Thema: Ein Maß auf zwei Teile anwenden (1811 mal gelesen)
stword Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 01.03.2011
erstellt am: 02. Mrz. 2011 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich eine Länge in eine Baugruppe eingeben und dann die Länge auf zwei Teile anwendet. Ich habe eine Grundplatte und auf jeder Seite eine Leiste, die sich der Grundplatte anpassen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 02. Mrz. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stword
Hallo stword willkommen auf dem Brett Könntest Du bitte Deine Systeminfo ausfüllen? Hilft beim helfen... Deine Frage hat zu wenige Infos: Soll die Lage bzw. Position der Leisten zur Grundplatte angepasst werden? Soll die Länge der Leisten geändert werden? Werden die Leisten unter Umständen spiegelsymmetrisch fixiert? Sind die Leisten aus einem Part entstanden, oder sind es verschiedene, mit identischen bzw. unterschiedlichen Längen? Wäre sehr hilfreich, wenn Du eine Skizze hochladen könntest, wie die fertige Baugruppe aussehen soll, und wo die manipulierten Abmessungen / Beziehungen liegen sollen Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 02. Mrz. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stword
Hallo, geh in der Baugruppe auf das Bauteil das sich mit ändern soll und dann auf Teil bearbeiten. Jetzt die Endbedingung der linearen Austragung ändern und eine externe Referenz erstellen. Die externe Referenz erkennst Du am Pfeilsymbol im Featurebaum. Siehe Bilder. Wenn Du jetzt die Länge des Blauen Bauteils änderst ändert sich das Rote mit -- MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 02. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stword Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Ich möchte die Länge der Leiste automatisch der Länge der Grundplatte verändern. Die Position kann ich mit Verknüpfungen positionieren. Es ist eine Baugruppe mit zwei Teilen. Ich könnte mir vorstellen, das Maß in eine Exceltabelle zu setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stword Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stword Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stword
