 | SOLIDWORKS Visualize Professional Schulung, ein Seminar am 08.09.2026
Thema: Toolbox konfigurieren (2736 mal gelesen)
joojoo Mitglied TZ
 Beiträge: 54 Registriert: 05.08.2010 SolidWorks Premium 2010 WinXP SP2
erstellt am: 13. Nov. 2010 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin grade dabei die Toolbox bissel zu tunen. Man kann ja in dem Toolbox Konfigurator bei dein Bauteilen zusätzliche Parameter einfügen (benutzerdefinierte Eigenschaften). Habe aber ein Problem damit, ich vergebe den Bauteilen z.B. einen Namen, wenn ich aber mal in irgendeinem anderen Bereich diesen Parameter deaktiviere und wieder aktiviere (kann ja mal ausversehen passieren) ... dann LÖSCHT der mir in ALLEN Bauteilen die bereits gesetzten Paramterwerte. WAS SOLL DENN DER SC****??? Bitte um Hilfe wie man dies anders lösen könnte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 13. Nov. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joojoo
joojoo Mitglied TZ
erstellt am: 13. Nov. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja will einen neuen Namen, die Toolbox Bezeichnungen sind nicht grade toll ... oder wo kann man diese global ändern? bei mir wird unter Benennung immer der Name und die Konfig zusammengesetzt ... ERGO Texte zulang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 15. Nov. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joojoo
joojoo Mitglied TZ
erstellt am: 15. Nov. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joojoo
joojoo Mitglied TZ
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 15. Nov. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joojoo
joojoo Mitglied TZ
erstellt am: 15. Nov. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmhhh... sag mal, weist du wo man die Variablen für den Aufbau des Namens ändern kann??? in deinem Link war da etwas unter Zeichnungsnummer zu finden, wäre ein guter Ansatz!!! bzgl. Werkstoffe, da habe ich derzeit eine "Liste" als "benutzerd. Eigenschaft" erstellt, diese funzt auch sehr gut bislang ... man muss halt für die Normteile entsprechend Werkstoffe ab-/anwählen dann die zutreffen.
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joojoo
kennst dich mit datenbanken aus? es gibt einen tabel in der swbrowser.mdb aber das ist schon lange her das ich die bearbeitet habe, habs auch nur bei einer von din kopierten norm gemacht keine ahnung mehr, wie der table ohne kopie heist ich würd an deiner stelle aber einfach eigenschaften nach meinen bedürfnissen verwenden, lass alle bindestriche weg, falls du mal eine excel basierte stückliste erstellen willst (macht probleme) sorry lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joojoo Mitglied TZ
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir, ja kenne mich damit aus und wollte direkt hier meine Änderungen vornehmen, aber die Bezeichnungen sind richtig schlecht. Hast du echt keinen Tipp? Wäre sehr schade. Diese Änderung wäre schneller mit weniger Aufwand verbunden, als neue Eigenschaften zu setzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joojoo
du musst diese änderung ja nur unter benutzerdeffiniert machen mit einer änderung im table, kann es passieren, das bei der nächsten releas oder sp du wieder von vorne beginnen musst weiters ist der support für die toolbox durch solid works sehr beschränkt, nicht mal den resellern wollte solid works helfen, eine abgeleitete norm auf deutsch zu ändern... echt traurig lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joojoo Mitglied TZ
erstellt am: 16. Nov. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo der Support ist schlecht. Das mit dem update ist mir bewusst, spielt keine Rolle, es soll nur eine Änderung bei Beschriftung erfolgen, habe hierfür aber noch nicht die Datei, Verknüpfung gefunden, die den Namen zusammenbaut. Ganz ehrlich, wer braucht eine Grössenangabe bei Beschriftung? Die steht ja unter Normbezeichnung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joojoo
genau deswegen mache ich die teile selbst genau so wie ich sie brauche wobei ich sagen muss, das sind jetzt meine 3. standardteile und ich habe sie immer auf den bedarf abgestimmt lg martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
