  Toolboxteile in Stüli rein?!?
Autor Thema:  Toolboxteile in Stüli rein?!? (1751 mal gelesen)
RE-DO
Maschinenzeichner
Sehen Sie sich das Profil von RE-DO an!   Senden Sie eine Private Message an RE-DO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RE-DO
MS Windows XPpro x64 Ver.2003 SP2;
HP Z400 W3520 @ 2.67Ghz
5.98GB RAM NVIDIA Quadro FX 1800<P>SWX 09 Edition SP4.1
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geschätzte SWXSolidWorks-Pro's
Ich hab jetzt etwa den fünfzigsten Beitrag über die Toolbox und Ihre Freunde gelesen und fühl mich immer noch gleich schlau wie vorher....
Es war alles gut...
Baugruppe gemacht....
Standard Stüli in Zeichnung rein...
Std-Stüli abgeändert damit er benutzerdef. Modelleigenschaften zieht....
unter Firmennamen gesp....
UND DANN:
Normteile aus Toolbox in Baugrp. verbaut...
Kurz Freude gehabt...
Zeichnung geöffnet...
aktualisiert....
Entäuschung...
Kein igrendwas von nem Normteil nur POS u. Stückz....
Alle Foren, Hilfeseiten und Utube vids durgecheckt...
...nix brauchbares dabei... oft ältere Toolboxen
...selber ausprobiert...
...verzweifelt...
...versuch Stüli manuell zu verändern...
...einsicht das ichs nich packe!!!
Anbei n Bild und Danke im voraus....
Wenns mal läuft, machts schon Spass!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 24. Sep. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RE-DO 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Stückliste hat doch deine Normteile aufgelistet.
DasProblem wird sein, dass du die Eigenschaften, die du in deiner Stüli anzeigen willst, in den Normis nicht angelegt sind.
Du hast alles richtig gemacht!
Jetzt müsstest du nur noch die fehlenden nformationen in den jeweiligen Teilen anlegen!
immer schön ruhig bleiben und hier bei den helfern nachfragen, sonst hast du als Einzelkämpfer schnell keinen bock mehr auf SWX!
Dafür gibt es doch das WBF
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
Worksline- Ost
RE-DO
Maschinenzeichner
erstellt am: 24. Sep. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist das die Normteile...
1. Schreibgeschützt und aufm Server sind
2. Ich den Toolbox Konfigurierer nicht begreife
3. Die Daten ja vorhanden sind, ich Sie aber nich auslesen kann
ABER: Falls du eine Anleitung hast wie man allen Bauteilen der DIN und ISO Norm schnell und einfach die Nötigen Eigenschaften hinzufügt...dann freu ich mich natürlich!
PS: In dieser Firma beginnt nun eh eine neue Zeitrechnung...d.H. ich könnt eifach auch alle Toolboxdateien austauschen!
Gruss Andi
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Sep. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RE-DO 10 Unities + Antwort hilfreich
meine ehrliche meinung: findest du wenn du kurz die suche betätigst
(ich mag die toolbox nicht  )
die toolboxteile sind standardmässig mit dem schreibschutz von windows versehen
diesen einfach im explorer aufheben
ausser der admin hat euch keine schreibrechte gegeben, dann, ab zum admin
dort kannst du dann die teile öffnen und bearbeiten, deine fehlenden eigenschaften nachtragen, excel konfigurationstabelle sind hierfür dein bester freund
früher konnte man nur abgeleitete normen bearbeiten, wofür es aber keinen support von solidworks gab (reseller supporten schon manchmal)
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
RE-DO
Maschinenzeichner
erstellt am: 27. Sep. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich hab mir folgendes überlegt!
Da die Toolboxteile ja nicht wenige sind, ich mit der Datenbanküberarbeitung ca 1 Woche oder mehr beschäftigt wär, und die Angaben betreff Norm und Grösse ja hinterlegt sind, werd ich dies tunlichst unterlassen--> man denke an die Updates auf neue Versionen, da bockt doch immer was!
Die Teile jeweils als Kopie speichern, damit ich sie bearbeiten kann, möcht ich zwecks gleicher Schrauben mit verschiedenen Oberfächen oder Werkstoffen in verschiedenen Baugruppen auch lassen!
Ich hab jetzt einfach zwei verschiedene Stüli-konfigs gemacht. Einer für Nummerierte Teile mit meinen schön angelegten Eigenschaften und ne zweite für Toolboxteile mit Werkstofffeld weches nicht mit dem Teil vernüpft ist!
Na wär ja schön wenns so einfach wär
Problem 1.: Wenn ich die Toolboxstüli erneut lade sind die Spalten anders...?
Problem 2.: Irgenwie stimmen die Pos-Nr.(auf Blatt 1) mit der Stüli(Blatt 2,siehe Bild) überhaupt nicht mehr überein!?!?!?
Kann mir jemand helfen
