| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: farbige Teile über Konfiguration (2072 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002
erstellt am: 28. Apr. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ein Teil mal rot, mal gelb, mal grün haben. Immer das gleiche Part. Kann ich das über Konfigurationen machen, oder wie stell ich das am geschicktesten an ? (Über Konfiguration eines Parts hab ich es nicht hinbekommen). Ich möchte vermeiden, das Part unter verschiedenen Namen abzuspeichern, also Part_rot, Part_gelb, Part_grün wäre eine schlechte Lösung. Übrigens können später auch mehr Farben vorkommen, es sollte also erweiterbar sein.
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 28. Apr. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 28. Apr. 2011 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Hallo Nobody, das machst du ohne Konfigurationen mit Anzeigestatus. Zu finden im ConfigurationManager. In der SW-Hilfe findest du nähere Details dazu. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Anzeigestatus komm ich nicht weiter, irgendwas mach ich da vielleicht falsch? Die Farben ändern sich nicht beim wechseln des Anzeigestatus. Angehängt ein simpler Quader, bei dem ich eine Fläche verschiedenfarbig einfärben möchte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Hallo kmw, hast du darauf geachtet bei Ändern des Erscheinungsbild der Fläche unten im Propertymanager anzugeben, dass SolidWorks das nur für diesen einen Anzeigestatus machen soll? Wenn der auf "Alle" steht wäre das zumindest eine einfache Erklärung  [Edit]Da fällt mir gerade noch was auf, ich hab in deinem Teil gesehen, dass du schon einige Konfigurationen mit Farbnamen erstellt hast und dann noch die verschiedenen Anzeigestati, das wird dich später vermutlich ganz schön verwirren, wenn du dann nicht den Haken bei "Anzeigemodi mit Konfigurationen verknüpfen" setzt.[/Edit] Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
