  Riemen / Kette mit Freilauf
AMB
Autor Thema:  Riemen / Kette mit Freilauf (3299 mal gelesen)
Metaman
Industrial Design
Sehen Sie sich das Profil von Metaman an!   Senden Sie eine Private Message an Metaman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metaman
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man in SW einen Freilauf erstellen/simulieren wenn man mit dem Riemen/Kette-Feature arbeitet? (Bsp. Fahrradhinterrad).
Metaman
Industrial Design
erstellt am: 07. Dez. 2010 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...theoretisch brauche ich "nur" eine Art wenn/dann/ansonsten-Verknüpfung.
Wenn sich Rad-1 nach links dreht dann dreht sich Rad-2 auch nach links, ansonsten dreht sich Rad-2 nicht!?
Kajatan78
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Kajatan78 an!   Senden Sie eine Private Message an Kajatan78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kajatan78
SEE Electrical V7
Solidworks 2015
DELL Precission 7510
erstellt am: 10. Okt. 2017 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch keiner gelöst? ich würde das auch gerne wissen.
formenkoenig
DVD
Sehen Sie sich das Profil von formenkoenig an!   Senden Sie eine Private Message an formenkoenig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für formenkoenig
erstellt am: 07. Jul. 2020 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich würde mich auch dafür erwärmen können
Oimol Konschdruktör- immer Konschdruktör
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 11. Jul. 2020 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Freilauf_simulieren_ASP.mp4
Mit SOLIDWORKS Motion und einem Ausdruck in Motor2:
IF (({Winkelgeschwindigkeit1} +0): 0, 0, 208)
1. Es wird die Drehrichtung der Kurbel gemessen (Diagramm1)
2. Und die Winkelgeschwindigkeit des Freilaufs (Diagramm2)
3. Motor2 bekommt Messergebnis aus 2 und IF Bedingung, dass er sich abschaltet wenn Drehrichtung (Messergebnis Diagramm1) sich ändert
AndiS
formenkoenig
DVD
erstellt am: 11. Jul. 2020 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metaman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi.
Besten Dank! Hab leider nur Bordmittel...
Andreas
