  Swx 2009 Gleichung eingeben bei Bemaßungen, Skizzen, Fehlermeldung
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Swx 2009 Gleichung eingeben bei Bemaßungen, Skizzen, Fehlermeldung (5731 mal gelesen)
Stevie1981
Sehen Sie sich das Profil von Stevie1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Stevie1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stevie1981
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe bei der Bemaßung von Skizzen folgendes Problem:
Wenn ich die Bemaßung zweier Linien mit einer Gleichung belege, so, dass eben beide gleich lang sind, dann erscheint folgende Fehlermeldung:
"Negative Werte werden für gleichungsgesteuerte Bemaßungen nicht unterstützt"
Egal was ich mache, es funktioniert einfach nicht.
Kann hier jemand aus der Forumsgemeinde weiterhelfen?
Stephan
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stevie1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
wenn die Problemstellung wirklich so ist, wie Du beschreibst, warum setzt Du in der Skizze die Länge der Linien nicht einfach mittels der dafür vorgesehenen Beziehung gleich?
Zur Fehlermeldung leider keine Idee bzw. falsche Version.
Gruß, Torsten
Stevie1981
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
das habe ich dann auch gemacht, löst aber dennoch nicht das Problem. Diese Fehlermeldung kommt bei egal welcher Gleichung. Sobald ich eine Beziehung zwischen Bemaßungen da eingebe.
Stephan
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stevie1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest Du mal eine beispielhafte Syntax einer Gleichung posten, die nicht funktioniert?
Gruß, Torsten
Stevie1981
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Beispiel: "D1@Skizze1" = "D2@Skizze1"/ 2
Alles über anklicken der Gleichungsoperatoren erstellt.
Stephan
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stevie1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Merkwürdig.
Könntest Du mal einfach folgendes probieren:
"var1" = "D2@Skizze1"/ 2
und mitteilen, zu was var1 in dem Fall evaluiert wird?
Stevie1981
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wenn ich folgendes Eingebe: "var1"= "D1@Skizze1"/2, dann steht bei evaluiert zu: -0,5mm.
Weiß der Henker warum da jetzt was negatives steht.
Stephan
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stevie1981 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, das der wert des maßes minus 0,5 ist?
man kann seit 2009 oder 2010 ja auch solche werte teilweise verwenden wenn man skizzen bearbeitet
ist entstanden, um bestimmte werte ändern zu können, ohne das mass zu löschen
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stevie1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
mußte mir eben erstmal anlesen, daß bei 2009 die negativen Skizzenmaße eingeführt wurden.
Hast Du irgendwann die Bemaßung negiert, um die Richtung zu wechseln? Ist nur 'ne Idee, in 2010 SP3.1 kann ich hier so ein Verhalten nicht nachstellen.
Was passiert, wenn Du die alte, negative Bemaßung löscht, neu bemaßt, und in der Formel das neue Maß benutzt? Ist das wieder negativ?
Gruß, Torsten
EDIT: zu langsam gelesen. Aber der Wert des Maßes wird vermutlich -1 sein
[Diese Nachricht wurde von Torsten Niemeier am 14. Dez. 2010 editiert.]
Stevie1981
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich hab jetzt mal ein Bild angehängt. Egal wie ich das Maß änder, es bleibt bei diesem -0,5mm. Die Frage ist nun, ob das aus irgendwelcher Einstellungen im Hintergrund kommt. Ich versteh auch nicht, wo das negative Maß herkommt.
Stephan
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stevie1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Für's ursprüngliche Problem ist die Entstehung ja eigentlich egal:
Mach ein abs() in Deine Formel, und es wird funktionieren.
Gruß, Torsten
Stevie1981
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
ich werd wahnsinnig. Bei folgenden Gleichungen kommt immer die Fehlermeldung:
"D1@Skizze1" =  abs( "D2@Skizze1" / 2 )
"D1@Skizze1" =  abs( "D2@Skizze1" ) / 2
"var1"=  abs( "D2@Skizze1" / 2 ) hier kommt keine Meldung, aber evaluiert zu -0,5mm bleibt
Ich könnt argh.
