  Nur ausgewählte Ebenen anzeigen
Autor Thema:  Nur ausgewählte Ebenen anzeigen (3860 mal gelesen)
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 12. Jul. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde
Kann mann nur mehrere ausgewählte Ebenen anzeigen lassen?
Sonti
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonti 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, man kann auch einzelnen Ebenen anzeigen lassen!
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 12. Jul. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Präzisierung: Hat man unter dem Befehl "Elemente ein/ausblenden" noch die Möglichkeit einzelne Elemente innerhalb der Selektion (Achse, Ebene, temp. Achse, etc.) auszuwählen?
Sonti
[Diese Nachricht wurde von sonti am 12. Jul. 2010 editiert.]
Olaf Wolfram
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonti 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Befehl wirkt global und blendet alle sichtbarenEbenen ein und aus!
Blanda
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Blanda an!   Senden Sie eine Private Message an Blanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blanda
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonti,
neben dem Features-Manager kannst du am einfachsten einzelne Elemente ein- oder ausblenden.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Grüße Blanda
Ich weiß nicht alles, aber dazu lernen muß ich immer.
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Blanda
Was du schreibst ist eigentlich altbekannt. Die Ebene bleibt nur solange sichtbar bist du etwas anderes anklickst. Ich möchte eigentlich von X-Ebenen nur einzelne dauernd angezeigt sehen, ohne den Befehl "Elemente ein/ausblenden" der immer alle Ebenen anzeigt.
Sonti
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonti,
Original erstellt von sonti:
Ich verstehe das auch so wie Blanda beschrieben hat, wieso bleibt die nur sichtbar, so lange man die angeklickt hat?
Ich vermute, du hast den "Hauptschalter" im Ansichtsmenu ausgeschaltet, dann ist es so, wie du beschreibst (bzw. im Headup Display die Ein/ausblenden der Ebenen). Erst wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist reagieren alle entsprechenden Objekte wie z.B. die Ebenen auf ihr jeweilige Sichtbarkeit, die du wie von Blanda beschrieben am einfachsten im Propertymanager einstellen kannst.
Wenn du also den Hauptschalter einschaltest kannst du danach allen Ebenen den gewünschten Sichtbarkeitsstatus zuordnen, selbstverständlich mit Multiselektion im Featuremanage auch mehreren glichzeitig.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Blanda
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonti,
wenn meine Vorgehensweise so "altbekannt" ist, dann solltest du aber auch wissen, das die Ebene sichtbar "bleibt". (Natürlich nur wenn ich mich mit meinem rechten Zeigefinger etwas bewege und die linke Maustaste betätige.)
Tut mir leid wenn ich deine Anliegen nicht richtig deuten kann.
Grüße Blanda
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry Stefan und Blanda
Ich habe die Ebenen im Featurebaum aktiviert! Sobald ich aber irgend ein Teil anklicke, ist wohl die Ebene im Featurebaum als sichtbar gekennzeichnet, die Ebene aber nicht mehr sichtbar.
Sonti
Ich glaube heute sind mir 33° im Büro mit hoher Luftfeuchtigkeit zu warm!
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 12. Jul. 2010 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sonti,
ich versuchs mal elektrisch
Wenn Du in Deiner Wohnung die Hauptsicherung rausdrehst,
kannst Du solange auf einen Lichtschalter drücken wie Du willst
da geht kein Licht an!
Genauso hier:
Erst Hauptschalter für Sichtbarkeit der Ebenen an!
Dann einzelne Ebenen im Featurebaum einblenden oder ausblenden.
(ist aber wirklich schön warm heute  )
(wenn Du eine Ebene im Featurebaum anklickst(markierst)wird sie immer,unabhängig aller anderen Einstellungen,angezeigt)
(allerdings nur so lange bis Du was anderes anklickst)
Andreas
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 12. Jul. 2010 editiert.]
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 13. Jul. 2010 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Das Gewitter am Abend brachte Abkühlung und Klarheit
War scheinbar ein Hitzeopfer
Sonti
Entschuldigung Ü's sund unterwegs
[Diese Nachricht wurde von sonti am 13. Jul. 2010 editiert.]
