  Volumenkörper vreinigen
Autor Thema:  Volumenkörper vreinigen (1465 mal gelesen)
RiC22
Sehen Sie sich das Profil von RiC22 an!   Senden Sie eine Private Message an RiC22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RiC22
erstellt am: 29. Jun. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich möchte im Solid Works (2008) mit COSMOSXpres eine Analyse starten.
Das Problem ist, dass man dafür ein  Teil brauch.
Ich habe eine Schweisskonstruktion erstellt
und weiss jetzt nicht wie ich aus der Baugruppe einen Volumenkörper erstellen kann?
Bitte um Rat
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 29. Jun. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RiC22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RiC22,
ich würde die BG als Parasolid x_t (Option BG flach darstellen nicht vergessen) oder Step 214 rausspeichern. Dieses dann öffnen, dann hast du die BG-Teile in einem Teil und diese kannst du dann kombinieren (vereinigen).
Gruß bbonisch
Wer nicht träumt, der ist tot.
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RiC22 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Baugruppe auch einfach als Teil abspeichern, einfach speichern unter und dort den Dateityp auf sldprt stellen. Aber Achtung, wenn Du den Dateityp umstellst erscheinen unten drei Optionen, dort auf alle Komponenten stellen.
Wenn Du das gemacht hast bleibt die Baugruppe geöffnet, das heißt Du must die Datei extra öffnen (anders als sonst beim speichern unter, aber gleich wie bei Austauschformaten). Jetzt ist jedes Teil ein Volumenkörper! Wenn Cosmos Express damit nicht umgehen kann einfach wie bbonisch schon geschrieben hat die Körper vereinigen.
Solltest Du eine Schweißbaugruppe haben die als Schweißkonstruktion und nicht als Baugruppe erstellet ist, dann ebenfalls Körper vereinigen.
Vereinigen heißt Kombinieren, zu finden bei Einfügen, Features, Kombinieren.
gruß Heiko
