  SW 2008 nach 2010 konvertieren
Autor Thema:  SW 2008 nach 2010 konvertieren (2010 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 21. Jul. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
haben hier massive Probleme beim konvertieren von SW 2008 nach 2010 über den "Solidworks Taskplaner - Dateien konvertieren".
Bei einigen Parts werden Flächen nicht erkannt oder Richtungen von Austragungen usw. umgedreht. Laden wir die 2008 Parts direkt in SW ohne vorher zu konvertieren sind die gleichen Teile sauber
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 21. Jul. 2010 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thermo
das hab ich in ähnlicher Weise auch gehabt. Neben diesen Fehlern ist der Taskplaner dann auch nicht durchgelaufen (obwohl ich die Tasks schon in kleine Portionen zerlegt habe), immer wieder mit Fehlermeldungen ausgestiegen - hab´s am Ende aufgegeben. Jetzt wird jede Datei erst dann konvertiert, wenn ich sie wirklich brauche. Witzig ist, dass da Teile und BG´s drunter sind, die ich seit SWX06 nicht angepackt habe, ausser der jährlichen Konvertierung - und bis auf die letzte Konvertierung auf SWX2010 gab es NIE Fehler
Viele Grüße - Axel
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 21. Jul. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast ja die Lösung schon selber gefunden.
Wir öffnen alte Sachen auch nur wenn wir sie benötigen und speichern sie dann in der neuen Version ab.
Sonti
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Jul. 2010 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
Original erstellt von Thermoflasche:
[...] Laden wir die 2008 Parts direkt in SW ohne vorher zu konvertieren sind die gleichen Teile sauber
Ich nutze den Taskplaner zum Konvertieren nur während der Betas, hab damit also so keine Erfahrung, was der beim Konvertieren wirklich macht (außer z.B. ein Log mit zu schreiben). Ich hätte eigentlich gedacht, dass der auch nichts anderes tut als Dateien aufrufen, optional Rebuild machen, optional alle Konfigurationen durchtickern und dann wieder speichern. Zu dem konvertieren wir mit jeder Version und sollten deswegen nie theoretisch keine 2008 -> 2010 Konvertierung haben.
Habt ihr ggf. mal versucht per Zwischenschritt erst auf 2009 und danach auf 2010 zu konvertieren? Ich meine mich daran erinnern zu können, dass ich schon von befreundeten Unternehmen gehört habe, die auch Schwierigkeiten mit der Konvertierung über mehrere Versionen hinweg per Automatismus hatten - ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder ggf. über einen separates Tool per Makro die Dokumente einzeln aufrufen und wieder speichern? Wobei eigentlich der Taskplaner ja genau das machen sollte ...
Wenn die Teile aber "richtig" fehlerhaft sind solltet ihr die doch im Log des Taskplaners anschließend leicht finden können und die dann von Hand konvertieren, ist zwar lästig, aber wenn dass dann funktioniert, ist die Datenbasis für die nächste Konvertierung schon mal sauber.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Thermoflasche
erstellt am: 23. Jul. 2010 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich denke wir werden das mal versuchen mit der 2009er Version  Ich sag dann mal bescheid ob es geklappt hat
Gruß Thermo
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 23. Jul. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan
also bei mir sind die Probleme bei der Konvertierung von 2009 (SP3) auf 2010 aufgetreten - wie gesagt, ich habe etliche Dateien, die ich seit 2006 nur mit der Konvertierung durch den Taskplaner angepackt habe - die bis auf Stand 2009 anstandslos durchgelaufen sind, und bei der Konvertierung auf 2010 die Routine zum Aufhängen bringen.
Viele Grüße - Axel
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 23. Jul. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn schon mal jemand einen Thread zu diesem Thema erstellt hat, kann ich ja gleich mal meine Problematik schildern.
Wir sind auch von 2008 SP5 auf 2010 SP3.1 gewechselt, konvertiert haben wir bisher noch (fast) nix, also nur was zwischenzeitlich manuell angepackt wurde. Auf meinem Rechner (siehe SysInfo) wird mir zwar angezeigt wenn ich eine alte 2008er Datei öffne, das Speichern klapp aber nicht. Weder das Speichern unter dem alten Namen, noch unter einem neuen Namen. Es erscheint auch keine Fehlermeldung, auch der SWXSolidWorks Taskmanager scheint diesen Fehler zu haben, ebenfalls kein Eintrag im Fehlerlog. Das ganze konnte ich für Einzelteile und Strukturprofile reproduzieren. Alle anderen Rechner (x64 und x86) im Büro haben den Fehler nicht.
Ziehe mittlerweile auch in Betracht erst nach 2009 zu konvertieren, naja mal schaun...
cheers Christian
