| eDrawings - Ein Viewer für alle Fälle |
Thema: Linien lassen sich schwer anwählen (3268 mal gelesen)
trefenwyd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 14.09.2007
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verwende SWX 2009 SP3 und habe schwierigkeiten bei der Zeichnungserstellung. Ich arbeite mit großen und dünnen Bauteilen (RR 50x50x4 L=6000mm. Beim Zeichnungserstellen habe ich oft große Schwierigkeiten Linien anzuwählen. Bin ich mit dem Mauszeiger über der Lienie endlich angekommen reicht oft schon der Mausklick das die Linie wieder weg ist. Das kostet leider sehr viel Zeit und Nerven beim Zeichnen. Hat vielleicht jemand ne Idee woran das liegen kann, oder wie man das verbessern kann? Gruß HK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bean Mitglied Schreiner
Beiträge: 133 Registriert: 07.04.2004 SolidWorks 2021 SP5.0 AlphaCAM 2021.0 Autosketch 10 ------------------------ Intel Xeon E5-2620 2.0 GHz 64 GB RAM Quadro M4000 SSD 240 GB Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trefenwyd
Hallo trefenwyd Das ist ein Fall für die Bildschirmlupe. Einfach mit der Maus über die betreffende Stelle fahren, Taste "G" drücken, der Bereich um den Mauszeiger wird kreisförmig vergrössert, der Zoomfaktor lässt sich mit dem Mausrad einstellen. Dann kannst du die gewünschte Linie anklicken und dann wieder mit der Taste "G" zur normalen Ansicht zurückkehren. Gruss Bean Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009 SolidWorks 2020 SP 5.0 ECTR SAP Engineering Control Center HP ZBook Studio G5 Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz, 2592 MHz, 6 Kern(e)
erstellt am: 05. Aug. 2010 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trefenwyd
Hallo, hast du die Einstellung 2dynamisches Hervorheben" aktiviert. Weil wenn das aktiv ist wird dir jede Linie, wenn du drüber fahrst, hervorgehoben. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Broedlahans Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 184 Registriert: 09.06.2010 SWX2013 und 2014
erstellt am: 05. Aug. 2010 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trefenwyd
Hi, gibt´s die Lupe auch schon bei 2008? Hab in der Hilfe nichts gefunden und G drücken bringt auch nichts... Danke! Brödlahans ------------------ Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 05. Aug. 2010 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trefenwyd
erstellt am: 06. Aug. 2010 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke erst mal für die antworten! die lupe ist eigentlich ganz gut nur gewöhnungsbedürftig. das zweite fenster geht auch ganz gut. leider bleibt das problem - es tritt auch nur bei manchen linien auf; z.b. bei einem rohr an der außenkante. vielleicht hängt das auch mit dem radius (lange seite des rechteckrohrs) der dort am rohr ist zusammen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing.
Beiträge: 3814 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP1.0 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1 SOLIDWORKS 2020 SP5 SOLIDWORKS 2019 SP5 (VM)
erstellt am: 06. Aug. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trefenwyd
Zitat: Original erstellt von bean: Taste "G" drücken, der Bereich um den Mauszeiger wird kreisförmig vergrössert, der Zoomfaktor lässt sich mit dem Mausrad einstellen.
Das ist ja wie ein Adlerauge. Zwei Sehzentren, und beide sind scharf, coole Funktion. Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 18. Aug. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trefenwyd
Hallo trefenwyd! Hast du 'ne Lösung gefunden? Ich kämp' grad auch damit . Bei mir tritt das Problem auf, wenn ich viele (ca. 100) dünne (ø3mm) Stäbe in der Zeichnung habe - so 'ne Art Gitterzaun. Allerdings nur bei den Umfangslinien, Stirnseiten sind kein Problem ! Gruß FB [Diese Nachricht wurde von FBauer am 19. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Aug. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für trefenwyd
Zitat: Original erstellt von Broedlahans: Hi, gibt´s die Lupe auch schon bei 2008? Hab in der Hilfe nichts gefunden und G drücken bringt auch nichts...Danke! Brödlahans
erst ab SWX2009 ------------------ CSWST/CSWI/CSWP/ 3DVia ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
