 | KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Thema: viele kleine Löcher (5658 mal gelesen)
in.kreis Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 4 Registriert: 26.05.2010
erstellt am: 14. Jun. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich soll einen Filter zeichnen, der unzählige kleine Löcher hat, wie ein Netz oder feines Gitter. Wie kann ich das darstellen, ohne dass ich eine Stunde auf das Ergebnis warten muß? Danke im Voraus und Grüße aus Z. in.kreis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joscha P. Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 216 Registriert: 06.05.2010 SWX 2011 SP4 EPDM 2011 SP4 Microsoft Windows 7 Professional SP1 64 Bit Intel Xeon CPU W3550 @ 3,07 GHz 3,06 GHz 12 GB RAM
erstellt am: 14. Jun. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für in.kreis
Hi und herzlich wilkommen im Forum, so ein ähnliches Problem hatte ich auch mal, ich habe es so gelöste in dem ich die löcher gar nicht dargestellt habe und es dann in der Zeichnung über einen Hinweise über die Körung angegeben habe. Wenn du alle Löcher darstellen willst wirst du SW damit in die kniehe zwingen, weil es einfach zu viel Leistung erfordert. Falls es jedoch sein muss, kannst es helfen wenn du nur ien paar davon andeutest, das kann of für erklärungen helfen. mfg Joscha ------------------ Geduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 14. Jun. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für in.kreis
Hi! Schau dir mal die Funktion "symbolisches Bohrungsmuster" an, das könnte dir vielleicht beim Modell helfen. Für die Zeichnung wirst du wahrscheinlich nicht um einen Hinweistext herumkommen! cheers Christian P.S. funktioniert nur mit Realview! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metz Mitglied Techniker Maschinenbau
 Beiträge: 326 Registriert: 16.02.2009
erstellt am: 14. Jun. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für in.kreis
Moin, vielleicht reicht dir im Modell auch eine Textur. Wie oben schon erwähnt kommst du um den Hinweistext in der Zeichnung nicht drumrum. ------------------ Gruß Harald ____________________ Ama et fac quod vis! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TeeLittle Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 190 Registriert: 22.11.2005 SWX 2017 SP5.0 (für Altdaten in Workgroup PDM) SWX 2023 Off. Prem. 64-bit SP4.0 SpeedyPDM zur Datenverwaltung Windows 10 Pro 64-bit Dell Precision T3660 (Core i7-12700K 3,6 GHz 12c/20T), 32GB RAM Nvidia Quadro RTX A2000 6GB Monitore 3840x2160 (27") / 1920x1200 (24") SpaceMouse Pro (SpacePilot hätte es weiter getan, 3dConnexion hat den Treiber nicht mehr aktualisiert - geplante Obsoleszenz durch Software!) 3D-Drucker Ultimaker S5
erstellt am: 14. Jun. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für in.kreis
Hi Joschka, unser Filterkram enthält sehr oft Teile aus Lochblech, da haben wir genau Dein Problem (mehr noch: oft sind Größe und Lage der Lochung relevant). Folgende Lösungen haben wir aus unterschiedlichen Gründen verworfen:
- exaktes Modell:
- geht nicht aus Performancegründen
- Modell mit Textur überziehen:
- ist nicht exakt bzgl. Lochmaßen und -positionierung - taucht in Zeichnung gar nicht mehr auf
- nachträglich in Zeichnung einfügen:
- steht beim Arbeiten am Modell nicht zur Verfügung - keine Assoziativität zwischen Zng und Modell => wenn das Teil in einer neuen Zeichnung auftaucht, muss man wissen, welche Lochung vorgesehen war, und das in der Zeichnung manuell eintragen
Wir haben uns daher dafür entschieden, den Anfang bzw. einen Teil der Lochung zu modellieren, so dass alle relevanten Informationen enthalten sind. Wenn man das richtig macht, - sind Lochform, -größe und -muster festgelegt und bemaßbar
- liegt das Lochmuster an einer Stelle im Teil, die später in der Zeichnung sichtbar ist (!)
- ist ggf. ersichtlich, wie die Randgestaltung gedacht war (offener / durchgehender Steg?)
