 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Farbfehler bei 3D-pdf-Export (5512 mal gelesen)
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 06. Okt. 2010 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF^^ Ich habe heute eine Sache bemerkt, die ich nicht lösen kann, bzw. ich finde den Fehler nicht! Beim Export einer Baugruppe als 3-D-pdf übernimmt das Pdf nicht die Farben von SWX! Jedenfalls ist immer mal ein anderes Teil nicht mit der gewünschten Farbe versehen. getestet habe ich schon, die Farben im Einzelteil und in der Baugruppe zu vergeben. Daran scheint es aber nicht zu liegen Hat schon jemand von euch dieses Phänomen beobachtet bzw. eine Lösung für mein Problem? Danke fürs lesen mfg. Olaf ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
Worksline- Ost...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 06. Okt. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olaf Wolfram
Hallo Olaf, den Fehler habe ich besher noch nicht beobachtet. Könntest Du uns evtl. noch zwei screenshots einstellen, den einen aus dem PDF und einer aus der Baugruppe/Teil? Was bei einem solchen Fehler auch noch interessant sein könnte, aber man natürlich nur mit dieser Baugruppe testen kann bzw. diesen Farben (liegts denn am Farbton?) wär der Unterschied zu älteren SWX Versionen z.B. 2007. Sieht der Farbton denn absolut anders aus oder könnte man denn vermuten es liegt an der Beleuchtung. Rein zur vorsicht mal mit RMT im Acrobat die Beleuchtungseinstellungen umstellen auf CAD optimiert. gruß Heiko EDIT hat ein Beispielbild anghängt. EDIT2 hat ein weiteres Bild angefügt und möchte unbedingt noch die Einstellung des Rendermodus erwähnen. Für mich am besten ist der Rendermodus "Durchgehend" und das Beleuchtungsschema "CAD-optimiert" [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 06. Okt. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 06. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Besten Dank, ich leite das mal so weiter. Ich bin den Rest der Woche nicht mehr im Büro, ich denke, mein Chef wird das mal testen! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
 Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 08. Okt. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olaf Wolfram
Wir haben jetzt eine Lösung gefunden, die zwar nicht logisch, aber reproduzierbar ist. Die Farbe einer Komponente aus dem Einzelteil ist zwar im SolidWorks auch in der Baugruppe aktiv und sichtbar, aber beim Transfer in ein 3DPDF nicht. Wenn man nun zusätzlich in der Baugruppe die Farbe noch einmal definiert, quasi als Farbe der Komponente in der Baugruppe, dann funktioniert der Transfer nach 3DPDF plötzlich. Das ist sicher nicht die endgültige Lösung ders Problems aber zunächst mal ein WorkAround mit dem ich mir helfen kann. Danke ------------------ Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olaf Wolfram
Hallo, habe gerade den gleichen Effekt, Farbverlust bei 3D PDF. Bei mir liegt das Problem von "keine Farbe" vor. Es handelt sich um ein importiertes Teil, bei diesen gibt es immer mal wieder seltsame Effekte mit Farben, egal ob Feature-, Körper- oder Flächenfarben. Bei Betrachtung habe ich festgestellt daß das Teil bei mir weis auf dem Bildaschirm dargestellt andere Feature Farben hat. Die Flächen haben aber nicht die Farbe weis sondern keine, das erkennt man wenn man den bunten Ball anklickt, da kein Rahmen um die Flächenfarbe war/ist. Könnte das evtl. ein ähnliches Problem gewesen sein? gruß Heiko ------------------ CAD.de treffen in Stuttgart, nicht nur für ProblEme am 16.11 Flying Ship Echterdingen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Olaf Wolfram
Zitat: Original erstellt von Press play on tape: Hallo,habe gerade den gleichen Effekt, Farbverlust bei 3D PDF. Bei mir liegt das Problem von "keine Farbe" vor. Es handelt sich um ein importiertes Teil, bei diesen gibt es immer mal wieder seltsame Effekte mit Farben, egal ob Feature-, Körper- oder Flächenfarben. Bei Betrachtung habe ich festgestellt daß das Teil bei mir weiß auf dem Bildschirm dargestellt, andere Feature Farben hat. Die Flächen haben aber nicht die Farbe weiß sondern keine, das erkennt man wenn man den bunten Ball anklickt, da kein Rahmen um die Flächenfarbe war/ist. Könnte das evtl. ein ähnliches Problem gewesen sein? gruß Heiko
erstellt am: 12. Okt. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn es um Featurefarben geht, könnte ich noch verstehen, wenn da unsere Diva bei importierten Teilen durcheinander kommt, da es ja keine Feature gibt  , aber beim Rest soltte es klappen. Beim Export unsere Teile hat die Farbe nun auch Durchgängigkeit bis ins 3D Pdf, einzige Bedingung ist, dass die Farbe in der BG deklariert wird. wird vlt. mal Zeit für einen SR in der Richtung.
mfg Olaf ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia
