  Makro
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Walluf, eine Veranstaltung am 12.03.2026
Autor Thema:  Makro (1954 mal gelesen)
kons92
Sehen Sie sich das Profil von kons92 an!   Senden Sie eine Private Message an kons92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kons92
i920,6GB DDR3,FX3500
SW2011 SP1.0
Win7 64Bit
erstellt am: 06. Jul. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich bin auf der Such nach einem Makro, welches alle Teile einer Baugruppe öffnet und danach die Konfigurationstabelle öffnet, damit diese aktualisiert wird.
Das Problem ist daraus entstanden, dass ich eine Berechnung mittels Excel in jedem Einzelteil habe und ich mittels übernommenen Linien aus der Baugruppe mir die Maße von 2 Variablen holen. Doch berechnet er die berechneten Maße nicht neu ohne die Tabelle zu öfnnen.
Vielen Dank im voraus
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 07. Jul. 2010 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kons92 10 Unities + Antwort hilfreich
das wirst Du so nicht einfach bekommen. Wir haben so ein Makro, jedoch kann ich Dir unser KnowHow nicht weitergeben. Da wird Dir nichts anderes übrig bleiben, als es selbst zu erstellen oder es erstellen zu lassen.
Gruß Pille
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kons92 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut es nicht Stefans Makro Nr. 39 "Alle Konfigurationen aktualisieren"?
http://solidworks.cad.de/mm_39.htm
Piet
kons92
SW2011 SP1.0
Win7 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2010 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider funktioniert das Makro Nr. 39 nicht. Es aktualisiert nur im Teil die Konfiguration aber leider nicht die Konfigurationstabelle
Trotzdem Danke für die Beiträge und vielleicht hat ein anderer noch eine Idee
kons92
SW2011 SP1.0
Win7 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2010 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mittels der Aufnahme Funktion bereits es hinbekommen, dass die Konfigurationstabelle geöffnet wird und wieder geschlossen wird. Allerdings bräuchte ich noch einen Code, der als Schleife alle Komponenten der Baugruppe öffnet und den vorhandenen Code ausführt. Hat einer vll. einen solchen Code??
Vielen Dank
kons92
SW2011 SP1.0
Win7 64Bit
erstellt am: 07. Jul. 2010 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Code erstellt, der das erste Teil öffnet und auch die Tabelle, aber leider danach Solidworks abstürzen lässt. Vll. findet einer den Fehler. Was kann ich anstatt "Tabelle" schreiben, was den Namen der Konfigurationstabelle findet?
Code:
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Set swApp = _
Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim myModelView As Object
Set myModelView = Part.ActiveView
myModelView.FrameState = swWindowState_e.swWindowMaximized
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Tabelle", "DESIGNTABLE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.InsertFamilyTableEdit
Part.ClearSelection2 True
Part.CloseFamilyTable
End Sub
Code öffne Tabelle
Code:
Sub ShowAllOpenFiles()
Dim swDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim swAllDocs As EnumDocuments2
Dim FirstDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim dummy As Boolean
Dim NumDocsReturned As Long
Dim DocCount As Long
Dim i As Long
Dim sMsg As String
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim bDocWasVisible As Boolean
Dim OpenWarnings As Long
Dim OpenErrors As Long
Dim DwgPath As String
Dim myDwgDoc As SldWorks.ModelDoc2
Set swApp = Application.SldWorks
Set swAllDocs = swApp.EnumDocuments2
Set FirstDoc = swApp.ActiveDoc
DocCount = 0
swAllDocs.Reset
swAllDocs.Next 1, swDoc, NumDocsReturned
While NumDocsReturned <> 0
    bDocWasVisible = swDoc.Visible
    swApp.ActivateDoc swDoc.GetPathName
    DwgPath = swDoc.GetPathName
    If (LCase(Right(DwgPath, 3)) <> "drw") And (DwgPath <> "") Then
        DwgPath = Left(DwgPath, Len(DwgPath) - 3) & "drw"
        Set myDwgDoc = swApp.OpenDoc6(DwgPath, swDocDRAWING, swOpenDocOptions_Silent, "", OpenErrors, OpenWarnings)
        If Not myDwgDoc Is Nothing Then
            swApp.ActivateDoc myDwgDoc.GetPathName
            Set myDwgDoc = Nothing
        End If
    End If
    DocCount = DocCount + 1
Wend
swApp.ActivateDoc FirstDoc.GetPathName
End Sub
Code öffne alle Teile einer Baugruppe
Code:
Dim swApp1 As Object
Dim Part As Object
Dim i As Long
Dim sMsg As String
DocCount = 0
swAllDocs.Reset
Set swApp1 = _
Set Part = swApp1.ActiveDoc
        End If
    End If
Wend
End Sub
Versuch einer Kombination beider
Vielen Dank
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 08. Jul. 2010 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kons92 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft Dir das Beispielmakro aus API-Online-Hilfe weiter
such dort mal nach "Add Row to Design Table"
Heinz
kons92
SW2011 SP1.0
Win7 64Bit
erstellt am: 08. Jul. 2010 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Unterstützung hat geklappt.
metz
Techniker Maschinenbau
erstellt am: 08. Jul. 2010 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kons92 10 Unities + Antwort hilfreich
würdest du dein Makro der Allgemeinheit zur verfügung stellen?
Vielleicht haben andere User das gleiche Problem.
Harald
____________________
Ama et fac quod vis!
kons92
SW2011 SP1.0
Win7 64Bit
erstellt am: 08. Jul. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja klar aber ich wollte es erst testen ,da ich z.B. nur Teile mit Konfig.- Tabellen in der BG hatte. Sobald ich damit fertig bin lade ich es hoch.
kons92
SW2011 SP1.0
Win7 64Bit
erstellt am: 10. Jul. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider bin ich noch am suchen, wie ich den ersten Teil, welche alle Teile öffnet ändern kann, sodass er nur die Teile der Baugruppe öffnet, die geöffnet ist, wenn man das Makro startet. Vielleicht hat einer eine Idee.
Kons92
