  Bruchkante nicht ausgedruckt
Autor Thema:  Bruchkante nicht ausgedruckt (4987 mal gelesen)
erstellt am: 05. Okt. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Moin Moin WBF
Hier erst mal ein Link zum Fred wo ich keinen Post erstellen kann (warum auch immer!Beim Post speichern verliert er die Verbindung oder so)
Wir haben auf einmal das Problem das die Bruchkanten im ausgedruckten Format nicht drin sind.
Wir haben den Haken (Post im Link oben) in der Option drin.
Was ich versucht habe:
[*] Bruchkante in Schnittansicht neu erstellt
[*] Schnittansicht neu erstellt und dann die Bruchkante neu
[*] Umstellen auf Entwurfsqualität und wieder zurück.
[*] Alles neu (Zeichnung, ansicht, schnittansicht, Bruchkante)
[*] Hilfe von SolidWorks und Cad.de Foren durchforstet (und diesen Beitrag gefunden).
Kann mir da jemand helfen?
Ralf Tide
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Josy,
liegen die Bruchkanten auf einem Layer? -> mal auf -Kein- einstellen...
HTH & bis demnäx,
Ralf
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Layer Steht auf "Kein"
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Josy, Hallo Ralf!
Schneller Gedanke: Wir hatten mal durch "weiß ich nicht" einen PC, der hatte keine Biegelinien, obwohl alles zugeschalten war. Vielleicht bei Euren Bruchkanten dasselbe?
Bei dem PC war die Biegelinie auf "individuell Farbe WEISS" gestellt. Weiß auf weißem Papier, null Ausdruck.
Good Luck!
Grüßle H.
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hmm wäre eine logische Erklärung, nur leider kann ich die "Linienfarbe" nicht anklicken, da ausgegraut.
Ich denke schon beinahe das es ein Bug ist.
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht liegt es daran, daß in der einen Ansicht keine Geometrie gebrochen wird. Wenn das so ist, würde ich sogar sagen, daß es kein Bug, sondern ein Feature ist.
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
erstellt am: 15. Okt. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke das ihr helfen wollt.
Leider weiß ich immer noch nicht woran es liegt!
Werd's wohl zum Support schicken..
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 15. Okt. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei dieser Zeichnung würde ich sowieso die Schnittrichtung umkehren und die Bruchkanten der Schnittansicht auf die Bruchkanten der Alternansicht ausrichten. Mit zwei weiteren Unterbrechungen in der Voransicht paßt auch noch die Seitenansicht aufs Blatt. Dann wird die Zeichnung automatisch besser lesbar.
Daß Bruchkanten, die keine Geometrie schneiden, nicht ausgedruckt werden hat gute Gründe. Man kann mit Bruchkanten Ähnliches Erreichen wie mit der Funktion Bildausschnitt, falls man beispielsweise die rechte Seite einer Ansicht komplett ausblenden (wegbrechen) möchte, nur daß das dann viel performanter vonstatten geht.
Wenn man dann wie in älteren Versionen, wo die Bruchkanten in solchen Situationen trotzdem gedruckt wurden, diese weghaben will, hat man ein Problem.
S. Giehl
erstellt am: 18. Okt. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hab die Lösung:
Wenn man unter Extras-Option-Zeichnung den Haken bei „Bruchtkanten in Bruchkantenansichten drucken“ rausnimmt, dann sieht man die Bruchkante in der Vorschau/im Druck..
x_x Unlogisch aber wahr!
@s.giehl
Danke für die informative Variante der Darstellung dieser Zeichnung.
Es ist so, dass ich einfach die Ansichten reingeklatscht hab, nur um das "mal eben" zu zeigen.
  Hobby Blog
