 | 3DEXPERIENCE CATIA AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Thema: aufsteigende spirale (6209 mal gelesen)
Bihi Mitglied Entwicklung, CNC Bearbeitung
 Beiträge: 75 Registriert: 06.12.2008 SW 2007 SP0, Mastercam X2 MR2,
erstellt am: 10. Feb. 2010 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum eine schwere nuss (für mich) möchte für unsere werkstatt einen bohrenhalter bauen. und zwar für bohrer von 1 bis 10mm , 0,1mm steigend. wollte die bohrungen auf eine spirale anordnen, kreis für spirale 20mm. die abstände zwischen bohrungen sollten 3mm sein (zwischenwand) . das heisst - auf der spirale eine bohrung - 10mm. weiter mit abstand die zweite 9,9mm , damit zwischen den äusseren wänden 3mm platz eingehalten werden. dan weiter mit 9,8 usw. ist das überhaupt möglich? komme nicht weiter. ; danke und gruß bihi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Wollborn Mitglied Entwicklungskonstrukteur
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 10. Feb. 2010 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bihi
Hallo Bihi, das ist reine Fleißarbeit. Spirale Zeichnen (auf einer Ebenen Skizze), ersten Punkt festlegen, vom diesen Linie bis an die Spirale ziehen, Länge festlegen mit (Bohrer1+Bohrer2)/2+3. Das für alle Bohrergrößen durchmachhen
------------------ Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 379 Registriert: 31.07.2001 Teamcenter 10.1.6 SolidWorks 2017 SP5.0
erstellt am: 10. Feb. 2010 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bihi
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bihi
Hallo Bihi also die Grundkonstruktion erinnert mich sehr an die "Pythagoreische Schnecke", ein einfacher Linienkonstrukt ähnlich Deiner Spirale, der sich eigentlich auch mit einer Gleichung im Hintergrund in Kombination mit einem Kreismuster erschlagen lassen müsste... Ausprobieren kann ich es leider frühestens heute Abend Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bihi
OHOOH... Basiswissen darstellende Geometrie  - zeichne ein rechtwinkliges Dreieck, Kathetenlängen jeweils 1 z.B. nach rechts und oben weggehend, Hypothenuse ergibt sich zu Wurzel(2) - zeichne das nächste Dreieck auf dem alten mit Kathetenlängen alte Hypothenuse und wiederum 1, neue H. ergibt sich zu Wurzel(3) usw... sehr beliebte Zeichenaufgabe - ergibt nach viel Fleiss oder mit einem guten Malprogramm wie SWX eine nette Schnecke Wenn Du ein Kreismuster erzeugst, dabei die weiterführende Kathetenlänge über eine Gleichung in Bezug auf die alte Kathetenlänge des Basisdreiecks setzt, solltest Du Deine Grundform haben Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bihi
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bihi
Kannst Du vielleicht eine kleine Handskizze reinstellen, wie die Bohrer positioniert werden sollen, wo welche Abstände sitzen? Hab Deine Fragestellung, glaube ich, vollkommen falsch aufgefasst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3256 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bihi
... für bohrer von 1 bis 10mm , 0,1mm steigend. wollte die bohrungen auf eine spirale anordnen, kreis für spirale 20mm.
also ca. 91 Bohrer? auf einem Kreis von 20mm ?? oder soll die Spirale aus einem Draht mit 20mm Durchmesser gemacht werden? oder einen Zylinder aus 20mm und auf die Zylinderfläche die Bohrungen? Handskizze wäre wirklich hilfreich ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bihi
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 11. Feb. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bihi
Also mal 'ne Variante für faule^^: ich habe jetzt immer denselben Abstand zwischen den Bohrungen. Um eine gleichbleibende Wandung zwischen den Aufnahmebohrungen zu erreichen , habe ich nach längerem Suchen und Überlegen keine geeigneten SWX -Bordmittel gefunden. 1. Spirale 2. Einfügen-->Referenzgeometrie-->Punkte 3. Anzahl der gewünschten Bohrungen minus 2 !(Anfang und Ende der Spirale können ja gefangen werden) 4.Windungsanzahl korrigieren. bis der minimale Abstand erreicht ist, der gewünscht ist!" Nicht wundern, der Abstand zwischen den Punkten variiert durch die variable Krümmung! wenn ich die Spirale mit den punkten abrolle stimmts^^! Die Punkte dieser Skizze würde ich dann im BM beim positionieren als Fang verwenden! ------------------ ...strebe niemals nach den Dingen, die auch dümmeren gelingen..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alle hier noch die skizze, ohne masstab und zeichnerisch schon eine abmahnung wert (die skizze ist im jpg format) @Olaf - wäre es bitte möglich, das du dein anhang unter SWX 2007 speicherst ? (zukünftige version ) danke euch allen gruß bihi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Feb. 2010 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bihi
erstellt am: 11. Feb. 2010 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bihi
Also, ich würde mehrere Spiralen machen jeweils einer Umdrehung, da die Steigung nach außen mit abnehmenden Bohrerdurchmesser auch abnehmen muss. Den Anfang würd ich immer am jeweiligen Bohrerdurchmesser am Start des Spiralsegmentes festmachen. Am Anfang halt 10+3, die nächste dann 9,2+3 usw. Die Abstände der Bohrer würde ich mit einem konzentrischen Kreis der 6mm größer ist erzeugen. Wie du in meiner Skizze siehst habe ich am Beginn der Spirale zwei konzentrische Kreise gemacht, Durchmesser 10 + 16. Die nächsten Bohrergrößen tangieren den äußeren der beiden Kreise, dieser muss mit dem nächsten Durchmesser bemaßt werden. Hinzu kommt ein konzentrischer Kreis der den inneren Kreis der vorrangehenden Bohrung tangiert. Der Mittelpunkt der Kreise liegen auf der zuvor zusammengesetzten Kurve der Spiralsegmente. Vorteil, du kannst nachher noch die Steigungen der Spiralsegmente einfach anpassen. Ich kann dir leider nicht mit einer SWX Datei dienen, da ich hier nur SWX2010 zur Verfügung habe. ------------------ Dirk
[Diese Nachricht wurde von Dirk Wollborn am 11. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2010 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bihi
Anbei noch die SWX  Datei für SWX  2010. Man kann durch Änderung des Durchmesser 16mm in der Mitte den Abstand zwischen den Bohrern beeinflussen. Wichtig ist halt die zusammengesetzte Kurve, da man ansonsten nicht vorhersagen kann auf welchem Spiralsegment ein Mittelpunkt liegt. ------------------ Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