Stephan
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stevie1981 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte schlag mich nicht, denke du hast es nur als beispiel erstellt
willst du das hier mittig haben?
dafür ist eine doppelte bemassung der falsche weg
(frage weil das sehr oft von anfängern gemacht wird)
hierfür gibt es mittellinie
und mittelpunkt beziehungen
oder symetrie
sollte dein wunsch nach dieser gleichung daraus entstehen, einfach bescheid geben
sonst spare ich es
lg martin
Stevie1981
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ist schon klar, dass man um die Skizze mittig zu haben das anders machen kann.
Aber ich brauche Gleichungen an anderen Stellen, und da geht es genauso wenig.
Und was noch schlimmer ist, es ging ja schon mal. Daher tippe ich auf irgendeine verstellte Einstellung.
Das hier ist nur ein Beispiel.
Vorallem woher kommt der negative Wert, wenn ich doch alles positiv eingebe.
Stephan
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stevie1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
passt denn die Bezeichnung der Bemaßung wirklich??? Nicht dass du das
schon 3 Mal gelöscht und neu angesetzt hast. Sonst lade doch mal das Beispiel
einfach hoch, da die Skizze ja wohl nicht "top secret" ist oder
Andreas
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
Scheint ein komplexes Maß zu sein
Was passiert bei "var1"="D2@Skizze1"*sgn("D2@Skizze1")?
Gruß, Torsten
Stevie1981
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
So, Datei hinzugefügt.
Wie man sieht hat auch das nichts gebaucht. Ich glaub ich geb auf und verzichte dann auf Gleichungen.
Stephan
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stevie1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, Andreas meinte, Du solltest die *.sldprt hochladen.
Einfach .txt hinten dranschreiben und anhängen.
Gruß, Torsten
Sir-Mad
Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Mad an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Mad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Mad
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stevie1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stevie, hallo Gemeinde,
also bei mir gehts. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte, dass ich bei Stevie direkt gegenüber sitze und wir eigentlich die gleiche SWX-Installation haben sollten (es sei den Stevie hat da etwas rumgespielt..). Ich habe sein Part mit der Skizze geöffnet, Maß 70 mit einer Gleichung versehen - und es funktioniert...
Martin
Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers...
ad_man
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stevie1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
das kenne ich... Das ist ein Fehler im Gleichungslöser, der in VSTA arbeitet.
Zu erkennen am roten Ausrufezeichen vor der Gleichung. Selbst Zuweisungen wie
H = 25 werden nicht erkannt und mit einem Fehlerzeichen quittiert.
Ich habe damals die Hotline meines Resellers bemüht, aber das hat alles nix
gebracht. Letztendlich habe ich meinen Rechner platt gemacht und neu aufgesetzt,
da es nicht klappte, VSTA und SWXSolidWorks wieder zur Zusammenarbeit zu bewegen.
Ich vermute, dass damals die Installation von VisualStudio Express 2010 das Ganze
auf meinem Rechner zum "Einsturz" gebracht hat.
Andreas
Stevie1981
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem_Gleichungen.SLDPRT.txt
Hallo.
So, dann lad ich das mal hoch. Sollte jetzt richtig sein.
Wie eben schon beschrieben, bei meinem Kollegen gegenüber gehts ohne Probleme. Gibt es eine Möglichkeit das SWXSolidWorks auf z.B. wie installiert zurückzusetzen?
Stephan
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 14. Dez. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stevie1981 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte solche infos wie:
bei meinem kollegen funktioniert es ohne probleme...
immer gleich bekannt geben
lg martin
ad_man
erstellt am: 14. Dez. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stevie1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Original erstellt von Stevie1981:
bei mir hat es mit einer Neuinstallation leider nicht geklappt, aber
wie heißt es so schön: "Versuch mach kluch"
Andreas
Stevie1981
erstellt am: 14. Dez. 2010 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Werde das sobald der Chef mal wieder da ist mit ihm besprechen, wie es weitergeht. Ob neu installiert wird oder nicht muss er entscheiden.
Solange bleibts erst mal wie es ist.
Stephan
Hangman
Sehen Sie sich das Profil von Hangman an!   Senden Sie eine Private Message an Hangman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hangman
erstellt am: 15. Apr. 2015 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stevie1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss es is schon eine ganze Weile her aber Ich hatte eben das selbe Problem und möchte euch die Lösung nicht vorenthalten.
Man muss nur unter Extras/Gleichungen die "Winkelgleichungseinheite" auf Grad stellen.
