  Freistiche (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Freistiche (54619 mal gelesen)
black50
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von black50 an!   Senden Sie eine Private Message an black50  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für black50
SolidWorks Student Design Kit 2010/2011
erstellt am: 28. Okt. 2010 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zitat: "Die Zweilochschraube ist bis Anschlag gedreht und hängt vor einem kleinen Absatz fest
dann mach den Absatz wieder weg  "
Zitat: "Dein Vorschlag würde doch, wenn ich das richtig verstehe bewirken, dass das rechte Lager als Festlager dienen soll und das linke Lager als Loslager - oder?
Richtig "
Zitat: "Wenn ich nun rechts das Festlager machen würde und links das Loslager (ohne den Seegereing), würde die äußere Lagerschale bei einer Wärmeausdehnung doch wohl eher nach links wandern - oder was ist grade falsch an meinen Gedanken???
Deine Lagerschale ist festgeschraubt , die wandert nicht sondern dehnt sich bestenfalls "
Nene festgeschraubt wäre dann ja das rechte Lager.
Mit der äußeren Lagerschale war die des linken (dann) Loslager gemeint. (Loslager durch die Passung zwischen äußere Lagerschale und Buchse)
Wenn ich durch die Festlagerung auf der rechten Seite die Welle daran "hindere" sich in die rechte Richtung auszudehnen, wird sie sich wie konstruktiev (dann) vorgegeben in die linke Richtung ausdenen und dabei das linke Lager etwas nach links drücken (wenn dann hier der Seegering weg wäre).
Wozu sollte dann Luft nach rechts gut sein???
black50
erstellt am: 28. Okt. 2010 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Krümmel:
siehe Bild, allerdings nur wenn die Lagerung es zulässt!!!
Passung vor einem Sicherungsringeinstich ist Sinnlos , bestenfalls +0.1 als Toleranz.
Ah ok. Ich verstehe was du meinst, fand/finde es so aber einfacher.
Das werd ich jetzt einfach so lassen. Beim nächsten mal werd ich versuchen mich daran zu orientieren.
Die Passung vor dem Sicherungsring hab ich gestrichen und den Durchmesser 35,1 gewählt.
War mir an dieser Stelle nur nicht sicher, ob ich das darf (wegen dem Sicherungsring - der gibt ja d1= Nennmaß: 35mm vor). Aber 35,1 ist auf jeden Fall einfacher zu fertigen und 0,1mm mehr wird den Sicherungsring da schon nicht raushüpfen lassen.
Ok
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Okt. 2010 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für black50 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Black
jetzt nochmal langsam von Vorne
Deine Lagerbuchse ist mit dem Gehäuse verschraubt!
(Ist in Deiner Aufgabe so dargestellt, und wozu hättest Du sonst Schrauben in Deiner Darstellung)
Frage: Was kann jetzt wandern!
Doch nur Deine Welle!
Und ja! Festlager rechts
Loslager links , Seegerring weg , und ein wenig Luft an der Rechten Schulter des Loslagers!
Das linke Lager ( Loslager ) braucht am Außenring keinerlei seitlichen Kontakt.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 28. Okt. 2010 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für black50 10 Unities + Antwort hilfreich
...Das linke Lager ( Loslager ) braucht am Außenring keinerlei seitlichen Kontakt.
Das kann ich nur unterstreichen!
Thema Längenausdehnung:
Wer sagt denn, dass sich die Welle höher erwärmt, bzw. ausdehnt, als die beiden Lager?
Mein Senf zur Welle:
Warum sind die 3 Nuten nicht alle aus einer Richtung gefertigt, sondern 90° verdreht zueinander?
Wohin mit der Passfedernut? (Abstand zur Stirnfläche)
Der Radius wird NICHT bemaßt!
Die Vorderansicht würde ich NICHT als Vollschnitt ausführen, sondern lediglich die Nuten mit "Ausbrüchen" versehen.
Lagersitz:
Das System "Einheitsbohrung" ist in der Fertigung auf jeden Fall kostengünstiger.
Ist das für Deine Aufgabe relevant?
Passung Ø17 nur im Bereich der beiden Lager.
Der Rest zwischen den Lagern könnte einfach eine andere Toleranz bekommen. (z.B. Ø17 -0.2)
Den Rest hast Du hier schon von den anderen erfahren! (  @all )
Alles in allem bist Du dem Ziel aber schon sehr nah!
Also gib nicht auf und mach feddich datt Ding!!
LG, Nina
black50
erstellt am: 28. Okt. 2010 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja richtig!
Genau!
Ok. Braucht keinerlei seitlichen Kontakt - wäre er denn Schlimm?
Und jetzt nochmal - Was spricht denn gegen die Lösung:
Loslager rechts und Festlager links (mit Seegering), also so wie ichs aktuell hab???
Vielen Dank für deine/eure Gedult, aber ich verstehe einfach nicht, was daran falsch oder schlecht sein soll. Ich wills einfach nur verstehen.
Krümmel
erstellt am: 28. Okt. 2010 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für black50 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Black,
weil ein Lager mit Seegerringbegrenzung nicht als fest zu betrachten ist !
Da sind immer Fertigungstoleranzen im Spiel.
Ja, der wäre schlimm
Dann könnte sich Dein Lager wieder verspannen !
Der Seegerring spricht dagegen!
Damit kannst Du kein Festlager erstellen!
Andreas
edit: Deine Vorgabe beide Verschraubungen Welle sowie Nabe beizubehalten in Verbindung mit Los-Festlager
lässt, für mich, kaum eine andere Lösung zu
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 28. Okt. 2010 editiert.]
black50
erstellt am: 29. Okt. 2010 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok danke! Ich habs dann jetz endlich so weit!
(hoffe ich)
black50
erstellt am: 01. Feb. 2014 01:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Haha hab mir tatsächlich grade nochmal den ganzen Thread durchgelesen.
Einiges ergibt im Nachhinein echt auf den ersten Blick deutlich mehr Sinn.
Ergebnis war übrigens ein gutes ;-)
LG und Danke nochmal!
[Diese Nachricht wurde von black50 am 01. Feb. 2014 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 01. Feb. 2014 02:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für black50 10 Unities + Antwort hilfreich
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 01. Feb. 2014 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für black50 10 Unities + Antwort hilfreich
ich auch, ich auch....
G.  thomas
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Feb. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für black50 10 Unities + Antwort hilfreich
black50
danke für die Rückmeldung
ja nach einem Jahr schaut oft manches viel anders aus
das sollte jeder hin und wieder machen,
so mal nacheinem Jahr wieder auf seine alten Sachen schauen
lg Martin
bin derzeit leider nicht unter Skype erreichbar
