bei "Verknüpfen" gesetzt? Und wenn ja, hast du es auch schon mal ohne den Haken probiert? Grüße und HTH Tobias ------------------ Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei "...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder "...Wenn du das tust, was du schon immer tust, wirst du auch nur das erhalten, was du schon immer erhalten hast..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zurück! Vielen Dank für die Unterstützung! Konnte das Problem dadurch eingrenzen. Das Problem ist tatsächlich der Dateityp Pdf. Anscheinend benutzt SW bei der Einbindung der Files das Lokal verlinkte Prog. Warum auch immer. Jedenfalls hat sich herausgestellt dass das Problem durch den Acrobat Reader X (Version 10.0.0.1) verursacht wird. @Win XP (32Bit)/SW2010 => Mit der Version 9.x funzt das Feature einwandfrei. @Win 7 (64Bit)/SW2010 => Mit der Version 9.x funzt nur die Verknüpfung. Beim Versuch die Datei Voll zu laden, keine Reaktion wie gehabt. Nun ja, zumindest ein Teilerfolg. Mfg Antos
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 15. Jun. 2011 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antos
Hallo Antos, kann ich bestätigen, dass der Acrobat Reader in der Version 10 X und dergleichen das Anfügen von PDF´s im Konstruktionsordner, verhindert. Ich hab mir den 9er draufgemacht und alles ist gut. Fehler ist übrigens gemeldet: SPR586832 Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antos
Zitat: Aber unter Win 7 + SW2010 64Bit ist, wie bei der 9'ner Version, weiterhin nur die Verknüpfung anhängbar.
kann ich so nicht bestätigen, bei mir läuft es mit dem neuner reader! WIN 7 SP 1 SWX 2011 SP03 Adobe Reader Version 9.4.3 ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
DPS-Niederlassung Apolda...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 31. Okt. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antos
ckoring Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 31. Okt. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antos
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 31. Okt. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antos
erstellt am: 31. Okt. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antos
erstellt am: 31. Okt. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Antos
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo zusammen, @Christian: Wenn Du die .exe entpackst, sieht Du die KB Nummer, und kannst nach dem Eintrag googlen: klickme Wir sind auch froh, dass das Ding wieder funktioniert. Nur als Verknüpfung ein PDF einzubinden ist z.B. bei uns sehr gefährlich. Ändert jemand die Ordnerstruktur, würde der Link nicht mehr funktionieren. Ist das Ding eingebettet, habe ich mit Sicherheit keinen Ärger. Dazu kommt, das wir evtl. viele Datenblätter per PDF irgendwo ablegen. Braucht man allerdings die Konstruktion nicht mehr, wird nur das Teil gelöscht. Das Datenblatt bleibt als Dateileiche irgendwo liegen. Schmeißt man nun, wenn das PDF eingebettet ist die Konstruktion weg, ist das PDF auch gleich entsorgt. Was will man mehr?
