  Halbzeug-Abmessungen
SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 27.01.2027
Autor Thema:  Halbzeug-Abmessungen (4690 mal gelesen)
joojoo
TZ
Sehen Sie sich das Profil von joojoo an!   Senden Sie eine Private Message an joojoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joojoo
SolidWorks Premium 2010
WinXP SP2
erstellt am: 26. Sep. 2010 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme derzeit leider nicht weiter, auch nach einer Suche nach passendem kam ich nicht ganz weiter.
Ich möchte meine Stücklisten etwas erweitern, habe hierzu eine Stückliste nach DIN bereits erstellt.
Hier gibt es eine Spalte mit "Halbzeug", hier sollen mir quasi später die Abmessungen eingetragen werden
von den Bauteilen.
Angenommen ich habe eine Baugruppe mit Alu-Profilen, dann wäre es genial, wenn bei den Halbzeugen quasi die
erforderlichen Längen eingetragen werden.
Hintergrund: in ProENGINEER konnte man die Bauteile flexibel einbauen, über Beziehungen wurde die Länge ermittelt
und an die Parameter übergeben, welche in der Stüli ausgelesen werden konnten -> GENIALE Sache.
In SWXSolidWorks ist das alles etwas komplexer, hier muss man Alu-Profile anlegen, flexibel und unabhängig machen, JETZT
wäre es gut, wenn man die Abmessungen anhand einer Beziehung ermitteln könnte, die dann in die Dateieigenschaften
übergeben werden um sie in der Stüli wieder anzeigen zu können.
Ich hoffe ich habe etwas verständlich mein Problem beschrieben und hoffe ebenfalls, es kann mir jemand helfen.
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 26. Sep. 2010 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Schau dir mal das Tutorial zu Schweiss konstruktionen an, Da wirds recht ähnlich gemacht um nicht zu sagen gleich.
Gruss Marques
joojoo
TZ
WinXP SP2
erstellt am: 26. Sep. 2010 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hast du mir einen Link dazu?
EDIT: ahhssooo du meinst wohl Lehrbücher, auf die Idee kam ich noch gar nicht, danke
[Diese Nachricht wurde von joojoo am 26. Sep. 2010 editiert.]
joojoo
TZ
WinXP SP2
erstellt am: 26. Sep. 2010 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmmhhh... ok soweit ein sicher gutes Werkzeug!
aber ich habe hier ja selbsterstellte Alu-Profile, zudem möchte ich die Abmessungen / Halbzeugangaben auch später für die Einzelfertigungsteile verwenden.
kannst du hierbei auch helfen?
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 26. Sep. 2010 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du nur die Länge haben willst, dann lege eine Eigenschäft Länge an.
Gehe mal in deinen Featurebaum und stelle mal im Ordner Beschriftungen Featurebemaßungen an.
Dann gehst du auf Datei -->Eigenschaften!
... dort legst du die Eigenschaft Länge an und wenn du im Feld für den Wert der Länge bist, klickst du auf das Längenmaß!
Edith schrieb:du kannst auch deine eigenen, selber skizzierten Profile in die Schweißkonstruktionsprofilbibliothek aufnehmen.....
und dann kannst du , wie mein Vorschreiber schon schrieb in der Umgebung "Schweißkonstruktion" arbeiten.
Such mal SWX Hilfe "benutzerdefinierte Profile"
Thats it^^
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Worksline- Ost
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 26. Sep. 2010 editiert.]
joojoo
TZ
WinXP SP2
erstellt am: 26. Sep. 2010 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke dir für die weiteren Tipps!
nein möchte nicht nur die Länge, ich rede ja von Halbzeugangaben, so dass z.B.
für Brennteile oder änhlichem später 15x600x1000mm steht.
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 26. Sep. 2010 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann leg doch auf dieselbe von mir beschriebene Art und weise Die drei Dimensionen als Eigenschaften an....
