  Baugruppe - Step File
Autor Thema:  Baugruppe - Step File (11987 mal gelesen)
Duckbone
Mechaniker und Fotograf u.a. fuer HI-living.de
Sehen Sie sich das Profil von Duckbone an!   Senden Sie eine Private Message an Duckbone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duckbone
Dell Precision M4700
Intel Core (TM) i7-3540M CPU 3.00 GHz / 3.00 GHz
8GB RAM
64 Bit
Intel HD Grafics 4000
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen zusammen,
um daten als step files bereit stellen zu koennen moechte ich eine baugruppe zu einem teil zusammenfassen.
baugruppen als step file zu speichern (exportieren) schein nicht zu gehen, ohne das alle einzelteile angehaengt werden.
- nehme ich an!?
geht da was?
gruß olli
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Olli,
eine Lösung wäre, die Baugruppe als Teil abspeichern und dieses Teil in Step konvertieren.
Grüße Günter
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
Hallo Olli,
du hast dir deine Frage selbst beantwortet
BG als Part speichern und dieses kannst du dann exportieren.
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Ralf Tide
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch Oli, in einem STEP-File der BG sind auch alle ET drin.
Der Test ist ja leicht gemacht
Bis demnäx,
Ralf
Duckbone
erstellt am: 26. Nov. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank ersteinmel an alle,
allerdings habe ich dann ein anderes problem - denn wenn ich wie beschrieben die bg als part abspeichere und dann einen step fiele daraus generiere, bzw. die bg direkt als step file speichere, bekomme ich eine Meldung die besagt, dass "keine raeumlichen daten in datei" sind - gedankenblase ==> grosses fragezeichen.
gruß olli
Ralf Tide
erstellt am: 26. Nov. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
ist denn deine bg vollständig geladen - ohne speedpak?
ist in den optionen auch 3d volumenkörper eingestellt?
hast du schon mal versucht die bg als parasolid abzuspeichern und wieder in swx einzulesen? was passiert dann?
bis demnäx,
ralf
PS: Meine Güte ist das schwierig ohne SH1T-Taste
Duckbone
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mea culpa, aber sw hab ich mir groesstenteils selber beigebracht durch meine kenntnisse aus anderen cad systemen.
aber ich denke ich bin dann doch noch nicht soweit im sw:
was ist "speedpak"?
was ist ein "parasolid"?
... und wo in den optionen kann ich "3d volumenkörper eingestellt"
gruß olli
GWS
erstellt am: 26. Nov. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Duckbone 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Olli,
Speedpak ist eine reduzierte Darstellung einer (bevorzugt großen) Baugruppe, für die nicht alle Infos geladen werden. Wenn du solche Aktionen vor hast, immer die komplette Baugruppe laden und auf vollständig einstellen, dass alle Informationen verfügbar sind.
Parasolid ist das eigentliche Datenformat, in der SWXSolidWorks seine 3D-Informationen abspeichert. Zu erreichen über "Speichern unter" und dann "*.x_b Parasolid Binary" auswählen. Danach wieder als dummes (weil der Featurebaum nicht mehr da ist) aber sauberes Teil in SWXSolidWorks zurück lesen mit "öffnen" und anschließend als STEP abspeichern.
3D Volumenkörper ist eine Option bei "Speichern unter" und STEP: Damit werden wirklich die 3-D-Modelle in STEP abgespeichert und nicht nur ihrer Oberflächen.
Dein Malör passiert meines Erachtens, weil du in deiner Baugruppe irgendwo ein Kaufteil eingebaut hast, das nur aus Oberflächen besteht und nicht aus einem Solid. Das sind auch die Teile, die nicht korrekt geschnitten werden.
Grüße Günter
Duckbone
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen guenter,
vielen dank fuer deine ausfuehrliche rueckinfo!
ich bin immer wieder begeistert wie schnell und hilfsbereit die mitglieder in diesem forum sind.
gruß olli
Duckbone
8GB RAM
64 Bit
NVIDA Quadro K2000M
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo guenter,
ich habe einen einfachen body als step214 file abgespeichert und moechte ihn nun wieder oeffnen, ich habe in als parasolid abgespeichert, geoeffnet und als step file geschrieben,...
wie auch immer ich es versuche, ich bekomme immer die fehlermeldung:" keine raeumlichen daten in der datei"
... ich weiss der fehler sitzt immer vor dem rechner, aber ich verstehe  nicht warum es nicht mehr klappt. nehme ich einen alten, von mir erstellten step file, klappt es einwandfrei.
gruß olli
Duckbone
erstellt am: 29. Nov. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kommando zurueck,
habe fehler gefunden (wie gesagt er sitzt vor dem geraet)
- sorry fuer die unnoetige arbeit!
... unter den step speicheroptionen sollte man schon das richtige einstellen.
gruß olli
