  Keine Vorschau beim skizzieren
Autor Thema:  Keine Vorschau beim skizzieren (973 mal gelesen)
solidwörks
Sehen Sie sich das Profil von solidwörks an!   Senden Sie eine Private Message an solidwörks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solidwörks
Unterwegs mit Solid Works 2010, und schicker Workstation mit viel RAM
erstellt am: 11. Mrz. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte gerade meinen Kollegen zeigen was solid... alles kann und es im endeffekt genauso wie jedes andere Programm funktioniert. Und dann fiel uns auf, das wenn man zum Beispiel einen Kreis skizziert man keine Vorschau am Mauszeiger bekommt. Haben gleich in der Hilfe nachgeguckt. Da ist es auch so beschrieben. Bei uns kann man den ursprung anwählen, dann den Kreis aufziehen ( ohne Vorschau) und wenn man ihn plaziert ist er sichtbar. Dann kann man ihn greifen und er zeigt auch eine Vorschau. Ist das Standard bei solidworks oder haben wir da was verstellt???
gruß und danke
businessbert
Konstruktion, Projektleitung, CadAdmin
Sehen Sie sich das Profil von businessbert an!   Senden Sie eine Private Message an businessbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für businessbert
SolidWorks Premium 2015 SP4 - SNL
Windows 7 Prof. 64-bit
Intel Xeon CPU E5-1620 3.50GHz
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
Samsung SSD SM84 512GB
erstellt am: 11. Mrz. 2010 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidwörks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solidwörks,
den Fehler habe ich auch hin und wieder.
Meistens kurz bevor sich SWX verabschiedet.
Ansonsten würd ich am ehesten auf einen Grafikfehler schließen und dir empfehlen deinen Grafikkartentreiber zu überprüfen.
Edit:
Nachdem ich annehme dass du eine Quadro-Graka hast kannst du HIER überprüfen was der aktuellste zertifizierte Treiber ist.
Robert
[Diese Nachricht wurde von businessbert am 11. Mrz. 2010 editiert.]
solidwörks
erstellt am: 11. Mrz. 2010 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja wie jetzt,
soll heißen das mir hier bald alles um die Ohren fliegt???? Is ja auch nicht schön wenn man das schon vorher weiß.
businessbert
NVIDIA Quadro K4200
16GB Ram
erstellt am: 11. Mrz. 2010 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solidwörks 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee...
Das ist nur ein "Kann", kein "Muss".
Wollte hier keine Panik verbreiten
Schau einfach mal in den Gerätemanager, wähl die Grafikkarte an und schau welche Treiberversion du hast.
Und vergleich den mal mit dem zertifizierten von meinem vorherigen Link.
Was ich gerade mache:
Einfach mal den neusten herunterladen und ausprobieren.
Wenns besser wird is gut, und sonst kannst du immer noch zum vorherigen zurückwechseln.
Robert
Edit:
Was ich mit verabschieden meinte ich nur abstürzen
Das ist nicht weiter schlimm (solang man immer fleißig speichert  )
solidwörks
erstellt am: 11. Mrz. 2010 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Entwarnung,
mache ich gleich, und dann ab in den Feierabend.....
gruß Sven
