  Skizzeneckpunkte in Abhängigkeit von einer Hilfslinie definieren
AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Skizzeneckpunkte in Abhängigkeit von einer Hilfslinie definieren (4330 mal gelesen)
fox220703
Sehen Sie sich das Profil von fox220703 an!   Senden Sie eine Private Message an fox220703  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fox220703
erstellt am: 28. Dez. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Profilskizze.rar
Tach zusammen,
anbei eine prt-Datei (SWorks 2010), in der ich versuche die ganzen Punkte in Abhängigkeit von der waagerechten Hilfslinie zu skalieren.
Sprich: Linie halb so lang, Skizze halb so groß, bzw. der Nullpunkt ist auch undefiniert.
Besten Dank derweil, Gruß Matthias.
Bild: http://i51.tinypic.com/2em0a41.jpg
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Dez. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fox220703 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu fällt mir gerade außer komplett um den Ursprung skalieren nichts ein.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
fox220703
erstellt am: 28. Dez. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So weit so gut Andreas,
löst aber leider nicht mein Problem mit der Abhängigkeit - Tabelle erstellen?
MfG, Matthias
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 28. Dez. 2010 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fox220703 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, wenn Vorlage IO, dann nach dem Skalieren auch IO. Also alle Elemente (nach dem Skalieren) markieren und dan den Knopf "FIX" drücken. Hier können Fehler auftauchen - Tangential löschen. So sid die Dinger fest.
G.  thomas
fox220703
erstellt am: 28. Dez. 2010 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gute Idee, Thomas.
Ich erkläre euch mal kurz was hier bei mir abläuft:
Die Skizzen sind importierte DXF-Daten, die dann "dumm" und undefiniert auf einer Ebene liegen.
Ich muss mehrere dieser Profile so definieren, dass ich am besten "vorne links" oder wie auch immer meinen Nullpunkt habe - und am besten auch so verschieben kann. Außerdem muss ich über die durchgezogene Hilfslinie die Länge definieren können - in Abhängigkeit zum Profil.
Aaaach, schwer zu erkären.
Gruß, Matthias
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 28. Dez. 2010 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fox220703 10 Unities + Antwort hilfreich
standard. Auch kein Problem...
Lösung:
Ebenen erstellen - das ist ja klaar.
DXF importieren - Elemente markieren (Maus-Rahmen ziehen), STRG Taste halten, mit der Maus den gewünschten Punkt greifen und zum Ursprung ziehen, vor dem Loslassen Strg-Taste loslassen. Die immer noch undefinierte LiSzze liegt jetzt am Ursprung. Skizze schliesssen. Für diese Skizze (über Skizzierebene) neue Ebene wählen. Skizze öffnen, Elemente fixieren  und skalieren. Alte Skizzenelemente als für Konstruktion umdefinieren.
Und so weiter...
So gehe ich vor beim DXF-Import.
G.   thomas
Ralf Tide
erstellt am: 29. Dez. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fox220703 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fox220703:
...Ich muss mehrere dieser Profile so definieren, dass ich am besten "vorne links" oder wie auch immer meinen Nullpunkt habe - und am besten auch so verschieben kann. Außerdem muss ich über die durchgezogene Hilfslinie die Länge definieren können - in Abhängigkeit zum Profil.
Gruß, Matthias
Hallo Matthias,
das mit der Erklärung wäre schon sehr hilfreich
Ich habe mal mit Deinem Profil gespielt. Ich würde wahscheinlich einen Block aus den Skizzenelementen machen. Den Block speichern. Beim einfügen läßt sich der Block schön skalieren. Für ein späteres arbeiten mit dem Profil (z.B. verwenden für eine Ausformung) würde ich Dir den Befehl Spline anpassen... empfehlen. Vereinfacht die Rechenarbeit bei der Ausformung scheinbar dramatisch...
Die Erklärung wo die Reise hingeht (außer das Du da was mit einer Tabelle steuern willst) ist z.B. dann hilfreich wenn Du einen Flügel bauen willst. Eine Ausformung zwischen zwei skalierten Profilen lässt sich auch mit Leitkurven steuern.
Bis demnäx,
Ralf
fox220703
erstellt am: 29. Dez. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also dank eurer Antworten tu ich mich mit der ganzen Sache schon um einiges leichter.
