Thema: Walzrichtung in Zeichnung angeben (9965 mal gelesen)
Ryan12 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 302 Registriert: 13.09.2008 SolidWorks 2017 SP2.0 Proffesional Windows 10 CPU: i7-6800K 3,4GHz Ram: 32GB Graka: nVidia Quadro M4000 Windows 10 64bit
erstellt am: 26. Sep. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich muss in einigen Zeichnugen die Walzrichtung angeben, nur leider finde ich weder im Tabellenbuch noch im Internet ein Sinnbild oder etwas ähnliches dafür. Hoffe ihr könnt mir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 26. Sep. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Ein Pfeil der in die Walzrichtung zeigt, mit Spitzen an beiden Enden. Dazu der Texthinweis Walzrichtung ------------------ Dirk
[Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 26. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 26. Sep. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 26. Sep. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Hallo, für gebürstete Bleche setzte ich für die Strichrichtung immer einen Block ein. Der ist skalierbar und passt somit auch in beengten Verhältnissen. Datei anbei. Du musst nur das txt löschen. Grüße, Andi
------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2010 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
Du musst dir im Windows Explorer die Dateiendungen anzeigen lassen. Dazu gehe im Explorer ins Menü "Extra" und wähle "Ordneroptionen" aus. Dann in der Karteikarte "Ansicht" im Feld "Erweiterte Einstellungen" in der Rubrik "Dateien und Ordner" den Punkt "Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden" abwählen. Klicke dann auf den Button "Übernehmen". Nun Sind alle Datei-Endungen zu sehen. Unter Windows 7 ist das unter "Organisieren" -> "Ordner- und Suchoptionen" ------------------ Dirk
erstellt am: 26. Sep. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ryan12
