  Triebstockverzahnung
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Triebstockverzahnung (5225 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 08. Dez. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand Kenntnis für ein Programm zur Konstruktion einer Triebstockverzahnung. Es geht nur um die geometrie, bei vorgegebenen Modul.
Gruß, Uwe
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 08. Dez. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
muß die Geometrie exakt sein, also wird nach der Geometrie erodiert oder sonstiges? Oder genügt es eine angenäherte Version zu haben? Angenähert könntest Du über Bögen selbst Zeichnen, einiges besser gehts mit Zahnrad to DXF, gibt kostenlos von einem Engineering Büro entwickelt.
direkt zum Download link:
http://www.ib-pommeranz.de/download/zahnrad/zahnrad.zip
HTH gruß Heiko
P.S. die Radien am Grund must halt selbst nachzeichnen, irgendwelche normen wirst ja hoffentlich haben, ich nämlich nicht. Aber die Evolvente müsstet mit dem Programm schon einigermaßen passend hinbekommen.
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 08. Dez. 2009 editiert.]
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 08. Dez. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ich glaube, eine Evolvente sollte an einer Triebstockverzahnung eigentlich nicht zu finden sein.
Gruß, Torsten
Press play on tape
erstellt am: 08. Dez. 2009 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Zykloide als Sonderform da Durchmesser der Kreise gleichgoß, und was kommt da jetzt heraus? Ein echtes Kettenrad ist das ja auch nicht!
gruß
Xantes
32GB HS
erstellt am: 09. Dez. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Euere Hinweise. Probiere ich gleich aus.
Ansonsten einen schönen Tag und herzliche Grüße, uwe
