| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Bewegungssimulation Kette (2911 mal gelesen)
Brödlahans Mitglied
Beiträge: 94 Registriert: 23.05.2008
erstellt am: 09. Jun. 2010 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, mir müßte mal jemand nen Tritt in die richtige Richtung geben... Ich möchte eine Bewegungssimulation mit folgenden Randbedingungen erstellen: An einer Kette (grün) habe ich ein Bauteil (rot) befestigt, dass ich gegen einen an einem Formrohrahmen (rosa) befestigten Abstandshalter (blau) fahren lasse. Nun möchte ich simulieren, wie das Bauteil sich an jenem Abstandshalter dreht. Mit Hilfe welcher Verknüpfung ließe sich das realisieren? Danke für Tips und Anregungen! MFg Brödlahans
------------------ Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 09. Jun. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Schnellschuß der nur zu einer 90° Drehung führt, Die Kante des blauen Teil tangential zu Fläche (Stirnfläche) des roten Teils. Dann sieht man halt nur die Drehung bzw. wie es kippt, aber natürlich nur wenn das rote Teil drehbar an der Kette gelagert ist also keine Abstände sondern eine Achse Deckungsgleich der Kette wobei diese den gleichen Abstand von der Stirnfläche zur unteren Fläche braucht Naja mal ein Ansatz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Hallo Brödlahans, Zitat: Original erstellt von Brödlahans: Mit Hilfe welcher Verknüpfung ließe sich das realisieren?
Wenn ich das richtig verstanden habe mit einer Zahnstange/Ritzel Verknüpfung zwischen der Kette (Zahnstange) und deinem roten Bauteil. Zu finden im Verknüpfungsdialog unter "mechanische Verknüpfungen". Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sonti Mitglied dipl. Masch.-Ing.
Beiträge: 1175 Registriert: 26.01.2007 Solid Works 2017 SP5 Inventor 2015 Windows 10 SWX (mein Liebling)
erstellt am: 09. Jun. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
Brödlahans Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, ausgefüllt ist/ war es eigentlich... Krümmel, falls du hier mit liest: schau dir mal die Überschrift meiner Profileinstellungen an. Da sieht mein Benutzername aus, als wäre ich aus der Tschechei (nichts gegen cz, da geh ich sogar einkaufen- Cheb ahoi) @all: Danke für eure Lösungsvorschläge, ab ca. Mittag habe ich wieder Zeit mich mit dieser BG zu beschäftigen Ich liebe euch alle Br^sdlahans ------------------ Wenn man "Der weiße Hai" rückwärts schaut handelt der Film von einem Hai, der so lange Menschen ausspuckt, bis sie eine Strandbar öffnen- frei nach ibash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Jun. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brödlahans
