  Läuft SWX auf HP Laptop?
Autor Thema:  Läuft SWX auf HP Laptop? (2151 mal gelesen)
j to the b
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von j to the b an!   Senden Sie eine Private Message an j to the b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j to the b
>Dell Precision T3500
>>Intel XEON W3540 @ 2,93GHz
>>12GB RAM
>>NVIDIA Quadro FX 3800
>>3D CONNEXION Space Navigator
>>Windows XP Professional [ ]
>>Windows 7 Professional 64 Bit [x]
>>SolidWorks 2009 Sp5.1 [ ]
>>SolidWorks 2010 Sp4.0 [x]
erstellt am: 28. Sep. 2010 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Leute  ,
mal eine Frage:
Läuft Solidworks auf diesem Laptop?
http://www.chip.de/preisvergleich/92178/Datenblatt-Hewlett-Packard-Pavilion-dv9585eg.html
Habe ihn nämlich neu fromatiert und XP neu installiert. Jetzt würde ich gerne Solidworks installieren.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Laptop bzw mit der Grafikkarte?
Freue mich über zahlreiche Antworten.
MFG Hannes
„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.“
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Sep. 2010 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j to the b 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der grafikkarte sollte es laufen, würd mir eher wegen dem prozzi sorgen machen
hab auf einem asus mit einer gf8600m gute erfahrungen gehabt
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
j to the b
>>12GB RAM
erstellt am: 28. Sep. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe während meiner Technikerschule Inventor 2009 draufgehabt. Des ist auch gut gelaufen.
Wie gesagt die Grafikkarte halt.....bei den getesteten Treibern von SWX sind ja nur die Nvidia FX Grafikkarten dabei.
Habe halt gedacht dass es mit dem Treiber Probleme geben könnte.
Aber wenn du sagst dass es läuft  dann wird es schon laufen
Was hast du denn für einen Treiber installiert? den org Nvidia Treiber?
MFG
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 28. Sep. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j to the b 10 Unities + Antwort hilfreich
hat der admin gemacht, aber denke, es waren die original treiber
hatte mit der darstellung eigentlich keine groben probleme
natürlich ist eine spielegrafikkarte nicht von SWXSolidWorks zertifiziert
lg martin
j to the b
>>12GB RAM
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok dann werd ich es mal testen.
Müssen wir mal bei SWX beantragen, dass die auch Spiele Grafikkarten zertifizieren
Aber mal Danke für die Antwort.
MFG Hannes
[Diese Nachricht wurde von j to the b am 28. Sep. 2010 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j to the b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hannes,
hab fast den gleichen bei mir läufts gut,nur kein RealView möglich.
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
j to the b
>>12GB RAM
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Andreas,
ok super, schade dass realview nicht geht. Aber egal dafür geht es auf der Arbeit
Zuhause kann ich drauf verzichten
MFG Hannes
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 28. Sep. 2010 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j to the b 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von j to the b:
Gibt es auch noch welche die nicht von Nvidia stammen?
Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975)
