  Spaceball 4000 FLX
Autor Thema:  Spaceball 4000 FLX (2209 mal gelesen)
bamika
Ingenieur (Mikrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von bamika an!   Senden Sie eine Private Message an bamika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bamika
SWX 2018 prof SP1 (Win10)
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben häufig Probleme mit dem Spaceball 4000 FLX von 3DConnexion.
Die Software wird bei uns standardmäßig mit dem PC (WinXP) gestartet. Das Gerät piept und alles ist ok, ACAD funktioniert damit problemlos. Aber SolidWorks macht immer mal wieder Schwierigkeiten. Streckenweise klappt alles prima aber dann auch wieder nicht. Der Treiber stürzt ab, und SolidWorks sagt, dass man ihn manuell starten kann. Das funktioniert meistens, jetzt aber mal wieder gar nicht.
Neu-Installation der Software hilft leider nicht. Auch nicht mit neuen oder alten Treibern.
Den vielversprechenden Tipp aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015825.shtml#000002  habe ich getestet, aber leider ohne Erfolg.
Ein anderer Forumseintrag (finde ich nicht mehr sorry) besagt etwas von wegen USB-Controller und der Spannungsversorgung, aber das hat auch nix gebracht.
Weiß noch jemand was ich tun kann? Ich will das Gerät nicht missen.
Gruß Uwe
olichen
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bamika 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe,
mir fällt da leider nichts dazu ein.
Kannst aber mal im 3dconnexion Forum hier:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=3DConnexion&number=298&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=
nachfragen, da findest du evtl. mehr Anwender oder vielleicht ausch schon ne Lösung für dein Problem.
OLI
bamika
erstellt am: 08. Feb. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo OLI,
gute Idee, normalerweise nutze ich nur das SolidWOrks Forum. Werde mal Copy&Paste machen.
Trotzdem, falls hier jemand einen Tipp hat...
Gruß Uwe
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 09. Feb. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bamika 10 Unities + Antwort hilfreich
Uhhhhh das riecht nach Doppelposting!!!!
Andreas
  Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
