  SWX 09 vollständig löschen.
Autor Thema:  SWX 09 vollständig löschen. (8049 mal gelesen)
Plumps2ooo
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Plumps2ooo an!   Senden Sie eine Private Message an Plumps2ooo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plumps2ooo
Desktop
HP Z230 Tower Workstation
Autodesk Inventor 2015
SolidWorks 2016<P>Laptop
Dell Precision M6600
7 64Bit Professional
SolidWorks 2015
erstellt am: 17. Dez. 2009 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe wie in andren Tema beschrieben ein Problem mit meinem M6400, ich will morgen SWXSolidWorks mal neuinstallieren und ohne Anwendungseinstellungen testen.
Was muss ich alles tun damit Solid vollständig von System runter ist?
Gruß PLumps
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Dez. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PLumps,
das wichtigste: SolidWorks deaktivieren. Nicht daß du Probleme mit der Lizenz hast.
Soweit ich im Hinterkopf habe gabe es mal ein Tool daß alle Registryeinträge von SolidWorks entfernt. Such doch mal oder frag deinen Reseller.
Michael
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Dez. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PLumps,
ich kann dir nur (vollständig ohne Gewähr) sagen, wie ich das normalerweise mache, um z.B. eine Beta komplett zu putzen:
a) Vorhandene Daten sichern
- Vorhandene Anwendereinstellungen mit dem Assistenten sichern (falls ich es doch noch mal haben möchte)
- Erstellte Vorlagen, Blattformate, angepasste Files usw. sichern
- Lizenz deaktivieren/zurückgeben
- ggf. erstellte Dokumente sichern
b) SolidWorks deinstallieren
- ganz normal deinstallieren über die Systemsteuerung
c) Putzen
Achtung: ab hier sollte man genau wissen was man tut, da man damit sein System auch schroten kann, wenn man an der falschen Stelle putzt
- alle Reste des Installationsverzeichnisses löschen
- In der Registry den Ast HKCU/Software/SolidWorks komplett löschen oder umbenennen (es hilft nicht immer nur den Ast der entsprechenden Version zu löschen, da automatisch Einstellungen aus einer vorigen Version übernommen werden)
- In der Registry den Ast HKLM/Software/SolidWorks komplett löschen oder umbenennen
Achtung: das Löschen der Komplettäste bedingt natürlich auch, dass alle Einstellungen und Vorgaben für andere SolidWorksversionen verloren gehen!
- Alle Dienste kontrollieren und ggf. zu SolidWorks gehörende entfernen
- Mit einem Tool wie Autostarts von Sysinternals überprüfen ob noch irgendwelche Leichen" in den Autostarts versteckt sind (z.B. der SolidWorks Installationsmanager oder so)
Danach Rechner einmal booten.
Das sollte eigentlich eine recht saubere Neuinstallationsbasis liefern.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Plumps2ooo
Desktop
SolidWorks 2015
erstellt am: 18. Dez. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank!
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 21. Dez. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine gute Basis müßte das schon sein, was Stefan vorschlug. Restlos weg hat man es aber bei weitem nicht. Da finden sich noch allerhand Gemeinsame Dateien, irgendwelche Pfade in Benutzerprofil und Anwendungsdaten mal als SolidWorks und mal als Dassault verkleidet und selbst einzelne versteckte Dateien, die SolidWorks verraten, daß es schon mal da war... (z.B. yacht.xws)
Eigentlich ganz schön widerlich, welche Unordnung so eine Software anrichtet und nach der Deinstallation hinterläßt.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
SolidWorks-User
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorks-User an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorks-User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorks-User
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550@2,83GHz 2,84GHz
Ram: 8GB
Grafikkarte Quadro 4000
Treiber:
Win 7 64bit Proffesional
SolidWorks 2011 SP5.0
PLM Autodesk Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 17. Dez. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plumps2ooo 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns muß an einem PC SolidWorks 2010 komplett deinstalliert werden und danach neu aufgespielt werden.
Von Seiten SolidWorks gibt es kein Programm wo darauf achtet das keine Benutzer Einstellungen ect. übrig bleiben?
Leider haben Programme eine Eigenart sich an alten Sachen wieder "neu" zu orientieren.....
