  STL via ScanTo3D bearbeiten?
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  STL via ScanTo3D bearbeiten? (4063 mal gelesen)
jasperooni
Sehen Sie sich das Profil von jasperooni an!   Senden Sie eine Private Message an jasperooni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jasperooni
Win7x64
AMD 4850e 2,5 GHz
4GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2010 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe SolidWorks 2010 mit ScanTo3D und soll eine Figur ausdünnen. Das Problem ist, dass sie im STL-Format vorliegt und ich sie nicht bearbeiten kann.
Ich habe das Forum durchsucht und die verschiedenen Import-Optionen ausprobiert. Aber ich kriege immer die Meldung, dass es zu viele Oberflächen sind, wenn ich versuche die STL-Datei als etwas anderes als einen Grafikkörper zu importieren.
Mache ich da was falsch?
Gibt es noch einen Trick?
ScanTo3D ist aktiviert.
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2020SP5.0
Win10X64
erstellt am: 26. Okt. 2010 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jasperooni 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne probier mal das Ding als 'Netzdatei' laden. Ich glaub dann funzt es auch mit der Datenmenge
HopeItHelps
lg
Alex
jasperooni
Win7x64
AMD 4850e 2,5 GHz
4GB RAM
erstellt am: 26. Okt. 2010 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Alexx2! Das ist die Lösung
