  Koordinatentabelle in Zeichnung
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 22.04.2025
Autor Thema:  Koordinatentabelle in Zeichnung (6269 mal gelesen)
LarsH
Sehen Sie sich das Profil von LarsH an!   Senden Sie eine Private Message an LarsH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsH
SW 2007 SP5
Windows XP
x64
erstellt am: 06. Okt. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Thema gab es hier zwar schon ein paar Mal. Leider finde ich aber trotzdem keine wirklich passende Lösung. Und zwar möchte ich in einer Zeichnungsableitung zum Beispiel ein Makro starten und dann Skizzenendpunkte bzw. Kurven anklicken. Dann sollen an den genommenen Punkten Nummern erscheinen und in einer Tabelle (auf dem Zeichenblatt) X- und Y-Koordinaten den Punkten zugeordnet werden. (Ähnlich ME10) Am Besten sollte die Tabelle noch assoziativ sein und sich bei Änderungen am Modell auch aktualisieren.
Hat jemand vielleicht ein passendes Makro bzw. gibt es Unterprogramme für SW?
MFG und vielen Dank im vorraus.
Lars
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Okt. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
also so etwas wie eine Bohrungstabelle für Skizzenpunkte - wieso bohrt ihr denn nicht ein "echtes" Loch an der Stelle, dann geht die Bohrungstabelle doch?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
LarsH
SW 2007 SP5
Windows XP
x64
erstellt am: 07. Okt. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für den Tip. Allerdings haben wir das auch schon probiert. Nur ist es etwas umständlich, wenn man eine recht komplizierte Kontur hat. Außerdem funktioniert das nicht, wenn eine Kreisbogenmitte nicht im Bereich des Modells liegt, sondern in der Luft hängt...
