| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Performanceprobleme mit Lochmustern (3795 mal gelesen)
FritzLustig Mitglied selbstständiger Konstruktionsdienstleister
 Beiträge: 48 Registriert: 04.06.2005 SW2007 SP3.1, HP XW44 , 4GB Speicher, QuadroFX 3500, MaxxDB, HP NX9420
erstellt am: 22. Jul. 2010 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe momentan extreme Probleme mit ovalen Halbschalen aus Blech, die zur Berechnung mit Lochreihen versehen werden müssen. Halbschale ist 3m lang und enthält ca. 4500 Bohrungen. Ich habe hierzu im Forum schon einiges quergelesen und versucht dieses umzusetzen. Skizzenmuster statt Linearmuster, Anstieg des Geschwindigkeitsfaktor Faktor 2. Kleine Skizzenmusterreihen nochmals Faktor 2, kein Material vergeben Faktor unbekannt. Aktuell rechnet das System leider immernoch mehr als 5 Std. und ist noch nicht fertig und dieses eigentlich nur, um die Bohrung für weitere Modellierungen zu unterdrücken. Kennt jemand für die Problematik eine geschwindigkeitssteigernde Modelliertechnik oder kann ev. eine Aussage abgeben, wie groß Skizzenmuster sein dürfen, damit man vernünftig arbeiten kann. Leider kann ich kein Modell einstellen, da der Rechner noch beschäftig ist. Gruß aus dem viel zu heißen Bodensee Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 22. Jul. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FritzLustig
Hallo ich habe keine Lösung aber eine Frage, zu welcher Berechnung benötigt man 4500 Löcher in einem Bauteil? ------------------ Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 08.01.2010 NN i7 4790K @4,6GHz 8GB Ram NVidia Quadro FX 1800 WIN10 PRO 64bit SWX2019 PRO SP3.0 3D Connexion Space Pilot DELL Precision 3340 i7-10700 16GB RAM NVidia Quadro P620 WIN10 PRO 64bit SWX2019 Standard SP2.0 3D Connexion Space Pilot
erstellt am: 22. Jul. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FritzLustig
erstellt am: 22. Jul. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnelle Antworten. 4500 Bohrungen werden dazu benötigt, Atmosphäre in der Lebensmitteltechnik an das Produkt zu bringen, ist auch nur meine Variante mit großem Lochabstand, muss noch eines entwickeln mit annähernd doppelt so hoher Lochanzahl. Vorschlag als Füllmuster wurde bereits durch den Support geprüft und für negativ befunden, da sich das Blech nicht mehr abwickeln lässt. Ich glaube ich muss demnächst Schichtarbeitszeiten einführen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FritzLustig
Naja Gott sei dank muss man auch nicht immer alles simulieren, wenn man es in der Realität ausprobieren kann. Die Realität ist nämlich mit noch viel mehr Löchern noch nicht überfordert :-) ------------------ Diplomatie ist die Kunst, mit hundert Worten zu verschweigen, was man mit einem einzigen Wort sagen könnte. (Saint-John Perse, fr. Lyriker u. Diplomat, 1887 -1975) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 22. Jul. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FritzLustig
hallo, es kommt halt immer drauf an, wie so ein Lochblech aussehen soll ... Mir würden da schon noch einige Techniken einfallen, um die Sache zu beschleunigen... Als Beispiel habe ich mal ein Lochblech mit 10.000 Löchern angehängt - Wiederaufbauzeit nicht mal 55 sec.
