  Baugruppe in Baugruppe explodieren
Konstrukteur/-in für SolidWorks , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Baugruppe in Baugruppe explodieren (5539 mal gelesen)
Anita0683
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Anita0683 an!   Senden Sie eine Private Message an Anita0683  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anita0683
MS Windows 7 Professional 64 Bit; i3 540, 8 GB RAM; 500 GB HDD; NVIDIA Quadro FX380 LP;<P>SolidWorks 2010 Premium
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand von Euch weiterhelfen? Ich möchte gern eine Baugruppe in einer Baugruppe explodieren.
Nun habe ich in der Unterbaugruppe auch eine Explosion erstellt. Ist es möglich eine Standardansicht in der Oberbaugruppe in eine Art explodierte Konfiguration der Unterbaugruppe umzuwandeln?
Lieber wäre mir allerding wenn ich direkt in der Oberbaugruppe auch die Teile der Unterbaugruppe explodieren könnte.
Viele Grüsse
Anita
Bee
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bee an!   Senden Sie eine Private Message an Bee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bee
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anita0683 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anita,
Erstelle in deiner Oberbaugruppe eine Explosionsansicht, dort kannst du deine Unterbaugruppe anwählen, und in den Optionen "Unterbaugruppenauflösung erneut verwenden" anklicken. Dmit wird die Explosionsansicht der Unterbaugruppe in der übergeordneten angezeigt.
Viele Grüße,
Bee
Ich bin nicht kompliziert, sondern eine Herausforderung!
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 05. Okt. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anita0683 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Unterbaugruppen innerhalb der Oberbaugruppe explodieren indem Du den Haken bei Unterbaugruppenteile auswählen setzt. Außerdem könntest Du die Auflösung die Du inder Unterbaugruppe erstellt hast verwenden indem Du Unterbaugruppen-Auflösung erneut verwenden verwendest. Die beiden Punkte sind beim erstellen einer Explosionsansicht unter Optionen(gegebenenfalls erweitern) zu finden. Einfach auch mal das "?" anklicken das rechts oben zu finden ist, dabei springt SWXSolidWorks gleich zum richtigen Thema in der Hilfe.
gruß Heiko
