  echte Rändel erstellen
Autor Thema:  echte Rändel erstellen (30435 mal gelesen)
yes-i-scan
Entwickler optische Meßtechnik (Dipl.-Ing. Maschinenbau TU München), CSWP seit 10/10
Sehen Sie sich das Profil von yes-i-scan an!   Senden Sie eine Private Message an yes-i-scan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yes-i-scan
Dell Precision T7500 (Intel Xeon CPU E5540 2,53Ghz, 12GB RAM, 1GB Nvidia Quadro FX3800 Treiberversion 8.17.12.7090);
Dell 2408WFP 24",Dell U2412M 24";
MS Windows 7 Professional 64-Bit;
SolidWorks 2012 Premium x64 Edition SP4.0;
MS Office 2007 Professional;
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Knurl.SLDPRT.txt
servus,
hab hier http://www.aboutsolidworks.com/knurl.htm  diese anleitung zur erstellung einer "echten" rändel-oberfläche gefunden.
leider bekomme ich bei der spiegelung des kreismusters die fehlermeldung, daß die operation aufgrund der geometrischen bedingungen nicht durchgeführt werden kann...
was mache ich nur falsch?
korbinian e.
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yes-i-scan 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise nix...
wähle mal links unten im Spiegeln-Dialog das Kästchen Geometriemuster an.
Grüße Günter
yes-i-scan
erstellt am: 13. Apr. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich schon ausprobiert...
probier schon seit glaub ich knapp zwei stunden an dem ding rum
korbinian e.
Andi Beck
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2023-5.0
Passungstabelle von Heinz
Windows 11 Pro 64bit,
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 13. Apr. 2010 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yes-i-scan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Korbinian,
das liegt nicht am Spiegeln sondern an SolidWorks. Auch wenn du eine zweite Helix erzeugst und die in die andere Richtung austrägst, bekommst du dann Ärger, wenn die Schnitte sich beim Mustern kreuzen.
Ändere deine Skizze von 10° auf 8°, dann funktioniert es.
Aber Achtung, das ist ein Performancekiller. (Grüße an Krümmel)
Das ist wahrscheinlich ein Fehler in der neueren Version von SolidWorks, da es offensichtlich früher schon mal ging. Du solltest das deinem Reseller bzw. der Hotline melden.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
yes-i-scan
erstellt am: 14. Apr. 2010 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus andi,
auch mit 8° funktioniert es nicht... hab es auch schon mit anderen winkeln ausprobiert und mit der anzahl beim kreismuster rumgespielt...
könntest du deine datei hier hochladen?
bin mal gespannt, was passiert, wenn ich die datei öffne...
ich werde das problem mal an meinen reseller weiterleiten.
korbinian e.
[Diese Nachricht wurde von yes-i-scan am 14. Apr. 2010 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yes-i-scan 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm,
nicht schön, aber selten ...
wie wäre es mit Textur?
Gruß, Christian
GWS
erstellt am: 14. Apr. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yes-i-scan 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, andere Idee:
Den Rändel nicht austragen, sondern abziehen ? Vielleicht geht es so rum.
Grüße Günter
[Edit:]Mist geht auch nicht, zumindest nicht in SWXSolidWorks 09.. Scheint irgendwie ein Nullkörperproblem zu sein..
[Diese Nachricht wurde von GWS am 14. Apr. 2010 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Apr. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yes-i-scan 10 Unities + Antwort hilfreich
Raendel_ak.zip
Raendel_original.zip
frei nach den Bildern gemacht,
aber mit meiner 2009 gehts.
Andreas
(Featureunterdrückung aufheben)
Edit
Mit den Originaldaten gehts auch!
Trotzdem gehört für mich die Austragungsskizze auf eine Ebene Normal auf Kurve,
immer, bei jeder Austragung mit Helix als Bahn
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 14. Apr. 2010 editiert.]
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 14. Apr. 2010 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yes-i-scan 10 Unities + Antwort hilfreich
geht ja auch ohne Problemme in 2007... (rechnet aber ein wenig.. )
G.   thomas
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 14. Apr. 2010 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yes-i-scan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich will aber hoffen daß die auch der Norm entsprechen!
Treffen in Stuttgart am 28.4, ich bin dabei     .....der dazu gehörige Plauderthread
Mitglied der Gruppierung "no How" und Kloggle Professional
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 14. Apr. 2010 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yes-i-scan 10 Unities + Antwort hilfreich
Knurl-AB-02-SW2010.zip
zwar etwas spät, aber hier ist die gewünschte Datei. (bin jetzt erst heim gekommen)
Mich wundert, dass es bei dir nicht geht.
Ich bin also ebenfalls gespannt, wie sich das Teil bei dir verhält, wenn du die Features allmählich einblendest.
Ich habe den Winkel zuerst auf 7° geändert, und als es da ging, habe ich solange erhöht, bis es nicht mehr ging, also ungefähr bei 8°.
Grüße, Andi
[Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 14. Apr. 2010 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 14. Apr. 2010 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yes-i-scan 10 Unities + Antwort hilfreich
mich würden die Optionseinstellungen der Austragung interessieren!
