 | What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Thema: In routing auf mm ändern (3630 mal gelesen)
börnsn Mitglied kältetechniker
 Beiträge: 8 Registriert: 27.07.2010
erstellt am: 30. Jul. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blanda Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 240 Registriert: 15.07.2009 SolidWorks 2020 SP 5.0 ECTR SAP Engineering Control Center HP ZBook Studio G5 Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz, 2592 MHz, 6 Kern(e)
erstellt am: 30. Jul. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für börnsn
Hallo börnsn, meines Wissens musst du eine RouteAssembley Vorlage erstellen und bei dieser kann man die Einheiten hinterlegen. Die Vorgehensweise für dei Vorlage ist im Routing-Handbuch beschrieben (Lektion:1 Grundlagen der Leitungsführung). Oder du suchst die Datei:C:\Dokumente und Einstellungen\Alle Benutzer\Anwendungsdaten\SolidWorks\SolidWorks2009templates\routeAssembly.asmdot Diese Datei laden und die Einheiten einstellen. Ich denke so müsste es gehen. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für börnsn
Hallo bö, du musst unter "Extras>>Zusatzanwendung" Routing einstellen. Der Routing-Reiter kommt auch nur in einer BG, nicht in einem Teil. ------------------ ---------------- Grüße Blanda Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für börnsn
erstellt am: 30. Jul. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chickenhuhn Mitglied
 Beiträge: 150 Registriert: 29.10.2009 SWX 2014 Pro. 64-bit
erstellt am: 30. Jul. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für börnsn
Fishin' for Unities Hier die Beschreibung der Unities. Kurzfassung: Mit dem Verschenken der Unities bedankst du dich quasi beim helfenden User und hälst seine Helfer-Moral oben Euch gleich nen schönes Wochenende! [Diese Nachricht wurde von chickenhuhn am 30. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
