  Abwicklung vom Hosenrohr
Autor Thema:  Abwicklung vom Hosenrohr (4088 mal gelesen)
Mixie
Sehen Sie sich das Profil von Mixie an!   Senden Sie eine Private Message an Mixie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mixie
SolidWorks 2015 SP4 Office Professional
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 23. Apr. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hosenrohr1.SLDPRT.txt
Hallo!
Ich möchte eine Abwicklung von einem Hosenrohr erstellen. Geht das mit SolidWorks irgendwie?
Ich habe das Hosenrohr zunächst als Volumenkörper erstellt, dann mit Wandung eine Dicke vorgegeben und mittels Abspalten "Trennnähte" erstellt. Ich bekomme das Hosenrohr jedoch nicht in Blech konvertiert. Hat jemand einen Tip?
Am Anhang ist das Hosenrohr. (SWX2009)
Mixie
bbonisch
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von bbonisch an!   Senden Sie eine Private Message an bbonisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbonisch
CSWA
HP Z440
Windows 7 Professional 64 Bit
Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM
NVIDIA Quadro M4000
UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10
SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 23. Apr. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann auf dem Bild nicht viel erkennen nur deinen Konstruktionsaufbau.
Sorry hab es auf dem Nebenbildschirm geöffnet
Gruß bbonisch
[Diese Nachricht wurde von bbonisch am 23. Apr. 2010 editiert.]
Mixie
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 23. Apr. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Öhm...ich hab ja auch nur den Konstruktionsaufbau. Mehr nicht. Ich bekomme das Hosenrohr nicht in Blech um eine Abwicklung zu erstellen.
Oder verstehe ich gerade was falsch?
Mixie
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 23. Apr. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf jeden Fall musst du diese Körper in Blech umwandeln.
Gruß bbonisch
Mixie
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 23. Apr. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und genau das bekomme ich nicht hin....und daher hoffe ich auf einen Tip!
Mixie
Walter Sobchak
Sehen Sie sich das Profil von Walter Sobchak an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Sobchak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Sobchak
Solid Works 2011x64 SP 5.0
incl. DBWORKS ENTERPRISE 12 SP 1.0
12GB RAM, Intel Xeon W3565 4x3,2GH
erstellt am: 23. Apr. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Teil2.SLDPRT.txt
Also dieses Rohr kann ja nicht aus einer Abwicklung hergestellt werden. Am besten 2 Teile erzeugen. Und mit ausgeformter Biegung arbeiten. Dann eine Schweißgruppe.
bbonisch
CSWA
HP Z440
NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 23. Apr. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mixie 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gleiche wie Walter festgestellt, zudem kannst du in SW2009 sowieso nur eine Abwicklung von einem Körper erzeugen, Abwicklungen von mehreren Körpern in einem Teil funzt nur in 2010.
Gruß bbonisch
Mixie
Workgroup PDM<P>
erstellt am: 23. Apr. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für den Tip und das schöne Beispiel. So klappt es problemlos!
Danke!!
Mixie