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 22. Jul. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FritzLustig
Hallo Thomas, die Frage wozu Du die Löcher ausmodelliert benötigst steht immer noch offen da. Vielleicht gibt es einen Lösungsansatz... Dazu müßte ich aber das Teil kennen - und natürlich auch warum die Löcher im SolidWorks Modell drin sein müssen. Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 22. Jul. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FritzLustig
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 22. Jul. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FritzLustig
Hallo zusammen, ich habe das Problem auch immer wieder, und die Dateien für Photoätzen werden 1:1 übernommen. Da hilft eine Beschriftung am Zeichnungsrand nicht viel. Kleiner Performancevergleich für Lochung mit mustern und spiegeln unter SWX2005 / OSD V15: OSD auf altem Rechner: 6h SWX auf altem Rechner: 3h SWX auf aktuellem I7: ca. 20 minuten SWX 2010 mit Lochmuster: 19 sekunden aufbauzeit + ca. 5 min für´s zeichnen. Wir sieben Licht.......... manchmal sind da kleine heisse Glassplitter drin
Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein freundliches Hallo an alle, zuerst einmal Danke für das tolle Bild mit 10.000 Bohrungen. Zum "warum soviele Bohrungen modellieren". Ich habe hier einen ovalen Warenträger, der am Ende aufgehängt wird und hier durch Torsion verformt wird. Um die Masshaltigkeit der Geometrie zu erhalten (hat was mit der Öffnung zu tun) werden zusätzlich noch Versteifungssicken eingebracht. Um die Torsion auf den gesamten Träger zu simulieren und auch die Versteifung durch die Sicken abzubilden, wird vom Lieferanten ein Simulation erstellt, wie viele Sicken benötigt werden. Nun zum eigentlichen Problem und dem Vorschlag, die Bohrungen über Füllmuster zu erstellen. Nachdem ich zuerst mit dem Support das Problem erörtert hatte (negativer Bescheid) und hier im Forum ebenfalls diese Lösung eingebracht wurde, habe ich das Modell nochmals mit Füllmuster erstellt. Ergebnis hierzu: Bohrungen über Füllmuster - Aufbauzeit 6s, Falten des Bauteiles 460s. Da ovale Blechteile in SW anscheinend nur über ausgeformte Biegung erstellt werden können, dürfte hier das eigentliche Problem liegen. Bei Bauteilen zur Bewegungssimulation die über Basis-Blech erstellt wurden, liegt die Berechnungszeit im üblichen Rahmen. Mein Fazit hierzu, aktezptable Berechnungszeit durch Füllmuster(Zeit hierzu ca. 6min)und man sollte nicht immer alles Glauben, was einem der Support erzählt. Danke an alle hier im Forum, es nochmals mit einem anderen Ansatz zu probieren, hat mit heute eine Nachtsicht erspart. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FBauer Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2010 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FritzLustig
Zitat: Original erstellt von u.clemens: hallo,es kommt halt immer drauf an, wie so ein Lochblech aussehen soll ... Mir würden da schon noch einige Techniken einfallen, um die Sache zu beschleunigen... Als Beispiel habe ich mal ein Lochblech mit 10.000 Löchern angehängt - Wiederaufbauzeit nicht mal 55 sec.
MENSCH! - Bist schon n'toller Hecht, du! FB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5499 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP3.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Jul. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FritzLustig
Da du offensichtlich darauf wartest, dass dich jemand fragt, wie du es denn nun geschafft hast ... immerhin hast du dir sogar die Mühe gemacht, die Spalte mit den Feature-Namen zusammenzuschieben ... tue ich dir mal den Gefallen: Bitte, bitte spanne uns nicht länger auf die Folter! Sag uns, wie du es geschaft hast! Noch schöner wäre es natürlich, gleich - und ungefragt - mit der Sprache rauszurücken. Das machen hier nämlich alle - die helfen wollen - so! Heiko ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 23. Jul. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FritzLustig
wir haben mal bei einem Filter mit 2000 Löchern fertigen müssen. In dem Part wurde nur die Aussengeometrie + 1 Loch gezeichnet, die restlichen wurden als 2D Kreise in einer Skizze dargestellt. Über die Skizze wurden die Löcher dann auch NC-gefertigt sowie in der Zeichnung dargestellt. Geschnitten wurde dann nut die eine Bohrung die tatsächlich erzeugt wurde. Bei Simulationen kann man IMHO  auch 2D Geometrien als Begrenzung auswählen ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. [Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 23. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