Warum gehts bei mir mit 2009 und bei Günter nicht
Warum gehts bei Andi  mit 8Grad mit 2010 und bei Korbinian nicht?
(Bekomme die eingestellten 2010 leider nicht auf daher die Frage)
Andreas
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 14. Apr. 2010 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yes-i-scan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
eigenartig, aber deine Datei in SW2010 geöffnet funktioniert ohne Fehler.
Wenn ich den Aufbau miteinander Vergleiche gibt es nur leichte Unterschiede.
Der Grundkörper ist einmal eine Austragung und bei dir eine Rotation.
Du bemasst den halben Winkel mit 5°, Korbinian den vollen Winkel mit 10°.
Und dennoch, wenn ich wieder von 8° auf 10° erhöhe, habe ich eine Fehlermeldung.
Ansonsten sieht alles gleich aus.
Ob das die Rotation sein kann?
Grüße, Andi
Krümmel
erstellt am: 15. Apr. 2010 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yes-i-scan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
funzt bei mir auch mit Scheibentechnik
Wie sind hier Deine Einstellungen?
(nebenbei, wirklich genau ist es nicht, mess mal über den Körper verteilt die einzelnen
Kantenlängen/Bogenlängen der pyramidenförmigen Erhebungen )
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 15. Apr. 2010 editiert.]
Andi Beck
Home:
SW 2023-5.0
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 15. Apr. 2010 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yes-i-scan 10 Unities + Antwort hilfreich
Knurl-AB-01-SW2010.zip
Hallo Andreas,
jo, das wars.
Ich hatte bisher nicht dieses Feature verglichen.
Auf Endflächen ausrichten rausgemacht und nun ging es auch mit 10°.
Du hast schon wieder ein Paar Punkte verdient.
Bis den, Andi
yes-i-scan
erstellt am: 15. Apr. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@alle: vielen dank fürs rumprobieren
@Andi Beck: ich kann dein bauteil öffnen und - man glaubt es kaum - wenn ich die unterdrückung der features aufhebe, kommt keine fehlermeldung...
jetzt habe ich es nochmals selber probiert nachzubauen, leider hat sich dabei solidworks verabschiedet...
hab das teil auch an meinem privaten uralt laptop von 2005 (dell inspiron 9300, windows 7) ausprobiert, und siehe da, es funktioniert absolut einwandfrei genauso wie es in der anleitung steht!
anscheinend läuft solidworks 2010 um einiges stabiler unter windows 7...
nachtrag: mein laptop (32 bit system) --> erstellung gemäß anleitung möglich
          anderer pc mit windows 7 (64 bit) --> derselbe fehler wie bei
          meiner workstation (windows xp x64)
nachtrag2: der fehler hat doch nichts mit dem Betriebssystem zu tun!
korbinian e.
wer abends säuft, kann auch morgends aufstehen ;-)
[Diese Nachricht wurde von yes-i-scan am 16. Apr. 2010 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von yes-i-scan am 19. Apr. 2010 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 18. Apr. 2010 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yes-i-scan 10 Unities + Antwort hilfreich
sehe gerade das Du hier noch ein Edit angefügt hast!
Kann das aber nicht glauben
Bei allen, mir bis jetzt bekannten, Modellingproblemen lag es an den Einstellungen
der Features und nie am Betriebssystem!
Hast Du diese Einstellung bei der Austragung auf allen Systemen überprüft?
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 18. Apr. 2010 editiert.]
yes-i-scan
erstellt am: 19. Apr. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
"Auf Endflächen ausrichten" war das Zünglein an der Waage... Hab` auf diese Einstellung bis dato nicht geachtet...
Jetzt funkioniert es auch bei den 64-Bit Systemen...
edit am 30.04.2010: mit dem sp3.0 geht es sowohl mit als auch ohne "Auf Endflächen ausrichten" ...
korbinian e.
[Diese Nachricht wurde von yes-i-scan am 30. Apr. 2010 editiert.]
Krümmel
erstellt am: 02. Mai. 2010 04:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yes-i-scan 10 Unities + Antwort hilfreich
zu Deinem Edit 30.04.2010
bei einer Helix als Austragungsbahn sollte man niemals den Haken
auf Endflächen ausrichten setzen!
Das entspricht nicht der Wirklichkeit und führt zu Profilverzerrung!
Andreas
Karle der 2.
Konstrukteur - Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Karle der 2. an!   Senden Sie eine Private Message an Karle der 2.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karle der 2.
SolidWorks 2016
erstellt am: 18. Nov. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yes-i-scan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
hatte ebenfalls das Problem mit dem modellieren des Rändels...mit der Anleitung funktioniert das aber einwandfrei (bis auf die Rechnerei  )!
Nur folgende Frage ist aufgetreten:
Der Rändel DIN 82 RGE ist ja ein LINKS-RECHTS-Rändel mit jeweils 30° (wie im Bild dargestellt), wie stelle ich diesen Winkel bei meinem Helix ein?
Mfg Karle der 2.
Krümmel
erstellt am: 18. Nov. 2014 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yes-i-scan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karle,
Steigungswinkel über Winkelfunktionen ausrechnen,
oder SWX das machen lassen. ------->
Grüße Andreas
