  Kopieren einer Baugruppe mit In-Kontext-Feature
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  Kopieren einer Baugruppe mit In-Kontext-Feature (2122 mal gelesen)
sushi79
Sehen Sie sich das Profil von sushi79 an!   Senden Sie eine Private Message an sushi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sushi79
erstellt am: 08. Feb. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe in einer Baugruppe eine Skizze erstellt, worauf sich die Bohrungen der verschiedenen Teile beziehen.
Wenn ich jetzt die Baugruppe unter einem anderen Namen speichere, lösen sich die Beziehungen und es wird immer der Hinweis gegeben, dass die Teile noch mit einer anderen Baugruppe zusammenhängen.
Ich muss also immer alle Beziehungen lösen und neu verknüpfen.
Gibt es eine Möglichkeit eine Baugruppe zu kopieren ohne das sich die Beziehungen lösen?  Das würde die Arbeit sehr vereinfachen.
Bearbeitung mit SW 2004
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 08. Feb. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Referenzen unter den kopierten Teilen wiederherstellen, indem Du :
Öffnen - Datei auswählen (kein Doppelklick) - unten Rechts auf Referenzen klicken - Doppelklick im Namenfeld - neue Datei auswählen
jetzt sind alle Verknüpfungen unter den kopierten Teilen wieder da
  Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
[Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 08. Feb. 2010 editiert.]
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sushi79 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wenn ich jetzt die Baugruppe unter einem anderen Namen speichere ....
Gibt es eine Möglichkeit eine Baugruppe zu kopieren ohne das sich die Beziehungen lösen?....
das sind 2 Dinge:
Baugruppe "Speichern unter ..." speichert nur die Baugruppendatei, nicht die Teile. Es gibt da noch die Option "als Kopie speichern", dann werden Referenzen auf die Baugruppe in anderen Dateien nicht auf die neue Datei verbogen.
Baugruppe "kopieren" evlt mit Teilen? das wäre unter "Pack and Go" dann bekommst du eine Kopie der Baugruppe und Kopien der Teile (die dann auch noch korrekt auf die kopierte Baugruppe referenzieren.
und wenn du mit einem pdm system arbeitest bietet das meist noch so etwas ähnliches...
Gruß, Christian
