  Scharniere bewegen sich nicht mehr in Baugruppe
3DEXPERIENCE Conference 2026, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  Scharniere bewegen sich nicht mehr in Baugruppe (5150 mal gelesen)
d-sign
Sehen Sie sich das Profil von d-sign an!   Senden Sie eine Private Message an d-sign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-sign
Solidworks 2008
erstellt am: 07. Jun. 2011 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Ich habe mal wieder ein kleines Problem mit dem ich nicht weiter vorankomme...
Ich habe das Solidworks Lehrbuch mit dem Scharnier gemacht und wollte nun dieses Scharnier in einer Baugruppe mehrfach einbauen und damit rumspielen. Das Original Scharnier funktioniert einwandfrei, doch wenn ich es in eine neue Baugruppe einfüge macht es nichts mehr, es ist fixiert. Selbst wenn ich alle Verknüpfungen lössche, wird es nicht mehr beweglich. Selbst wenn ich das Scharnier in die Originalbaugruppe nochmals einfüge, ist das zweite Scharnier unbeweglich. Am Ende geht es um einzelne Module, an denen die Verbindungen mittels Scharnieren angebracht sind, damit ich flexibel diese Verbindungen nutzen kann. Hört sich komplexer an als es ist. Anfangs habe ich es mit Blechteilen versucht zu bauen, allerdings muss ich da ja vorher schon den Winkel wissen in dem die Verbindungen dann auftreten; der ist allerdings immer verschieden... also unendlich viel Arbeit, weshalb ich das der Einfachheit halber mit Scharnieren bauen wollte... Leider funktioniert es nicht und ich bin echt grade ein wenig am verzeifeln....
Ich danke euch jetzt schon für eure Hilfe.
Liebe Grüße
Bommelsen
Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Bommelsen an!   Senden Sie eine Private Message an Bommelsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bommelsen
SoWo 2015
Quadro K4000
erstellt am: 07. Jun. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-sign 10 Unities + Antwort hilfreich
Fixierung aufheben ?
Komponenteneigenschaften --> lösen als Flexibel ?
Ich habe ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe =)
d-sign
Solidworks 2008
erstellt am: 07. Jun. 2011 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahnsinn^^
ein volltreffer.... genau das hilft weiter^^
also das hätte ich jetzt nich erwartet...bin total baff^^
liebe grüße und vielen vielen dank^^
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Jun. 2011 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-sign 10 Unities + Antwort hilfreich
und Du bist nicht der Erste...
G.   thomas
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-sign 10 Unities + Antwort hilfreich
Gell Thomas
es ist so schön wenn lEute sich freuen können
Sonti
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 08. Jun. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-sign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sonti,
ob Du es glaubst oder nicht, ich gehöre auch zu den "total baff"-Leuten.
Das ist das eine...
Und in einer absehbaren Zeit wird auch der Sonti zu den Eleuten gehören...
G.   thomas
d-sign
Solidworks 2008
erstellt am: 08. Jun. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na wie gesagt, ich bin ja eher so drauf dass ich erstmal selbst suche, tutorials mache, google usw. und wenn ich dann aber so nen fehler nicht finde macht mich das wahnsinnig.... von allen cad programmen mit denen ich bisher im studium arbeiten musste ist mir solidworks das liebste, obwohl es manchmal echt schwer zu handeln ist...man muss halt genau wissen was man will... das is manchmal problematisch.
schön, dass mir hier so geholfen wird. find ich wirklich klasse.
nochmal vielen dank!
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-sign 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine neue Sprache kann mann auch nicht nach 2 Worten
Sonti
SonnyHH
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von SonnyHH an!   Senden Sie eine Private Message an SonnyHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SonnyHH
SW2013 SP5
erstellt am: 30. Jan. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-sign 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch von mir ein fettes DANKE!!!!
Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. [Mark Twain]
boxter
Projectmanager Fassadenbau
Sehen Sie sich das Profil von boxter an!   Senden Sie eine Private Message an boxter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boxter
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-sign 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hoffe dass dich trotz der Verjährung dieses Beitrages eine Antwort bekomme.
Das mit der Scharniere ist auch mein Problem allerdings möchte ich die Bewegung der Scharniere mit 95° begrenzen bekomme aber die notwendigen Flächen nicht hin.
Tredji
Sehen Sie sich das Profil von Tredji an!   Senden Sie eine Private Message an Tredji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tredji
SolidWorks 2009-2014
CSWP 12/2015
erstellt am: 06. Nov. 2015 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-sign 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Boxter,
das ist ganz einfach.
Du findest im Verknüpfungsmanager unter "erweiterte Verknüpfungen" die Verknüpfung "Winkel".
Der Rest ist dann eigentlich selbstklärend (Flächen auswählen, Minimum und Maximum festlegen).
Ich hoffe das dir das weiterhilft.
Beste Grüße
Rene
