  In Baugruppe Bauteile verschweißen?
Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Autor Thema:  In Baugruppe Bauteile verschweißen? (6727 mal gelesen)
preussel0
Sehen Sie sich das Profil von preussel0 an!   Senden Sie eine Private Message an preussel0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für preussel0
erstellt am: 22. Feb. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe viele verschieden Stahlprofile in Solidworks gezeichnet und diese dann in einer Baugruppe zusammengesetzt.
Jetzt möchte ich sie mit einer Naht verschweißen, weiß aber nicht wie?
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Feb. 2011 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für preussel0 10 Unities + Antwort hilfreich
herzlich willkommen auf CAD.DE
Baugruppe öffen _Einfügen Baugruppenfeature _Schweißnaht_Nahtform und Größe festlegen _Kontaktflächen wählen _fertig !
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 22. Feb. 2011 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für preussel0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ja eine Schweißnaht ist kein Problem. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist die Funktion es Schweißens in der Baugruppe einfach schl.....t. Darum laß es weg und mache Deine Symbole in der Zeichnung rein. In SW2011 geht es, zumindest was ich an Info's habe im Multibody schon ziemlich gut, aber in der BG ist es nicht ratsam ernsthaft damit zu arbeiten, außer vieleicht vereinzelte Nähte mal darstellen.
MFG Robert Hess.
"Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen.
bowman
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von bowman an!   Senden Sie eine Private Message an bowman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bowman
SWX Prof. 2010 64 SP 5.0
SWX Prof. 2009 SP 5.0,
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
Pentium 4 CPU 3,2GHz,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 22. Feb. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für preussel0 10 Unities + Antwort hilfreich
ich war gerade auf einem Whats New 2011 und dort geben Sie schon kräftig an mit der verbesserten Schweissnahtfunktion.
Allerdings hat in der Vorführung auch nicht alles so geklappt, der Moderator hatte wohl auch keine große Übung darin... ...so wie ich übrigends auch...
Grüße,
Thorsten
To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde)
Fabian Industrie-Design
Krümmel
erstellt am: 22. Feb. 2011 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für preussel0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
da hast Du sicher Recht, nutze Schweißnaht auch nur im Teil.
Die Fragestellung bezog sich aber auf Baugruppe
Grundsätzlich wäre es empfehlenswert sich hiermit(siehe Bild) mal auseinanderzusetzen.
Andreas
preussel0
erstellt am: 22. Feb. 2011 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Danke für den Tipp,
Bei einer einfachen sauber anliegenden stehle geht das super mit der Kehlnaht. Siehe Bild eins.
Aber ich will mein Profil rund rum verschweißen und dann fragt SW nach irgendwelchen Flächen und ich weiß nicht welche. Hab glaube schon alle möglichen Kombinationen durchgeklickt.
preussel0
erstellt am: 22. Feb. 2011 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 22. Feb. 2011 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für preussel0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo preusseIO,
(komischer Name zum Ansprechen)
Mach es wie Andreas vorgeschlagen hat. Speichere deine Profile in der Bibliothek und stelle das Schweißteil als Einzelteil her.
Dann hast Du die komplette Schweißteilfunktionalität.
Michael
Metallica88
Konstrukteur; CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Metallica88 an!   Senden Sie eine Private Message an Metallica88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallica88
Win7 Pro 64bit
SolidWorks 2015 SP5
MaxxDB 2015
Fujitsu Celsius M470-2 / M720
Quadro 2000 / Quadro K2000
Intel Xeon W3690 6x3,46GHz (3,73GHz) /
Intel Xeon E5-1650 6x3,2GHz (3,8GHz)
12GB RAM / 16GB RAM
120GB SSD
Hi, hört sich tatsächlich stark nach Schweißkonstruktion an (siehe Krümmel), die ist eigentlich gar nicht so schwer und funktioniert auch gar nicht so schlecht (wurde ja erst mit SWX09 eingeführt) ;-)
Leider funktioniert diese nicht in Baugruppen, was ich auch sehr Schade finde, da ich bei uns eher wenig Chancen sehe unsere Teile als Schweißkonstruktionsteil aufzubauen...
Bei uns werden Schweißnähte also nur in der Zeichnung eingezeichnet, wo zumindest im 2009er auch noch immer genügend Fehler drinnen sind...
Trotzdem viel Spaß!
Mfg Metallica88
Krümmel
erstellt am: 22. Feb. 2011 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für preussel0 10 Unities + Antwort hilfreich
muss Robert , Michael, und Metallica da völlig recht geben!
Schweißkonstruktion im Bauteil ist gut zu handhaben, und hat eine überraschende Funktionalität
In der Baugruppe dagegen, wirst Du immer Limitierungen und Grenzen erleben.
Zudem erzeugt jede Schweißnaht in der Baugruppe ein eigenes Bauteil
Andreas
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 23. Feb. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für preussel0 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde, Schweißnähte gehören in die Baugruppe und nicht ins Einzelteil (nur bei Profilkonstruktionen sinnvoll, aber nicht beim Verschweißen von einzeln zu fertigenden Teilen, die extra Zeichnungen haben). Ab SW2011 gibt es leider die früheren Schweißteile nicht mehr. Nur noch diese Oberflächenschummelei ohne Masse und Interferenzprüfmöglichkeit. Für jemanden, der noch Kinematik und Kontaktuntersuchungen macht ein NoGo für diese Version!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
