  Sicke im Blechteil
Autor Thema:  Sicke im Blechteil (9434 mal gelesen)
Joscha P.
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Joscha P. an!   Senden Sie eine Private Message an Joscha P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit
Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz
12 GB RAM
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen. Ich habe da mal eine Frage bzgl. Einer Sicke in einem Bleck Teil. Bisher habe ich sowas immer mit dem Formwerkzeug gemacht, und es hat auch recht gut geklappt. Nur jetzt brachen wir in einem Teil eine Sicke in in einem Radius (siehe Bild) kann mit vielleicht einer sagen mit welche SWXSolidWorks Tools ich sowas modeliert bekomme?
Gruß Joscha
Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden!
Solid Works kann so grausam sein!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Sep. 2010 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wirst an dieser Stelle Probleme beim Abwickeln bekommen!
Und für den Zuschnitt hat diese Sicke ja keine Bedeutung, (Abwicklung/Zuschnitt ändert sich durch diese Feature nicht)deswegen, würde ich in dieser Stuation mit dem Feature "Einbuchtung" arbeiten.
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
bowman
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von bowman an!   Senden Sie eine Private Message an bowman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bowman
SWX Prof. 2010 64 SP 5.0
SWX Prof. 2009 SP 5.0,
Pro/E Wildfire 2
Win7 Prof. 64 SP 1,
Pentium 4 CPU 3,2GHz,
12 RAM
Quadro FX 1800
erstellt am: 17. Sep. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's mal interessehalber ausprobiert.
Einbuchtung geht, aber wie erwartet lässt sich das Blechteil dann nicht mehr abwickeln. Geht ja auch nicht, weil dreidimensional verformt.
Grüße, Thorsten
To love one's self is the beginning of a life-long romance. (Oscar Wilde)
Fabian Industrie-Design
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 17. Sep. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Jepp^^
...deswegen würde ich 'ne extra Konfiguration anlegen und diese dann einblenden, wenn wegen Störgeometrie oder Renderings Bedarf besteht
Worksline- Ost
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 17. Sep. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
SW2010-Sicke.zip
Hallo Joscha,
du kannst ohne Probleme auch die Sicke mit einem Formwerkzeug erstellen.
Mein kleines Beispiel zeigt dir, wie es gehen kann. Das Formwerkzeug musst
du naürlich in einen entsprechenden Formwerkzeugordner packen.
Schönes WE...
Andreas
Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
12 GB RAM
erstellt am: 20. Sep. 2010 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich danke euch für eure Hilfe. Mit dem Feature Einbuchtung habe ich es nicht geschafft die Sicke zu erstellen, habe diesen Befehl vorher auch noch nie benutzt, werde es aber nochmal versuchen.
@ ad_man
Danke für den Hinweis mit dem Formwerkzeug, ich denke das ist genau das was ich gesucht habe. werde es gleich mal versuchen.
mfg Joscha
Chris.B.
Sehen Sie sich das Profil von Chris.B. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris.B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris.B.
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein ähnliches Problem wie Joscha, mit der Ausnahme dass die Sicken, die ich benötige viel flacher sind und die Erhebung an der äußeren Seite der Biegung vorhanden sein soll. Die Sicke sollte ca. 4mm breit sein und eine Erhebung von einem 1mm haben. Mir ist bewusst dass ich das auch mit einem Formwerkzeug machen sollte bzw. ich es auf die Art und Weise wie Andreas machen wollte, jedoch weiß ich nicht genau wie ich am besten linear austrage und die einzelnen Kanten verrunde.
Chris
Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
12 GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das das mit den Formwerkzeugen funktioniert nur wenn du das Teil auch als Blechteil aufbaust.
Das Beste ist das du die dir die ZIP von runterlädst und die Maße änderst.
In der Hilfe von Solidworks ist das super beschreiben wie du das ins Teil einfügst. Du musst nur darauf auch das die innen Radien nicht kleiner als 0,05 werden wenn.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Joscha
Chris.B.
erstellt am: 09. Jul. 2015 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Joscha,
ich habe es als Blechteil aufgebaut und generell habe ich auch schon mit Formwerkzeugen gearbeitet und weiß allgemein wie sie funktionieren.
