| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Dateieigenschaft mit Dateinamen anpassen (6385 mal gelesen)
Rennwagenbauer Mitglied Ingenieur, Konstrukteur
 Beiträge: 68 Registriert: 30.09.2007 SW2019Sp5.0; Pro.File V8; CADENAS; Windows 10
erstellt am: 26. Jan. 2010 00:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle SolidWorker, ich stehe vor einem kleinem Problem, aber für mich ist es unlösbar: Ich möchte aus dem Dateinamen eine Dateieigenschaft erzeugen und zwar wie folgt: Die ersten 3 Zeichen gefolgt von einem Leerzeichen, dann das 4. Zeichen gefolgt von einem Leerzeichen, dann 5. und 6. Zeichen gefolgt von einem Leerzeichen und dann das 7. und 8. Zeichen gefolgt von einem Leerzeichen und dann die Zeichen 9, 10 und 11. Ich habe da mal einen Makroschnipsel gefunden, aus dem man sowas sicher machen kann, nur bin ich einfach (noch?) zu blöd dazu. Option Explicit Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim swCustPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager Dim FILENAME As String Dim ProjectName As String Dim DrawingNumber As String Dim PartTitle As String Sub main() Set swApp = Application.SldWorks Set swModel = swApp.ActiveDoc Set swCustPropMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager("") 'get needed info from model file name FILENAME = swModel.GetTitle ProjectName = Left(FILENAME, 4) DrawingNumber = Left(FILENAME, 15) Dim a As String FILENAME = Replace(Replace(FILENAME, ".sldprt", "", , , vbTextCompare), ".sldasm", "", , , vbTextCompare) PartTitle = Left(Right(FILENAME, Len(FILENAME) - 15), Len(FILENAME) - 15) 'Add Project Name to custom properties and add text swCustPropMgr.Add2 "Project Name", swCustomInfoText, " " swCustPropMgr.Set "Project Name", ProjectName 'Add Drawing Number to custom properties and add text swCustPropMgr.Add2 "Drawing Number", swCustomInfoText, " " swCustPropMgr.Set "Drawing Number", DrawingNumber 'Add part title to custom properties and add text swCustPropMgr.Add2 "Part Title", swCustomInfoText, " " swCustPropMgr.Set "Part Title", PartTitle 'Add part title to sumary page swModel.SummaryInfo(swSumInfoTitle) = PartTitle End Sub
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Hilfe!
------------------ I like SolidWorking! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jakob-Wan Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 24.09.2009 SW 2009 / SP 4.1
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rennwagenbauer
Hallo, auch ich hatte vor einiger Zeit dieses Anliegen (siehe den Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/018475.shtml#000004). Ich benutze das nachstehende Makro, um die ersten 3 Stellen des Dateinamens in die Benutzerdefinierten Eigenschaften einzutragen. In Solidworks gibt es ja den Befehl >$:PRP:"SW-Dateiname"< den man bei Wert/Textausdruck eingeben kann. An diese Syntax kann man zwar weiteren Text anfügen (z.B.: $PRP:"SW-Dateiname"_Test), aber leider ist es momentan nicht möglich den evaluierten Wert aus der Syntax >$:PRP:"SW-Dateiname"< gezielt zu kürzen. (So wie z.B. bei dem Befehl: >SUBSTR 1, 3<, wo ein String-Wert von der ersten Stelle auf drei Zeichen eingekürzt wird.) Ich habe diesbezüglich bereits bei SW einen Verbesserungantrag gestellt, das wird aber sicher noch dauern, weshalb ich mir momentan mit dem Makro behelfe. Hier das Makro: Sub Main() Dim swApp As Object Dim ModelDoc As Object Dim ConfigCount As Long Dim ConfigNames As Variant Dim PropConfigs As New Collection Dim PropNames As New Collection Dim Prop As Variant Dim Config As Variant Dim PropType As Long Dim PropText As String Dim dummy Dim Teilenamen As String Dim i As Long Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc Teilenamen = swApp.ActiveDoc.GetTitle 'Teilenamen = swApp.GetFirstDocument.GetTitle If ModelDoc Is Nothing Then ' Call MsgBox("Keine Datei geöffnet", vbOKOnly, "Information") Exit Sub End If PropNames.Add "Nummer" ConfigCount = ModelDoc.GetConfigurationCount ConfigNames = ModelDoc.GetConfigurationNames If AllConfigs = 0 Then PropConfigs.Add "" Else For i = 0 To ConfigCount - 1 PropConfigs.Add ConfigNames(i) Next i End If For Each Config In PropConfigs For Each Prop In PropNames dummy = ModelDoc.DeleteCustomInfo2("", Prop) Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(Config, Prop, swCustomInfoText, Mid(Teilenamen, 1, 3)) Next Next End Sub Ich hoffe, ein wenig damit helfen zu können. Gruß Jakob
