  keine Layer vorhanden
3DEXPERIENCE CATIA für Fortgeschrittene - Online-Live, ein Seminar am 06.07.2026
Autor Thema:  keine Layer vorhanden (1947 mal gelesen)
Anita0683
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Anita0683 an!   Senden Sie eine Private Message an Anita0683  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anita0683
MS Windows 7 Professional 64 Bit; i3 540, 8 GB RAM; 500 GB HDD; NVIDIA Quadro FX380 LP;<P>SolidWorks 2010 Premium
erstellt am: 01. Sep. 2010 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe geradede die Aufgabe die Solidworkseinstellungen vorzunehmen. Mein Problem ist, dass es momentan keine Layer gibt. Wie kann ich diese nun definieren? Der Support konnte mir nur sagen wie ich die Farbe bzw. Strichstärke einer einzelnen Linie anpassen kann. Allerdings möchte ich nicht jede Linie einzeln einstellen und als Administrator sollte ich diese vordefinierten Layer auch an anderen PC einrichten. Wie funktioniert das? Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Viele Grüsse
Anita
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 01. Sep. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anita0683 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anita,
brauchst Du die Layer als Kompatibilität zu AutoCad? Oder zur DXF-Ausgabe?
Normale Zeichnungen und Teile funktionieren mit SolidWorks ganz ohne Layer.
Farbe hat mit Strichstärke nichts zu tun. Das kommt aus uralten Zeiten als alle Ausgabegeräte noch schwarz-weiss waren.
Herzlich willkommen Bei CAD.de
Michael
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 01. Sep. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anita0683 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anita
Herlich Willkommen im Forum.
Über SWXSolidWorks Werkzeuge, SolidWorksRX kannst du deine Einstellungen kopieren und auf den anderen Station hineinkopieren. Musst nachher nur noch die Station spezifischen Pfad einstellen.
Kannst du bitte noch deine Daten ergänzen.
Sonti
Anita0683
Konstrukteurin
erstellt am: 01. Sep. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten! Mein Problem ist, dass z.B tangenziale Kanten grün angezeigt werden. Da wir alles in Farbe drucken sieht mein Teil dann entsprechend grün aus. Wie kann ich die Farbe dauerhaft auf schwarz anpassen.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 01. Sep. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anita0683 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anita,
Die Layer stellst du in deinen Vorlagen ein(Zeichnungsvorlagen)und wenn alle die selben Vorlagen verwenden, dann hast du deine Arbeit getan!
Mach die Vorlagen allen im Netz zugänglich und fertig!
Wie meine Vorredner schon gesagt haben, kommt SWXSolidWorks ohne Layer klar, aber wenn du sie wegen dem Export in andere Systeme brauchst , dann solltest du sie in den Vorlagen so einstellen  wie du sie benötigst, solltest aber auch nicht vergessen, allen Mitarbeitern die Verwendung dieser Layer anzuweisen!
Stichwort: Konstruktionsrichtlinie!
edith wegen neuer antwort
ich glaube nicht, dass die tangentialen Kanten grün gedruckt werden, die sehen nur so aus!
guckst du Systemoptionen/Farben!
Und siehe bitte mal in der Hilfe nach unter Farbanzeigemodus
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 01. Sep. 2010 editiert.]