Nachdem ich zunächst den Winkel für das Formwerkzeug gezeichnet hab, weiß ich nicht wirklich wie ich weiter vorgehen soll. In der Zeichnung vom Andreas wird als nächses linear ausgetragen. Ich hab grad keine Ahnung wie ich das in meinem Fall anwenden soll. Hinzu kommt, dass ich nicht weiß, wie ich sinnvoll verrunden sollte bzw. mit welchen Funktionen man am besten die Form einer Sicke erstellt.
Chris
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
@Joscha: Die einfachste Variante für deine Sickenform wäre: Update auf SWX 2014 oder 2015, da gibts das als sogenannte "Blechverstärkung".
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von KMassler am 10. Jul. 2015 editiert.]
Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
12 GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
es muss 2015 sein, wir arbeiten zur Zeit mit 2014, da habe ich es noch nichtgefunden.
Schönes Wochenende,
Joscha
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
WhatsNew.pdf (2014) aus Seite 175
Klaus
Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
12 GB RAM
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verdammt
Du ahst recht dann will ich das gleich mal ausprobieren.
Ich muss gestehen ich habe mich schon lange nicht mehr mit dem Blechmodul beschäftigt.
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Winkel.zip
Original erstellt von Chris.B.:
Hey Joscha,
ich habe es als Blechteil aufgebaut und generell habe ich auch schon mit Formwerkzeugen gearbeitet und weiß allgemein wie sie funktionieren...Chris
Vergiss die Formwerkzeuge für diese Aufgabe.
Mal ganz abgesehen davon, dass dieses Super-Tool mit der Version 2013 so verändert wurde, dass die früheren Formingtool-Teile nur noch eingeschränkt funktionieren (Danke SolidWorks! Für viele unnötige Arbeitsstunden, um diese wieder zu reparieren!), funktioniert es für diese Aufgabenstellung einfach nicht.
Auch das Feature Einbuchtung geht nicht, da hier die Tiefe immer größer sein muss als die Materialstärke (so ein Blödsinn).
Bleibt nur Handarbeit: Sicken aufmodellieren, Oberflächen-Offset, Schnitt mit Oberfläche.
Das funktioniert auch bei Blech. Du musst nur bei der Abwicklung die entstandenen Oberflächen ausschließen.
Klaus
ad_man
erstellt am: 10. Jul. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich sehe es wie Klaus, mit dem Formwerkzeug klappt es nicht bzw.
ich habe es nicht hinbekommen. Es wurde immer nur auf einem Schenkel
die Ausprägung erstellt. Ich gehe davon aus, dass es vielleicht einfacher
ist, das Teil als Volumenkörper anzufertigen und dann ggfs. in ein
Blech umzuwandeln.
Andreas
Chris.B.
erstellt am: 11. Jul. 2015 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar vielen Dank,
war echt am verzweifeln mit dem Formwerkzeug eine passende Sicke zu erstellen. So scheint es einfacher zu sein.
Chris.B.
erstellt am: 11. Jul. 2015 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
@Klaus, wie hast du die Skizze für die Sicken im Biegungsbereich gezeichnet?
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 13. Jul. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Video: https://www.youtube.com/watch?v=Sl_9b8g0wbg (die schlechte Qualität macht Youtube :(  )
Original erstellt von ad_man:
Hallo Chris,
Blech umzuwandeln....
Wozu den Umweg über einen Volumenkörper? Bei dem einfachen Teil kannst du doch gleich mit Blech anfangen.
Klaus
Chris.B.
erstellt am: 14. Jul. 2015 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Dachte mir schon, dass die Skizze mit einer Schnittkurve gezeichnet werden muss. Habe es nur nicht verstanden :P
Vielen vielen Dank Klaus.
Chris
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 14. Jul. 2015 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Dachte mir schon, dass die Skizze mit einer Schnittkurve gezeichnet werden muss...
Müssen musst du gar nicht, viele Wege führen nach Rom.  Du hättes auch die Kanten übernehmen können, oder die Linien manuell zeichnen und dann deckungsgleich setzen können, etc.
Es gibt sicher auch noch zig andere Wege, diese Sicke zu erstellen.
Klaus
Chris.B.
erstellt am: 14. Jul. 2015 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles klar. Danke dir nochmal.
Chris