erstellt am: 26. Jan. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jakob, ich bin was Makro-Programmierung angeht noch ein Kleinkind oder noch darunter. Ich werde mal schauen, ob ich daraus was basteln kann. Vielleicht hat der ein oder andere hier ja auch noch ne Idee oder die Lösung. Wenn ich was habe, dann stelle ich es rein. Gruß Frank ------------------ I like SolidWorking! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rennwagenbauer
Hallo Frank, ich habe mein Makro nach deiner Beschreibung geändert. Ein Dateiname wird, wenn man das Makro ausführt, wie folgt in die "Benutzerdefinierten Eigenschaften" eingetragen: Dateiname = abcdefghijk.sldprt Eintrag bei "Benutzerdef. Eig." = abc d ef gh ijk Den Eigenschaftsnamen kannst du bei >PropNames.Add "DateiName"< ändern. Hier der geänderte Code: (P.S. Ich habe gerade bemerkt, dass der erste Code nicht vollständig war, sorry) Const AllConfigs = 0 Option Explicit Const swDocPART = 1 Const swDocASSEMBLY = 2 Const swDocDRAWING = 3
Public Enum swCustomInfoType_e swCustomInfoUnknown = 0 swCustomInfoText = 30 ' VT_LPSTR swCustomInfoDate = 64 ' VT_FILETIME swCustomInfoNumber = 3 ' VT_I4 swCustomInfoYesOrNo = 11 ' VT_BOOL End Enum Sub Main()
Dim swApp As Object Dim ModelDoc As Object Dim ConfigCount As Long Dim ConfigNames As Variant Dim PropConfigs As New Collection Dim PropNames As New Collection Dim Prop As Variant Dim Config As Variant Dim PropType As Long Dim PropText As String Dim dummy Dim Teilenamen As String Dim i As Long Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc Teilenamen = swApp.ActiveDoc.GetTitle If ModelDoc Is Nothing Then ' Call MsgBox("Keine Datei geöffnet", vbOKOnly, "Information") Exit Sub End If PropNames.Add "DateiName" ConfigCount = ModelDoc.GetConfigurationCount ConfigNames = ModelDoc.GetConfigurationNames If AllConfigs = 0 Then PropConfigs.Add "" Else For i = 0 To ConfigCount - 1 PropConfigs.Add ConfigNames(i) Next i End If For Each Config In PropConfigs For Each Prop In PropNames dummy = ModelDoc.DeleteCustomInfo2("", Prop) Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(Config, Prop, swCustomInfoText, Mid(Teilenamen, 1, 3) & " " & Mid(Teilenamen, 4, 1) & " " & Mid(Teilenamen, 5, 2) & " " & Mid(Teilenamen, 7, 2) & " " & Mid(Teilenamen, 9, 3)) Next Next End Sub Viel Spaß damit....
Gruß Jakob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
minority Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 135 Registriert: 14.06.2012 SWX 2013 SP4.0 Premium Windows 7 x64 Intel Core i7 CPU @2,3GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro K2000M
erstellt am: 24. Mai. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rennwagenbauer
Hi, ich weiß der Beitrag ist schon etwas älter, aber da dies das einzige Makro ist was ich gefunden habe hier im Forum was das macht was ich gern möchte wollt ich diesen Thread noch einmal ausgraben. Ich versuche derzeit den Quelltext zu verstehen. Dabei sind mir folgende Passagen nicht so ganz klar. 1. ConfigCount = ModelDoc.GetConfigurationCount ConfigNames = ModelDoc.GetConfigurationNames If AllConfigs = 0 Then PropConfigs.Add "" Else For i = 0 To ConfigCount - 1 PropConfigs.Add ConfigNames(i) Next i End If Ok dabei werden die einzelnen Konfigurationen durchgegangen. Aber das Makro schreibt ja in die Benutzerdefinierten Eigenschaften, welche automatisch für alle Konfigurationen gelten. Ist es möglich in die Konfigurationsspezifischen Eigenschaften zu schreiben? 2. For Each Prop In PropNames dummy = ModelDoc.DeleteCustomInfo2("", Prop) Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(Config, Prop, swCustomInfoText, Mid(Teilenamen, 6, 4)) Next Was genau wird hier geschrieben. Debug.Print gibt doch eigentlich nur den Wert im Debugfenster aus, oder? Aber es wird trotzdem in die Eigenschaften geschrieben. Das verstehe ich nicht so ganz. 3. Ist es möglich mit dem gleichen Makro aus der Variable Dateinamen noch mehrere Eigenschaften abzuleiten? Wenn ich ab "PropNames.Add "Modellnummer" alles kopiere, dann erstellt der mir die Ergebnisse vom Debug.Print bei beiden Eigenschaften. Ich wollt gern einen Wert auslesen (8. Stelle des Namens) und abhängig davon eine CASE-Anweisung durchlaufen um die Bezeichnung zu ändern. mfG m!no Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rennwagenbauer
