 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: SWX 2010 Windows 7 64 Bit Performance. (3076 mal gelesen)
PWE Mitglied Techn.
 Beiträge: 119 Registriert: 09.03.2004
erstellt am: 09. Aug. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich halbe folgende Umgebung: Datenserver: W2008 R2 - 64 bit (virtualisiert) + Symantec Endprotection Daran hängen 1 Client mit Vista 32bit - das Laden einer Baugruppe geht in Ordnung - nachdem die Baugruppenteile geladen sind - gibt es eine Denkpause (sagen wir 30Sek.) - dann ist die Konstruktion verwertbar. Daran hängt auch ein Windows 7 Client mit 64bit - - das Laden einer Baugruppe geht in Ordnung - nachdem die Baugruppenteile geladen sind - gibt es eine Denkpause (sagen wir 2Min.) - dann ist die Konstruktion verwertbar. Die Rechnerperformance ist vom W7 Client eigentlich höher, und weiters steckt eine SSD Platte und genug (12GB) Ram drinnen. Verwendet wird SWX 2010 SP4. Hat jemand auch solche Effekte ? mfg PWE
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 09. Aug. 2010 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PWE
SLDW-FEM Mitglied Simulations-Ingenieur
 Beiträge: 643 Registriert: 21.02.2005 Solidworks 2017+2019+20+22 SpaceClaim Windows 11 64bit HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 09. Aug. 2010 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PWE
Da gibt es viele sinnige Gründe, a) prüfe, ob Du an beiden die performance-schalter gleich gesetzt hast (siehe Bild) b) schicke uns nen screenshot der assembly-statistik (gross?) c) screenshot der Netzwerk-Statistik während des Ladens ! u.v.a.m. (aber erstmal die Diagnose zu a+b+c) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kochpe Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 02.02.2010
erstellt am: 11. Aug. 2010 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PWE
Hallo Leute Ich habe vor 6 Monaten von meinem Notebook die vorinstallierten gelbe Pest runtergeschmissen, weil sie alles ausgebremst hat. Mag sein dass damals die Kooperation mit WIN 7 64 bit noch nicht optimal war. Seitdem hab ich den roten Regenschirm, besser ist das. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Aug. 2010 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PWE
Hallo SLDW-FEM, hab Deinen Screenshot mal in SWX 2009 umgesetzt! (Ausnahme , das Zoom In bei Ansicht will ich behalten) Erstaunlich was da jetzt abgeht  Kann ich nur wärmstens weiterempfehlen Klasse Beitrag von Dir MfG Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PWE Mitglied Techn.
erstellt am: 13. Aug. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Folgende grobe Evaluierung - als Hilfe für Andere: .) Symantec Endprotection (... = Business Version, nicht Diskonterversion) ist nicht böse. Die Performance ist fast nicht messbaren 0,X % Bereich schlechter. .) W2008 Server 64Bit mit VMWARE und vmxnet3 10Gbit Karten verhalten sich möglicherweise bei Anlegen von temp. Dateien seltsam - aber nur in der Konstellation mit einem 64Bit W7 Client. Ich bin daran dies genauer anzusehen - Ansätze habe ich. mfg PWE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
