| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Bohrungsbeschreibung micht nicht das was ich will (7075 mal gelesen)
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen. wir möchten ab sofort verstärkt die Bohrungsbeschreibung einsetzen. Ich habe hier einige Threads gefunden, die sich mit dem Anpassen der Beschreibung befassen, aber nicht mein Problem lösen. Die Bohrungsbeschreibung zeigt mir nur den Kerndurchmesser des Gewindes an, obwohl es sich um ein ganz normales, mit dem Bohrungsassi angefertigtes Gewinde handelt. Kennt jemand das Problem und könnte mir hier einen Tip geben, wie ich das beheben kann? Danke im voraus für eure Bemühungen Brödlahans ------------------ Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
da du uns im unklaren lässt, ob du die callout.txt bearbeitet hast, oder dir den thread mit den musterbeispielen gefunden hast, ist es schwer dir jetzt zu sagen, wo der fehler liegt lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
erstellt am: 25. Mrz. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die callout ist unbearbeitet und von einem Arbeitskollegen von einem anderen Standort unserer Firma. Bei denen funktioniert es. Das M8 Maß habe ich manuell hinzugefügt, um zu zeigen, dass es sich wirklich um eine Gewindebohrung handelt... Die Bohrungsbeschreibung hat lediglich das "d6,8 durchbohren" hin geschrieben. Wisst ihr jetzt, was ich brauch / will? Mfg Brödlahans ------------------ Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
Hi Hans, wenn du den Dreiviertelkreis des Gewinde anklickst sollte es gehen. Klickst du das reale (Kern-)Loch an, wird auch dieses bemaßt. (Kann es gerade nicht ausprobieren... Update zum SP3 läuft ...) Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, leider funzt das nicht, der Gewindeaussendurchmesser ist nicht auswählbar. Gewindedarstellung habe ich schon auf hoch gestellt, hatte leider auch nicht den gewünschten Erfolg. Kann man da am Bohrungsassi noch was ein-/ verstellen? Mfg Brödlahans ------------------ Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 25. Mrz. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
Hallo Brödlahans, wie ist das Gewinde erstellt? Mit dem Bohrungsassi oder an eine Bohrung nachträglich die Gewindebeschreibung eingefügt? Im letzteren Fall kommt bei der Bohrungsbeschreibung nur der Text für die Bohrung... Gruß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, keine Beschriftung, ganz normal mit dem Bohrungsassistenten- unter Optionen bei der Gewindeerstellung war "Mit Gewindebeschreibung" auch ausgewählt. Könnte es vielleicht an der calloutformat.txt liegen? Bin da jetzt echt ziemlich ratlos momentan... ------------------ Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
zu beachten auch: verwendet ihr die selbe bohrungsnorm? DIN und ISO haben natürliche verschiedene einträge in der callout.txt und damit natürlich eine andere anzeige lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 25. Mrz. 2011 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 25. Mrz. 2011 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 575 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 26. Mrz. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
Guten Morgen! Es ist so: Die Bohrungsbeschreibung guckt als erstes, mit welcher Norm das Loch erstellt wurde (in meinem Beispiel "DIN"). Dann wird die calloutformat.txt nach dieser Norm durchsucht. Wird die Norm gefunden, werden die Einträge benutzt (unteres Loch). Wird die Norm nicht gefunden, weil sie gelöscht oder umbenannt wurde (oberes Loch), dann wird nur die Geometrie erkannt und angezeigt --> "Ø6.80 Durchbohren". Wenn die Norm vom Anwender geändert wurde, so weiß die Norm immer noch, auf welcher Norm sie basierte und verwendet die Basisnorm. Fazit: Es kann eigentlich nur so sein, das die calloutformat.txt verändert wurde. Lade bitte mal das Teil und die calloutformat.txt hoch (oder schick mir eine Mail), dann werden wir es schon rausfinden, was genau da los ist ... ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner CSWP CSWST CSWI CSWE DPS Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wie ich gerade ein Versuchteil für euch erstellen wollte, kam die Fehlermeldung, dass die calloutformat nicht gefunden wird und die Bohrungsbeschreibung somit über die Geometrie erstellt wird. Das erklärt mir natürlich schon einiges, denn die dargestellte Geometrie eines Gewindes ist nun mal der Kerndurchmesser... Die Calloutformat liegt aber in dem hinterlegten Verzeichnis (siehe Bild). Ich würde ja ein anderes Verzeichnis probeweise verwenden, aber ich kann hier in den Optionen keinen neuen Pfad hinzufügen. Was habe ich da nur verkehrt gemacht? Vielen Dank schon mal für eure bisherige aktive Mithilfe! Mfg Brödlahans afk- Bohnensuppe kochen ------------------ Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash [Diese Nachricht wurde von Broedlahans am 28. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
Moin Broedlahans, ich hab die Datei mal geöffnet und bei mir gehen die Bohrungsbeschreibungen. 2xM12 24 tiefund 3xM5 10 tief. Das er nur 3x die M5 erkannt hat, schiebe ich mal auf das Spiegeln der Bohrungen. Die Callout hab ich mir noch nicht angeschaut. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Interessant für alle niedersächsischen Eltern! Wenn du Schmetterlinge im Bauch haben willst, musst du dir Raupen in den Hintern schieben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
Hallo Brödlahans, die Pfade sind unterschiedlich, daher denke ich SWX findet die Calloutformat nicht. Du kannst keinen zweiten Pfad eintragen, daher zuerst den bestehenden löschen und dann den neuen definieren..... Oder Du kopierst die calloutformat in den eingestellten Pfad. Falls Ihr mehrere SWX-Arbeitsplätze habt, dann würde sich ein Netzlaufwerk anbieten. Dann arbeitet Ihr alle mit der gleichen Einstellung. Funktioniert bei uns einwandfrei.... Gruß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke, jetzt hab ich´s gerafft!! Unser EDV Mensch hat mir (leichtgläubigen) Mensch mal erzählt, dass C:\Programm\... und C:\ProgramFiles\... grundsätzlich der gleiche Ordner sei. Das hatte ich noch im Hinterkopf... Ich habe das Zielverzeichnis neu zugeordnet und nun funktioniert´s wohl endlich. Ich danke euch allen recht herzlich, drückt mir die Daumen das die Anpassung der callout funktioniert, sonst versuch ich euch nämlich noch mal zu belästigen :-) DANKE! Brödlahans ------------------ Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
j-bo Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 03.08.2021
erstellt am: 03. Aug. 2021 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Broedlahans
Hallo, ich habe ein Problem mit der Bohrungsbeschreibung nach einem Update auf SW2021 Ich leite Teile ab und baue diese dann in Baugruppen ein. ("in neues Teil einfügen") Wenn ich dann eine Zeichnung von diesem neuen Teil erstelle, fehlen offensichtlich die Referenzen zum Bohrungsfeature und die Bohrungsbeschreibung wird nur unvollständig angezeigt. Dies war in der älteren SW Version (glaube 2018) nicht der Fall. Die Dateipfade stimmen alle - wenn ich ein Bohrungsfeature in dem abgeleiteten Teil als Probe erstelle, wird die Bohrungsbeschreibung richtig angezeigt. Wäre aber ungenaue und doppelte Arbeit. Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann, Gruß