Habs soweit erstmal gelöst bekommen, nun aber ein anderes Problem  Ich habe eine Eigenschaft einlesen lassen welche nur aus einem Buchstaben besteht. Nun wollt ich diese in der Zeichnung in ein Schriftfeld mit einfügen. Aber immer wenn ich dann $PRPSHEET:"Typ" eingebe kommt nix raus. Sobald ich eine andere Eigenschaft nehme (alle länger als 1 Buchstabe) funktioniert das. Woran kann das liegen? mfG m!no Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rennwagenbauer
Also wenn nen anderen Buchstaben außer D auslese funktioniert es  Na gut ist auch egal. Hab ein viel wichtigeres Problem. Ich hab ja schon erwähnt, dass der die Eigenschaften immer in die Benutzerdefinierten reinschreibt. Ich brauch das ganze aber Konfigurationsspezifisch. Wie ist dafür der Befehl? mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 24. Mai. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rennwagenbauer
Zitat: Original erstellt von minority:... 1. ... Ok dabei werden die einzelnen Konfigurationen durchgegangen. Aber das Makro schreibt ja in die Benutzerdefinierten Eigenschaften, welche automatisch für alle Konfigurationen gelten. Ist es möglich in die Konfigurationsspezifischen Eigenschaften zu schreiben?
Genau das passiert im nächsten Teil:
Zitat: Original erstellt von minority: 2. For Each Prop In PropNames dummy = ModelDoc.DeleteCustomInfo2("", Prop) 'Hier wird erst mal eine eventuell vorhandene benutzerdefinierte Dateieigenschaft gleichen Namens gelöscht Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(Config, Prop, swCustomInfoText, Mid(Teilenamen, 6, 4)) NextWas genau wird hier geschrieben. Debug.Print gibt doch eigentlich nur den Wert im Debugfenster aus, oder? Aber es wird trotzdem in die Eigenschaften geschrieben. Das verstehe ich nicht so ganz.
ModelDoc.AddCustomInfo3() ist eine Funktion mit einem Rückgabewert True oder False, und der wird eben von Debug.Print ausgegeben. Der erste Parameter des Aufrufs ist der Konfigurationsname: ModelDoc.AddCustomInfo3(Config, Prop, swCustomInfoText, Mid(Teilenamen, 6, 4)) Steht dort nichts drin, dann wird das eine benutzerdefinierte Eigenschaft, steht dort ein existierender Konfigurationsname drin, dann wird das eben eine konfigurationsspezifische Eigenschaft, ganz einfach. Im Zweifel schau dir mal die Beschreibungen in der API-Hilfe an. ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... |  [Diese Nachricht wurde von KMassler am 24. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rennwagenbauer
Hi, danke für die Erklärung. Hat mir weitergeholfen =) Ist bei dem If AllConfigs = 0 Then PropConfigs.Add "" Else For i = 0 To ConfigCount - 1 PropConfigs.Add ConfigNames(i) Next i End If ein Fehler? Weil mit dem AllConfigs-Befehl kommt bei mir ein Fehler. Wenn ich da ConfigCount einsetze gehts. Habs jetzt folgendermaßen gemacht: PropNames.Add "a" PropNames.Add "b" PropNames.Add "c" PropNames.Add "d" PropNames.Add "e" ConfigCount = ModelDoc.GetConfigurationCount ConfigNames = ModelDoc.GetConfigurationNames If ConfigCount = 0 Then PropConfigs.Add "" Else For i = 0 To ConfigCount - 1 PropConfigs.Add ConfigNames(i) Next i End If For Each Config In PropConfigs a = Mid(Teilenamen, 11, 1) Select Case a Case "D" b = "xxx" Case "C" b = "yyy" Case "B" b = "zzz" End Select c = Mid(Teilenamen, 12, 1) Select Case c Case "D" d = """aaa""" Case "K" d = """bbb""" End Select dummy = ModelDoc.DeleteCustomInfo2(Config, PropNames.Item(1)) dummy = ModelDoc.DeleteCustomInfo2(Config, PropNames.Item(2)) dummy = ModelDoc.DeleteCustomInfo2(Config, PropNames.Item(3)) dummy = ModelDoc.DeleteCustomInfo2(Config, PropNames.Item(4)) dummy = ModelDoc.DeleteCustomInfo2(Config, PropNames.Item(5)) Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(Config, PropNames.Item(1), swCustomInfoText, Mid(Teilenamen, 6, 4)) Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(Config, PropNames.Item(2), swCustomInfoText, b) Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(Config, PropNames.Item(3), swCustomInfoText, """SW-Mass@@" & Config & "@" & Teilenamen & ".SLDPRT""") Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(Config, PropNames.Item(4), swCustomInfoText, d) Debug.Print ModelDoc.AddCustomInfo3(Config, PropNames.Item(5), swCustomInfoText, c) Next End Sub Könnte man das noch vereinfachen? mfG m!no Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rennwagenbauer
Jetzt tut sich das nächste Problem auf  Also heut gehts echt rund. Ich hab jetzt die Dicke des Teils ausgelesen als "d1@Dicke". Wenn ich das mache kann ich bei den KSE die Dicke für alle Konfigurationen durchschalten und sehe jedesmal eine andere Dicke. Wenn ich das nun in der Zeichnung über $PRPSHEET:"Dicke" verknüpfe nimmt er nur die im Bauteil gewählte Konfiguration und nicht die in der Zeichnung gewählte. Jetzt hab ich über das Makro folgendes eintragen lassen: "d1@Dicke@@Config@Teil.sldprt" und JETZT geht es in der Zeichnung. Obwohl genau wie vorher für jede Konfiguration die Werte ausgelesen wurden und bei den KSE für jede Konfig die gleichen evaluierten Werte drin standen. Ist das normal? PRPSHEET nimmt ja eigentlich die Konfig, welche in der Zeichnung verwendet wird oder? mfG m!no (mit rauchendem Kopf ^^) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2795 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 24. Mai. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rennwagenbauer
Hallo mino, Hast du alle Konfigurationen nach dem Makrodurchlauf auch neu berechnen lassen? Weil wenn du das nicht gemacht hast kann es sein das die evaluierten werte noch nicht korrekt überschrieben wurden. Siehst du z.B. daran wenn du beim durchblättern im Eigenschaftenfenster ein * vor den evaluierten Werten stehen hast. Du könnstes ja mal im "Konfigurationen modifizieren" Fenster deine Konfigs alle mal durchrechnen lassen und schauen was SWX danach macht. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rennwagenbauer
In den Eigenschaften stehen ja die Werte richtig drin. Nur in der Zeichnung nimmt er den richtigen Wert nicht wenn ich nur "d1@Dicke" in den Eigenschaften stehen habe. Hab vorhin noch das gefunden: $PRPSHEET: Modell in der Ansicht, die in den Blatteigenschaften festgelegt wurde. Wenn das Modell, das in den Blatteigenschaften für benutzerdefinierte Eigenschaften festgelegt wurde, Standard ist, wird bei Bezugshinweisen von Zeichenansichten das Modell in der Zeichenansicht, zu der der Bezugshinweis gehört, verwendet. Bei Blatt- und Blattformat-Bezugshinweisen wird die erste Ansicht im FeatureManager verwendet. Wenn eine Ansicht ausgewählt ist, wird das Modell für diese Ansicht in allen Fällen verwendet. EDIT: Hab jetzt nochmal ausprobiert. Sobald ich hinter dem "d1@dicke" die Konfiguration wegnehme funnktioniert es in der Zeichnung nicht mehr. Dann nimmt er immer den Wert der im Bauteil aktiven Konfiguration. Obwohl ich den Wert DICKE auslesen lasse, welcher ja von d1@dicke abhängig ist. In den Eigenschaften selbst bleiben die evaluierten Werte komplett identisch. Äußerst merkwürdig. mfG m!no [Diese Nachricht wurde von minority am 24. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rennwagenbauer
Ich glaub ich hab die Lösung gefunden. Oder zumindest die Erklärung. Wenn ich die Dicke auslesen lasse sucht der ja den zu "Dicke" zugehörigen Wert. Und der wird ja denk ich mal über das Bauteil ausgelesen. Wenn ich aber im Bauteil die Eigenschaft öffne steht dann da "d1@Dicke" und damit sucht er wahrscheinlich den Wert der auch aktuell vorliegt und nicht den Konfigurationsspezifischen. Warum er das allerdings nicht in der aktiven Zeichnungskonfiguration sucht versteh ich persönlich nicht. Falls es doch anders ist.... lasst es mich wissen mfG m!no Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