Ich habe inzwischen meinen Nullpunkt da, wo ich ihn haben möchte. (Danke, Andreas und Thomas!)
Und zusätzlich die Idee mit den Blöcken von Ralf ist auch toll.
Trotzdem bin ich jetzt heiss drauf eine Möglichkeit zu finden, wie ich das gesamte Profil in Abhängigkeit zur Hilfslinie skalieren kann. (Siehe Bild.)
D.h. mein Nullpunkt bleibt da wo er ist und wenn ich das vorh. Maß 200 wegen mir auf 300 ändere, dass dann das gesamte Profil mitskaliert.
Trotzdem besten Dank derweil! Matthias
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Dez. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fox220703 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube so wird es nicht.  Die einzige Methode ist die Skizze zu skalieren - im Verhältniss ( Dein Beispiel) 300/200 also 1,5.
Die Mittellinie hat KEIN Bezug zu den Elementen außer Anfang- und Endpunkt.
G.  thomas
Krümmel
erstellt am: 29. Dez. 2010 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fox220703 10 Unities + Antwort hilfreich
Spline_ueberMittellinie_steuerbar.zip
geht schon  ist nur etwas aufwändig
Andreas
fox220703
erstellt am: 30. Dez. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
besten Dank für die Hilfe.
Mit den Tipps, die ihr mir gegeben habt, kann ich auf jeden Fall die verschieden großen Schablonen erstellen, die ich haben wollte.
Gruß, Matthias
halbritter jet
Industriemeister Kunststoff
Sehen Sie sich das Profil von halbritter jet an!   Senden Sie eine Private Message an halbritter jet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für halbritter jet
erstellt am: 11. Okt. 2011 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fox220703 10 Unities + Antwort hilfreich
Den kram ich nun nochmal hoch!
Ich bin gerade am gleichen Problem und kann es vielleicht etwas deutlicher erklären:
Ich habe ein Höhenruder, das mir in der Draufsicht eine "genaue" Form vorgibt > Anhang_1
Nun möchte ich diesem Höhenruder ein Profil verpassen, und zwar zunächst an der Wurzel, die Mittellinie soll dabei die gleiche Länge besitzen, ich komme mit dem skallieren bei einer 25-stelligen Zahl nach dem Komma "fast" An die Sehnenlänge meines Wurzelprofils (hellblau) und passe eben mein Höhenruder "draufsichtprofil" der Sehnenlänge etwas an (6 Stellen nach dem Kommaspringt die Anzeige) > Anhang_2, Anhang_3
Das gleiche für das "gleiche" Profil am Randbogen! Untere Sehnenlänge geteilt durch die obere Sehnenlänge ergibt einen Skallierfaktor von 0,6......... (25 stellig) Anhang_4
Wieder passe ich die Kontur des Höhenruders an das Profil an> Anhang_8
Damit ich es richtig ausformen kann Anhang_6
So weit so gut, mit eben etwas Aufwand aber es geht ....
Wollte ich aber nun angenommen auf Ebene4 noch ein "etwas anderes" Profil (2%höher) einbringen Anhang_5 (gelb als Schnitt dargestellt)bekomme ich dieses Profil allein mit skallieren niemals genau auf die Linien der Außenkontur, wenn die genaue Mittellinienlänge durch skallieren nicht genau angegeben werden kann Anhang_7 Hellblaue Kontur
Hoffe das Problem ist verstanden!
Ich kann das Flächenprofil beim "skallieren" nicht auf den Startpunkt (Nase vorn) und den Endpunkt (Endleiste) nicht genau auf die Hinterkante des Höhenruderprofils legen!
Könnte ich die Mittellinie ziehen bzw. die Bemaßung nur ändern und das Flügelprofil würde automatisch dieser Linie/Länge entsprechend vergrößert werden wäre der Aufwand mit dem Rechner und skallierung nicht nötig. Habe es auch schon mit Blöcken versucht, aber das Ergebnis wartet auf die richtige Handhabung! Anhang_9
Wolfgang
halbritter jet
erstellt am: 11. Okt. 2011 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fox220703 10 Unities + Antwort hilfreich
halbritter jet
erstellt am: 11. Okt. 2011 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fox220703 10 Unities + Antwort hilfreich
