  Ansichtenstatus im SWX2011
Autor Thema:  Ansichtenstatus im SWX2011 (2242 mal gelesen)
Blanda
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Blanda an!   Senden Sie eine Private Message an Blanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blanda
erstellt am: 20. Jan. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hat einer von euch Probleme mit dem Ansichtenstatus im SWX2011?? Mein Reseller ist mal wieder nicht erreichbar. Hat von euch einer eine Idee wie ich eine Unter-BG`s in einer Haupt-BG mit dem Ansichtenstatus im SWX2011 umgeschaltet bringe??
Grüße Blanda
Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen kann ich immer.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 20. Jan. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahoi Blanda,
du kannst bei allen Baugruppenkomponenten den Anzeigestatus auswählen, genauso wie die Konfiguration über den Eigenschaftendialog.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
Blanda
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
du hast recht. So geht`s, normal. Aber im SWXSolidWorks 2011 geht genau das nicht mehr. Und das ist mein wirkliches Problem. Weil im SWX2010 hat funktioniert.
Aber trotzdem danke für deine Antwort.
Grüße Blanda
gogoslav
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 20. Jan. 2011 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blanda,
habs mal durchgetestet, geht bei mir auch nicht mehr.
Auch nach mehrmaligen Neuaufbau, speichern, umschalten etc...
Schade
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Blanda
erstellt am: 21. Jan. 2011 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco,
schön das ich einen Leidensgenosse gefunden habe. Jetzt nur noch eine Frage an dich. im SWX2010 SP4.0 hat das doch funktioniert. Oder weist du das nicht mehr genau. Weil ich der Meinung bin, ich habe das eingesetzt weil es funktioniert hatte.
Grüße Blanda
metz
Techniker Maschinenbau
Hier steht keine Werbung!
Könnte aber!
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanda 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben hier noch SWX 2010SP4.
Und ja, da funktioniert das mit!
Ich weis, dass hilft euch leider auch nicht weiter.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
Den einen Tag verliert man und den nächsten Tag gewinnt ein anderer!
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
Hallo Blanda,
Also bei mir funktioniert das wie beschrieben problemlos.
Hab mir SWX gerade gestern komplett neu installiert, mit SP2.0
Hast du vielleicht in der Baugruppe ein Erscheinungsbild überlagert?
Klaus
[EDIT]Schmankerl, du hast hoffentlich nichts dagegen, dass ich deinen Lagerbock als Beispielteil nehme, der liegt bei mir grad noch so rum  [/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 21. Jan. 2011 editiert.]
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blanda 10 Unities + Antwort hilfreich
bei geht's wie immer!
Mit der RMT auf die Doppelpfeile oben im Featurebaum ermöglicht dir ein Umschalten der Ansichten.
Ob man die Ansichten früher in den Dateieigenschaften für ein ET in der BG umgestellt hat,........ keine Ahnung!
SW2011 SP0
Jan
Blanda
erstellt am: 21. Jan. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Jungs,
nun muß ich mir mal den SP2.0 installieren. Dann versuch ich es nochmal.
Ich hoffe mal das es nur ein vorübergehendes Problem vom SWX2011 SP1.0 ist.
Wie heißt es so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt!!!
Grüße Blanda