Besonders der zweite Punkt erfordert etwas Vorüberlegung. Und der dritte Punkt legt oft nahe, dass man das Grundmuster entlang zweier Kanten bis zum Ende fortsetzt, um den Randbereich zu visualisieren. So geht's letztlich ganz gut - die wesentlichen Informationen zur Lochung sind damit im Modell hinterlegt und tauchen von selbst in der Zeichnung auf; dort kann man ggf. noch Anmerkungen anbringen. Unter den Tisch fällt auf jeden Fall nichts, und die Performance ist auch OK. Nur der Modellieraufwand ist nunmal vorhanden. Gruß Thomas ------------------ Tue was Du tust. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 14. Jun. 2010 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für in.kreis
Hallo zusammen, da hab ich ja echt Glück, daß meine Löcher mit 20-30 Minuten gerechnet sind. Da wir die Teile ätzen muss ein 1:1 dxf als Vorlage generiert werden, eine angedeutete Textur reicht nicht.... Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bara Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 19.03.2010 SWX 2010 SP4.0 Dell Precision T3400 WIN XP32 SP3 Nvidia Quadro FX 4600 Intel Core 2 Quad 3Ghz 4GB RAM
erstellt am: 14. Jun. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für in.kreis
Hallo, das mit der Pseudoerstellung ist alles schön und gut aber, was mach Ihr wenn das Muster z.B. zur Blechbearbeitung für Laserschneidmaschine gebraucht wird Das hatte ich neulich mal erlebt und hatte keine rechte Idee auser in der Zeit Kaffee zu trinken grüße Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
 Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 14. Jun. 2010 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für in.kreis
Zitat: Original erstellt von bara: Hallo, das mit der Pseudoerstellung ist alles schön und gut aber, was mach Ihr wenn das Muster z.B. zur Blechbearbeitung für Laserschneidmaschine gebraucht wird Das hatte ich neulich mal erlebt und hatte keine rechte Idee auser in der Zeit Kaffee zu trinken grüße Rainer
Auch hier würde ich es so machen wie Thomas (TeeLittle) es beschrieben hat, also nur den Anfang modellieren. Bei der Bestellung beim Blechfertiger würde ich explizit nochmals, obwohl es ja auf der Zeichnung steht, darauf Hinweisen daß das Lochmuster nur angedeutet(wenn auch richtig) ist. Jede solche Maschine hat ja auch Musterzyklen und in diesem Fall wird auch der Fertiger ein einsehen haben (müssen). Den Mehrpreis nehme ichdabei gerne in Kauf da das zwar teurer ist aber nicht so immens(wie lange braucht er denn um ein Musterzyklus einzufügen?) meine dreifuffzisch gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 14. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Jun. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für in.kreis
Hallo, würde das Feature schon Komplett erstellen, aber anschließend unterdrücken. Dann hab ich im Normalfall ein handhabbares Bauteil und wenn 1:1 Dxf gebraucht wird kann ich die Unterdrückung einfach aufheben. MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 14. Jun. 2010 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für in.kreis
 Hi Heiko, Zitat: Original erstellt von Press play on tape: Auch hier würde ich es so machen wie Thomas (TeeLittle) es beschrieben hat, also nur den Anfang modellieren. Bei der Bestellung beim Blechfertiger würde ich explizit nochmals, obwohl es ja auf der Zeichnung steht, darauf Hinweisen daß das Lochmuster nur angedeutet(wenn auch richtig) ist.Jede solche Maschine hat ja auch Musterzyklen und in diesem Fall wird auch der Fertiger ein einsehen haben (müssen). Den Mehrpreis nehme ichdabei gerne in Kauf da das zwar teurer ist aber nicht so immens(wie lange braucht er denn um ein Musterzyklus einzufügen?) meine dreifuffzisch gruß Heiko [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 14. Jun. 2010 editiert.]
na den möchte ich sehen... Die Löcher im DXF einzeln anklicken Klaar macht er das auf dem laser als Muster! G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2010 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für in.kreis
Zitat: Original erstellt von myca: Hi Heiko, na den möchte ich sehen... Die Löcher im DXF einzeln anklicken Klaar macht er das auf dem laser als Muster! G. thomas
ich bin da inzwischen vorsichtig, viele wissen ja vor lauter DXF überhaupt nicht mehr wie man die Maschine händisch Programmiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
 Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 15. Jun. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für in.kreis
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 15. Jun. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für in.kreis
Hallo zusammen  Am schnellsten sind Füllmuster mit Flächen - in einem Einzelteil. Man kann die Leistung auch auf mehrere Teiledateien verteilen  Andere Erfahrungen lese ich hier gerne. Gerne auch ein Beispiel per PM an mich  Vielen Dank, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Jun. 2010 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für in.kreis
Hallo, was viele Löcher angeht, ist SWX .... nicht die erste Wahl würd ich sagen ... Vorschau kriegt man noch gezeigt, sogar flott, aber dann auf ok klicken .. und ... waaarten ... das geht auch nicht schneller, wenn man auf Zeichnungen Skizzenmuster versucht ... Aber: Ich würd den Hinweis von Ralf nochmal etwas variieren:
1. Loch als Flächenkörper extrudieren, nicht als Loch. den Flächenkörper als Füllmuster multiplizieren. Dann kann man hinterher zum Trost wenigstens die Anzahl ablesen  (und mit Makro in Dateieigenschaften kopieren, oder ....) dann sind zwar die Löcher gewichtsmäßig nicht berechnet, aber wer braucht das schon, wenn er ein 3D-Modell hat. Und wer braucht schon so ein Sieb als 1 Teil, oder? so 100 bis 500 Löcher pro Teil sollen ja durchaus gehen .... Sorry, bin ich am Schluss ironisch geworden? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
