  Flächenmodell mit Mittelflächen
SIMULIA Regional User Meeting 2026, eine Veranstaltung am 18.06.2026
Autor Thema:  Flächenmodell mit Mittelflächen (2865 mal gelesen)
Joscha P.
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Joscha P. an!   Senden Sie eine Private Message an Joscha P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit
Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz
12 GB RAM
erstellt am: 02. Sep. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein kleines Problem.
Und zwar hat mit ein Kollege gefragt, der für unsere FEM- Analysen zuständig ist, ob es möglich ist aus einem Volumenkörper (besser gesagt aus unseren normalen SW- Teilen) ein Flächenmodell zu erstellen in dem auch die Mittelflächen (neutrale Faser) mit dargestellt wird.
Ist so was in SW möglich ohne größeren Aufwand?
Vielleicht sollte ich noch dazu sagen das er die Dateien als Parasolid braucht.
Bis jetz muss er sich die Flächen in dem Programm selber erstellen, war relativ aufwändig ist.
Das Programm was verwendet wird ist LS- Dyna, vielleicht habt ihr ja auch eine Andere alternative Daten von SW in dieses Programm zu integrieren.
Gruß Joscha
Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden!
Solid Works kann so grausam sein!
Grosser Buba
CAD/PLM-Admin (Dipl. Ing. Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Grosser Buba an!   Senden Sie eine Private Message an Grosser Buba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grosser Buba
Windows XP 32-bit
4GB-RAM
SolidWorks 2010 SP3.0
Dell-Rechner
Nvida Quadro FX's
TopsWorks
3D Connexion
CAD-Desktop
SAP
erstellt am: 02. Sep. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie ging das!
Ich hab das mal vor einer Ewigkeit gemacht.
Soweit ich mich noch richtig erinnere, musst Du die Baugruppe als Einzelteil speichern. Dann kann man über Einfügen - Oberfläche - Mittelfäche, die Mittelflächen erstellen.
Man kann auch irgendwie das Volumen entfernen, so dass nur noch die Mittelflächen vorhanden sind. Falls ich mich noch an mehr erinnern sollte, werde ich mich melden.
Gruß Timo
[Diese Nachricht wurde von Grosser Buba am 03. Sep. 2010 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Sep. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joscha P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joscha,
Original erstellt von Joscha P.:
[...] ob es möglich ist aus einem Volumenkörper (besser gesagt aus unseren normalen SW- Teilen) ein Flächenmodell zu erstellen in dem auch die Mittelflächen (neutrale Faser) mit dargestellt wird.
Nein, so weit ich das kenne nicht. Den Weg, den Timo beschrieben hat ist wahrscheinlich der "automatischste", den du in SolidWorks hinbekommst, ob das allerdings im Gegensatz zur Handarbeit deines Kollegen der geringere Aufwand ist könnt nur ihr entscheiden; je nach Komplexität der Geometrie glaube ich aber eher nicht.
Wäre es denn nicht am einfachsten, deine FEM-Kollege bekommt auch das SolidWorks installiert und bereitet sich die Modelle selbst im SolidWorks so weit vor, wie es in SolidWorks eben einfacher ist, überträgt sich das danach in seine FEM-Software und macht dann da den Rest des Preprocessings? So machen wir das jedenfalls schon seit Jahren mit unseren Berechnern, und das klappt sehr gut und schmerzfrei, vieles machen die sich in SolidWorks fertig, manches geht im ANSYS Editor dann einfacher. Und wirklich viel lernen an SolidWorks Bedienung braucht der Kollege ja wirklich nicht, da er nur mit Modelle umgeht und mit ein paar Handvoll Funktionen alles hat, was er für das "Make it pretty" braucht.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Joscha P.
SWX 2011 SP4
EPDM 2011 SP4
12 GB RAM
erstellt am: 03. Sep. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten. Das mit den Mittelfächen ist recht genau das was ich suchte.
In SW bekomme ich das schnelle und einfacher hin als mein Kollege mit dem Berechnungstool. Ich denke er wird darauf hinauslaufen das wir dann für ihn die Modelle anpassen die er braucht.
Ihr habt mir echt weitergeholfen.
Gruß Joscha