Worksline- Ost
joojoo
TZ
WinXP SP2
erstellt am: 26. Sep. 2010 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, das habe ich nun gemacht, habe nun mal Länge, Breite und Dicke erstellt.
habe dann die Maße geändert, Änderungen gehen also mit, super soweit!
wie kann ich nun die 3 Eigenschaften zusammenpacken für die Eigenschaft "Halbzeug"?
gibt es dafür einen bestimmten befehlscode?
joojoo
TZ
WinXP SP2
erstellt am: 26. Sep. 2010 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ich habs, wusste nicht, dass man "prp" groß schreiben muss
$PRP:"Dicke"x$PRP:"Breite"x$PRP:"Länge"mm ... somit steht in Halbzeug: 45x90x150mm zum Beispiel!
EDIT: nnööö Fehlanzeige, nachdem man das Teil neu öffnet, ist die Länge fix drin, die Formel wird herausgeschmissen, was nun?
EDIT2: so, habe nicht 3 einzelne Eigenschaften angelegt, sondern es direkt in "Halbzeuge" gepackt, dann klappts!
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 26. Sep. 2010 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
die drei Eigenschaften kannst du dir auch in einer Zelle anzeigen lassen!
Dann nenne die Spalte Halbzeug oder LxBxH und bein Einfügen in die Eigenschaftszelle nacheinander in Reihenfolge anklicken!
edith^^ azu brauchst du keine Formel
Worksline- Ost
joojoo
TZ
WinXP SP2
erstellt am: 26. Sep. 2010 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kannst du mir sagen, wie ich ein Eigenschaftsname dauerhaft aus dem Teil lösche?
ich kann die Zeile markieren und löschen, beim nächsten Öffnen ist diese wieder da
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 26. Sep. 2010 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
...hast du nach dem löschen gespeichert?
Worksline- Ost
joojoo
TZ
WinXP SP2
erstellt am: 26. Sep. 2010 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jupp, klaro
kanns 10mal machen, die Eigenschaften stehn immer wieder drin, Wert ist aber "Null"
EDIT: hab mich eben mal mit Admin-Rechten eingeloggt, dann hatte es geklappt!
joojoo
TZ
WinXP SP2
erstellt am: 26. Sep. 2010 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oohhweii, muss sagen ... dass ich SolidWorks von Tag zu Tag besser finde als ProE, aber leider gibt es auch paar Funktionen,
die man echt verbessern könnte, sich ein Beispiel an ProE nehmen könnte.
ok, also die Halbzeug-Ausgabe klappt für alle Teile, ABER baut man nun ein Teil in eine Baugruppe ein, ändert man diese auf flexibel "virtuell", dann erkennt er das Maß nicht mehr, dass sich ändern -> in diesem Fall die Länge (Alu-Profil)
weis jemand wie man dieses Problem beheben kann oder ist das so? dann wäre alles für die Katz.
sieht nun so aus: DxBxL  45x90x"D1@Profil 45x90@Profil 45x90^Maschinengestell.SLDPRT"mm
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 27. Sep. 2010 01:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joojoo 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
Das Dach in Namen sagt mir das du es auf Virtuell umgestellt hast (hast zwar schon geschrieben aber auch was von flexibel geschrieben...)
Flexibel und Virtuell ist nicht das selbe.
Flexibel = Baugruppe ist nicht Starr, sie kann sich bewegen in Rahmen der festgelegten Bedingungen.
Virtuell = Baiteil existiert nicht las eigenständige Datei sondern ist teil der Baugruppe.
Wenn du ein bestehendes Teil im nach hinein auf Virtuell stellst, dann änderst den Dateinamen.
Gruss Marques
joojoo
TZ
WinXP SP2
erstellt am: 27. Sep. 2010 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir, jooooo sorry mein Fehler!
habe es virtuell gestellt ja, damit ich die Profile in die Länge ziehen kann.
nur warum kann er das nicht verarbeiten?
