  dxf Export + Farbe
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  dxf Export + Farbe (3864 mal gelesen)
anikicu
Sehen Sie sich das Profil von anikicu an!   Senden Sie eine Private Message an anikicu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anikicu
SWX 2010 Prem. SP 2.4
erstellt am: 31. Mai. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine dxf Datei aus einer Zeichnung so exportieren,
dass sich die Bemaßungslinien von der Zeichnung farblich unterscheiden.
Momentan ist hier alles Weiß.
Oder kann ich das im DWG Editor ändern...?
Vielen Dank
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anikicu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo anikicu,
Datei
Speichern unter
Filter auf DXF umstellen
Butten Optionen drücken
Das Flag bei "Abbildung nicht bei jedem Speichern anzeigen" deaktivieren
Den Rest kannst du über die Hilfe erarbeiten
Mike
The Power Of Dreams
anikicu
erstellt am: 31. Mai. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So bekomme ich immr noch eine gleichfarbige Zeichnung.
Das Problem ist nicht, die Zeichnung in eine dxf Datei zu exportieren.
Es wär schon super wenn sich die Bemaßung farblich unterscheiden ließe.
Joshua63
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joshua63 an!   Senden Sie eine Private Message an Joshua63  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joshua63
W10 SP1
Intel i7 8700K
Quatro P4000
32GB RAM
SW 2021 SP4.1
SWX PDM Professional 2021
erstellt am: 31. Mai. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anikicu 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest eine "Abbildungsdatei" für DXF/DWG erstellen.
Steht in der Hilfe beschrieben, da kannst du dann Linienart und Farbe zuweisen.
Diese Datei muss beim speichern dann unter "Optionen" aktiviert werden.
ciao
Martin
anikicu
erstellt am: 01. Jun. 2010 06:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar, habs mit eurer Hilfe hinbekommen!
Vielen Dank
