| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Ebene Vorn in Baugruppen (884 mal gelesen)
fast_fredy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 307 Registriert: 29.06.2004 SWX 2019 SP5.0 x64, keytech 13.1.2.182, Windows 10 Pro for Workstations(Version 1809), Office 2016, Dell Precision 5820 Tower, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000/PCIe/SSE2(R419)
erstellt am: 02. Sep. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mmmmh ... überleg mir grade, ob es grundsätzlich Sinn macht die Ebenen (Vorn, Oben oder Unten) in Baugruppen zur Verknüpfung von Komponenten zu verwenden?? Wir verwenden diese Ebenen gerne für Verknüpfungen, aber ich denke, dass das keine gute Idee ist - oder? Es ist doch vermtl. immer besser z. B. die Ebene Vorne einer Komp. 1 mit einer Ebene einer Komp. 2 zu verknüpfen und nicht mit einer Ebene aus der Baugruppe. Wie seht ihr das? Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 02. Sep. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Also einen Bezug zu den Koordinaten der Baugruppe mit einem Teil solltest du schon herstellen. Entweder die Ebenen oder den Ursprung wählen. ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schon klar ... das erste Teil wird immer fixiert und ist auf den BG-Ursprung ausgerichtet. So mach ich das. Das meinst du doch? Alle anderen Teile sollten dann zueinander verknüpft werden. Damit ist die BG dann auch am besten durchschaubar. Wenn Bezug auf die Ebenen der BG genommen wird, dann ist das nicht so toll, vor allem wenn man mal eine Unter-BG auflöst, dann sind alle Verknüpfungen, die sich auf eine Ebene der Unter-BG bezogen haben weg und viele teile sind nicht mehr voll definiert. Gruß Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fast_fredy
Ja , so meinte ich das. Das ist im Grunde genommen eine Frage der Philosophie, wie ich mit meinen Team zusammenarbeite. Wenn mehrere Leute zusammenarbeiten, und jeder an seiner Unterbaugruppe konstruiert und zum Schluss alles in eine Große Baugruppe kommt, dann geht es schon fixer, wenn ich beim Verknüpfen nur die Ebenen verwende! Dann sollte jedem Konstrukteur aber ein Layout an der Hand haben, damit seine Konstruktion zum Schluss auch passt! In der Automobilbranche ist es üblich alles auf den Ursprung zu referenzieren.(Mitte Vorderachse). In so einem Umfeld solltest du auch nicht auf die Idee kommen, eine Unterbaugruppe aufzulösen . Ich denke, da könnte man stundenlang philosophieren
erstellt am: 02. Sep. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja - da hast du recht! Ein anderes Thema über das man genauso lang diskutieren könnte ist Zusammenarbeit ... Aber ich seh schon, die Ebenen in BGs zu verwenden sollte nur dem Skizzieren vorbehalten sein. Momentan ändere ich diese Verknüpfungen, wenn es irgendwie möglich ist ... Danke für die Tipps Fredy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
