 | Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Thema: Configuration Publisher (2875 mal gelesen)
Thomas67 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 27.12.2009 Solidworks 2010 SP1.0 Windows XP
erstellt am: 27. Dez. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , ich hatte über Weihnachten etwas Zeit und habe mit dem Configuration Publisher experimentiert. Dazu habe ich versucht eine Tabelle für Gewindestifte zu erstellen. Bei Norelem gibt es auch diese Stifte mit Schraubensicherung LONG-LOK. Diese wollte ich ein und ausblenden mittels Status. Ich habe dazu im Configuration Publisher eine Checkbox eingefügt. Wenn ich nun in einer Baugruppe einen neuen Stift konfiguriere und die Checkbox aktiviere wird in der Tabelle ein U generiert und die Sicherung unterdrückt. Wenn ich die Checkbox deaktiviere kommt eine Fehlermeldung das nur U oder NI als Ergebnis zulässig sei und in meiner Tabelle steht ein S. Ich habe dazu das Modell Gewindestift 1 angehängt. Danach habe ich es noch anders probiert. Ich habe dazu unter den konfigurationspezifischen Dateiinformation eine Variable mit Name Sicherung erstellt welche als Typ Ja oder Nein defieniert wurde. Diese wird nun im Configuration Publisher als Liste abgefragt und schreibt dann in die Tabelle bei meinem LONGLOK Status U oder NI hinein. Dies funktioniert auch soweit. Es gibt aber ein anderes Problem. Ich habe in einer Baugruppe einen Stift M4x10 mit LONG-LOK Sicherung (Standard_New7) erstellt. Danach habe ich den gleichen Stift ohne LONG-LOK Sicherung erstellen wollen. Nun hat er trotzdem den Stift mit LONG-LOK Sicherung genommen und keinen neuen ohne LONG-LOK Sicherung erstellt. Zum testen habe ich nun manuell in der Tabelle diesen Stift ohne LONG-LOK Sicherung (Standard_New8)erzeugt. Trotzdem greift SWX in der Baugruppe immer auf die Konfiguration Standard_New7 zurück. Egal ob ich die LONK-LOK Sicherung an-oderabwähle. Siehe dazu Gewindestift 2. Hat irgentjemand dafür eine Lösung? Danke Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kons92 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 91 Registriert: 07.12.2009 i920,6GB DDR3,FX3500 SW2011 SP1.0 Win7 64Bit
erstellt am: 27. Dez. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas67
erstellt am: 27. Dez. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hallo, das beschreiben der hinteren Felder ist nicht das Problem bei Gewindestift 2, sondern das nichterkennen von SWX  des Unterschied, das bei Standard_New7 die Schraubensicherung eingeblendet ist und bei und bei  Standard_New8 ausgeblendet. Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas67
erstellt am: 27. Dez. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich heabe es kapiert, scheinbar unterscheidet der PropertyManager nur nach Bemassungen welche er selber ändert. Selbst wenn ich die Bemassung eines Strichs in die Tabelle einfüge und es nur über eine Wenn-Bedingung ändere (=WENN(L3="No";2;1)) erkennt SWX  den Unterschied nicht. Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2009 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas67
Das stimmt wohl. Bei dem S in der Tabelle handelt es sich wahrscheinlich um einen Bug melde mich Montag dazu, werde das mal abchecken. Habe nämlich ein neues Teil erstellt und hatte die gleichen Probleme. MfG Kons92 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es noch geschafft, das es optisch besser aussieht. Habe das Auswahlfeld "Gewindesicherung LONG-LOK" beibehalten und unten eine von diesem Feld abhängiges Listenfeld eingefügt welches aber für Yes nur das Hilfsmass auf 1 ändert und für No auf 2.  Dadurch sieht man unten nur eine Zahl. Danke für den Tip Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2009 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas67
erstellt am: 29. Dez. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas67
