 | Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Thema: Handskizze im Skizziermodus nachzeichnen (5031 mal gelesen)
Stillwater10 Mitglied
 Beiträge: 115 Registriert: 08.05.2010 SW 2009 Windows Vista HP Core2Duo E 5300 @ 2x2,60 Ghz 2047 MB DDR 2 Ram
erstellt am: 02. Sep. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 02. Sep. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Sep. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Einfügen-->Skizzenbild. kleiner Tip: zeichne eine Linie wie in deinem Skizzenbild und bemaße sie so, wie sie werden soll und zoome dein Skizzenbild so, das diese Linie entsprechen passt! ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clownfisch Mitglied industrial designer
 Beiträge: 756 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 02. Sep. 2010 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Hallo Stillwater10, das hast Du doch schon ganz gut selbst beschrieben. Ich mache das so: 1. Neues Teil, Skizze auf gewünschter Ebene / Fläche erstellen. "Skizzenelemente - Skizzenbild einfügen". Das gescannte Bild auswählen, einfügen und im Property Manger passend skalieren. Dafür ist es sinnvoll das gescannte Bild vorher auf eine bekannte Größe zu beschneiden. Dann über Property Manager so verschieben, dass der Ursprung liegt wie gewünscht. 2. Nächste Skizze auf gleicher Ebene erstellen und dort Bild mit den passenden Elementen nachzeichnen (Linien, Bögen, Splines etc.) Ich verwende immer eine extra Skizze für das Skizzenbild, aber das ist Geschmackssache. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
graugruen Mitglied Qualitäts- u Prozessmanagement
 Beiträge: 137 Registriert: 30.08.2010 Solidworks 2011
erstellt am: 02. Sep. 2010 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
OOoooh, super! Das hilft mir grad auch schon ein gutes Stück weiter! Bei mir sinds manchmal Fotos, die ich als Grundlage nehmen muss, fein, jetzt weiss ich wie's richtig geht! Danke von graugrün Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Devastator Mitglied --
 Beiträge: 483 Registriert: 14.07.2005 HP ZBook 17 G3 Win10 Intel Xeon E3-1545M v5 @2.90GHz 16 GB RAM 256 GB SSD NVIDIA Quadro M2000M --------------------------- HP Z2 Tower G5 Win10 Intel i9 3,70GHz 64 GB RAM 500 GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 2x HP ZR2440w TFT
erstellt am: 03. Sep. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Hallo graugrün, da gibt es noch die Steigerung von unserem Altmeister: Foto auf DIN A4 Papierkleben, Stückliste drauf und ab in die Ferigung (nicht lachen, war echt so) Gruß Devastator ------------------ Management ist, wenn 10 Leute für das bezahlt werden, was 5 billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt sind und davon 2 krank sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 03. Sep. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Moin zusammen, Foto auf DIN A4 Papierkleben, Stückliste drauf und ab in die Fertigung ... und dann noch den Text: "Fehlende Maße sind vor Ort zu ermitteln" drauf, um den strengen Anforderungen gemäß QS zu erfüllen ------------------ ========== Gruß Andreas ========== Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
ess-jay Mitglied Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
 Beiträge: 681 Registriert: 28.04.2005 Dell Precision T5500 Windows 7 64 bit 24GB RAM, NVidia Quadro 5000 SW 2010 SP4.0 ME10 17.00 3DConnexion Spaceexplorer Office 2007
erstellt am: 03. Sep. 2010 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
Zitat: Original erstellt von graugruen:
"ich weiss garnicht, was Du hast, es geht doch!!"graugrün
...und düss hebbt wi schon jümmer so mokt...
------------------ Gruß, Stephan "Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen" BOFH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anikicu Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 08.04.2010 SWX 2010 Prem. SP 2.4
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stillwater10
