  Schriftfeld ausfüllen - Dateiinformationen aus Model
Technische Kommunikation mit der 3DEXPERIENCE Plattform
Autor Thema:  Schriftfeld ausfüllen - Dateiinformationen aus Model (2228 mal gelesen)
take_it_1999
Sehen Sie sich das Profil von take_it_1999 an!   Senden Sie eine Private Message an take_it_1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für take_it_1999
Soldiworks
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin nur ein Gelegenheitsanwender von SolidWorks aber komme mit diesen Programm recht gut zurecht. Nur im Moment wollen wir einen neuen Prüfstand bauen. DIeser ist konstruiert und es geht zur Zeichnungsableitung und da komm ich nicht weiter.
Im Modell habe ich über Datei -> Eigenschaften -> das Feld Dateiinformation sauber definiert. Ja und jetzt möchte ich das diese Daten in Schriftfeld sauber abgelegt werden.
Mein Ansatz war diese über $PRP zu lösen. Jaaber so richtig funktioniert das nicht. Hat jemand einen Tip für mich?
Danke Gruß Ulf
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 29. Apr. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für take_it_1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
eine "doofe" Antwort: benutz mal die Suche ...
oder Google mal danach. Hier gibts massig Threads, in denendieses Thema behandelt wird http://www.google.de/se arch?client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Ade%3Aofficial&channel=s&hl=de&source=hp&q=solidworks+schriftfeld&meta=&btnG=Google-Suche
OLI
[Diese Nachricht wurde von olichen am 29. Apr. 2010 editiert.]
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 29. Apr. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für take_it_1999 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal die standardvorlagen an
wenn du einen text schreibst...
links im featuremanager, gleich unter der winkelangabe hast du 4 buttons
nimm den: [Verknüpfung zu Eigenschaften] dann kannst auswählen nach welchen kritärien du verlinken willst und zu welcher eigenschaft
du brauchst natürlich einen teil auf der zeichnung, damit due die eigenschaft auswählen kannst
lg martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für take_it_1999 10 Unities + Antwort hilfreich
Modellinformationen vom Teil mit $prpsheet !!in Zeichnungen!
$prp bringt nur Eigenschaften vom Blatt!
take_it_1999
Soldiworks
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Tip von Martin "Du brauchst natürlich ein Teil auf der Zeichnung .." war gold wert.
Jetzt funktioniert alles so wie es soll. Beim einfügen der Zeichnungsansichten werden die Standarddaten (Datei-Eigenschaften ...) direkt aus dem Modell übernommen.
Danke nochmal Gruß Ulf
MWN
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MWN an!   Senden Sie eine Private Message an MWN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWN
erstellt am: 29. Apr. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für take_it_1999 10 Unities + Antwort hilfreich
In Stefan's Makro - Tauschbörse gibts glaub auch noch ein Makro dazu.
http://solidworks.cad.de/mm_index.htm
Tobias
Besucht mich doch mal in meiner Tischlerei
"...Kommunikation ist nur so gut wie ihr Ergebnis..." - frei nach Richard Bandler / John Grinder
